Gość luka
[B5] Przeróbka automata na manual.
Tak się zastanawiam czy można dostać bana po pierwszym poście.... ? :sciana
może nie ban od razu ale jakiś "mute" by się przydał pewnym osobom :)
Od razu taka spina na dzień dobry, skutecznie odstraszacie. Edytowałem post..
przełożyłem automat na manual w passacie B5 99r. silnik 1.8 ARG i mechanicznie wszystko śmiga jak marzenie, ale pojawił się problem natury elektronicznej. Nie mogę przekodować sterowników silnika i ABS. W obu sterownikach występuje błąd komunikacji ze sterownikiem skrzyni.
sytuacja z ABS:
stare kodowanie: 04177
zatem nowe kodowanie to login 09675 i coding 04175
kodowanie przyjmuje, ale kontrolki nie gasną i mruga kontrolka ręcznego a w sterowniku pojawia się błąd nieprawidłowego kodowania
testowałem tez inne kodowania i też nic to nie daje.
sytuacja ze sterownikiem silnika:
obecne kodowanie: 05531
nie korzystam z vaga tylko z innego fejsa (launch), który nie podpowiada kodów. Nie znam prawidłowego kodowania dla silnika ARG i nie mogę takowego znaleźć w sieci. Metodą prób i błędów wiem, że nie mogę zmienić ostatnich dwóch cyfr i znalazłem kilka kodów, które przyjął mianowicie: 2531, 4531, 5031, 2031, 4031. Po wprowadzeniu tych kodów sterownik nadal łapie błąd komunikacji ze sterownikiem skrzyni.
Proszę o pomoc i podanie prawidłowego kodu dla silnika ARG na manual. Może jak silnik załapie kodowanie to i ABS się zaadaptuje?
Edytowane przez danzet
Witam małe pytanko Paszczak 1.9 tdi Silnik ASZ 131 km z automatem 5HP19 EMA chce przełożyć skrzynie na manual i chce się upewnić czy trzeba przełożyć jednak cały wózek bo wyżej napisano że do 5 biegowej skrzyni wózek wymieniamy przy 6 biegowej nie trzeba i jaką skrzynie wsadzić w tego passata 5czy6 biegową ?:D i o oznaczenie prosił bym :D
Wszytko jest na forum.... ale mam dobry dzień......
5b > FHN
66 > np DQS (2.5 TDI V6)
Z sankami jest tak jak piszesz. Przy jednej jak i drugiej skrzyni..... ogrom pracy. Proponowałbym jednak 5b jeśli mało jeździsz po autostradach. Na autostrady... 6b i tylko DQS.
Nie mam przekaźnika nr 175, który przekaźnik mam zmostkować? I mam jeszcze jedno pytanie, czy pedały z benzyniaka pasują do TDI? Z góry dziękuję
Akcja Passat manual Udana ! :D
To w koncu jaką skrzynię włożyłeś?
Gdzie części kupowałeś i ile cię wyszło wszystko?
Pozdro.
Pozdro.
Skrzynia FHN
Zestaw za 1500 z nowym sprzęgłem dwumsa i docisk plus śruby przegłuby pompka sprzęgłowa wybierak sanki itd oczywiście zestaw z walniętego Passata w tyłek po remoncie skrzyni i podzespołów od znajomego. Przekładkę sam zrobiłem ze szwagrem więc robocizna kosztowała mnie kratę piwka ;D powiem że jest ciężko z dojściem do śrub ale jak ktoś by chciał uzyskać informacji co i jak chętnie odpowiem . Pozdrawiam
Witam ja mam taki objaw iż wymieniłem automata tipa w 1.9 TDI 130 km na manuala 5 biegów i pali mi się jeszcze esp na liczniku i poduszka się pali ale to może gdzieś tam było coś ruszone przy montażu tej skrzyni i jeszcze jedno pytanie czy tempomat będzie chodził bo nie testowałem go a jak nie to jak to zrobić żeby śmigał jak na automacie
Witam wszystko jest na forum musisz jechać do znajomego lub mechanika który podłączy ci samochód pod kompa i przekoduje ci abs silnik itd. kodów niestety nie znam.
Czy w związku z tym, że Etka dla AVF przewiduje różne wały w przypadku manuala i auto nie będzie niespodziewanych trudności?
Chciałbym pomoc ale nie rozumiem info pytasz....
Chodzi mi o to czy zmieniając skrzynie auto na manual nie będzie problemów z wałem korbowym w TDI. Etka pokazuje różne numery wałów dla obu skrzyń, na forum nie czytałem żeby ktoś miał z tym problem w dieslu i to mnie zastanawia.
O ile w A4 B6 i B7 mam to w małym palcu, to w przypadku Passata wole zapytać mądrzejszych :dobrze
Auto, to B5FL
Koledzy ratujcie mojego paszczaka ;/ jakie są kody żeby przekodować silnik i esp proszę o pomoc silnik 1.9tdi ASZ 1999 r 131 km
Znaczy po przekładce?
wszystko jest gdzieś w temacie przekładki opisane.
Na czym poległeś,na jakim etapie jesteś i co nie tak jest?
Aha zauważyłem że przecież ty już po kompletnej przekładce:)
Ma ktoś namiar na kogoś kto zajmuje się przekładkami w okolicach Wrocławia/Oleśnicy?
Myślę nad przekładką skrzyni 4-ro biegowej DMV na 5 biegowego manuala
Edytowane przez Hezen
Witam,mam taki problem,padł mi silnik więc kupiłem drugi który nie chce wejść,silnik jeden i drugi to AVF,czy mogą się różnić bo ten drugi nie chce się pożenić z tiptronikiem,czy da się to jakoś rozwiązać czy szukać drugiego silnika.
po przekładce jestem to fakt komp i abs odrzuca mi kody wpisywane podane na forum i mam problem nie wykrywa mi wszystkich czujników.
