dziunek893 Zgłoś #41 Napisano 28 Marca 2011 witam, podłączę się- próbowałem wyjąć czujnik ABS z przodu i nie wiedząc jak to zrobić przekręciłem go w lewo tak ok. 45* i niestety nie udało się . udało się natomiast spierniczyć ABS i teraz kontrolka się świeci i abs nie działa:( czy zepsułem czujnik i jak go wyjąć? no kolego melo to trzeba go pewnie ropierniczyc,ja tak mialem bo musialem wymienic czujnik,nie dalo sie go wyciagnac po dobroci.Wylam ta plastikowa czesc i wydlub srodek a potem blaszke delikatnie srubokretem albo czyms podobnym,tylko uwarzaj bo tam sa tak jak by dwie blaszki i na ta zewnetrzna musisz uwarzac bo ona ma zostac(chyba jest z miedzi)a potem go wbij delikatnie, no i tu jast maly problem z ustawieniem i tak jak pisal MIELKE trzeba go ustawic metoda prob i bledow,ja dzisiaj swoj czujnik jeszcze troche dobilem i pulsowanie na pedale przy mniejszej predkosci jak narazie ustalo,ja dalem za czujnik 90zl i sory za bledy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #42 Napisano 29 Marca 2011 ale rozumiem że ten co mam to już nadaje się tylko na śmietnik? nic z niego już nie będzie? dziunek893 i napisz jeszcze jakiej firmy masz ten nowy czujnik. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziunek893 Zgłoś #43 Napisano 30 Marca 2011 jakiej firmy to niewiem,napewno jakas podroba bo orginalto powiedzieli mi ze kolo 700zl.no w moim przypadku to sie nie dalo wyciagnac go w calosci,zbytnio go korozja zlapala.A ten czujnik to bardzo delikatna czesc(to jest tak jak by cieniutenka tulejka zamnknieta na koncu ,a w srodku uzwojenie)mi sie wydaje ze bedzie problem wyciagniecia go w calosci,bo jak zaczniesz krecic mocniej tym plastikiem to mozesz go uszkodzic.wiedz powodzenia:)) a noz wyjdzie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #44 Napisano 30 Marca 2011 dzięki, będę walczył :manga ale dopiero chyba w poniedziałek. ja mam możliwość kupienia jakiegoś "maxgear" w autoeuro normalnie cena to właśnie 90 zł ale jakąś zniżkę dostanę na warsztat znajomego:mlask a jak poszło to opiszę po "zabiegu". dzięki i pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szpaku Zgłoś #45 Napisano 15 Kwietnia 2011 Czy mógłbym prosić o wskazówki dotyczące wyczyszczenia koronki przegubu ? ABS załącza się tuż przed zatrzymaniem samochodu. Na Liczniku nie pali się żadna kontrolka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziunek893 Zgłoś #46 Napisano 15 Kwietnia 2011 witam,jezeli chodzi o wlanczanie sie tuz przed zatrzymaniem,to u mnie tak sie dzialo po wymianie czujnika ABS i to byla kwestia ustawienia czujnika.moze u ciebie tez tak sie da zrobic!:zecopo warunkiem ze da sie go wogle ruszyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #47 Napisano 15 Kwietnia 2011 Czy mógłbym prosić o wskazówki dotyczące wyczyszczenia koronki przegubu ? ABS załącza się tuż przed zatrzymaniem samochodu. Na Liczniku nie pali się żadna kontrolka. sciagnij kolo i za tarcza z tylu tam gdzie do pisty wchodzi przegob bedzie taki pierscien z zabkami to jego musisz wyczyscic kazde kolo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #48 Napisano 16 Kwietnia 2011 a więc jak obiecałem to piszę; czujnik abs wymieniony przy okazji wymiany wahaczy i łożyska koła, więc miałem wszystko na wierzchu (zwrotnica w rękach:]) niestety starego czujnika ruszyć się nie dało , plastik od razu się połamał a cała reszta została potraktowana starą sprawdzoną metodą - młotek i punktak . stawiał opór ale przy takiej sile argumentów musiał ustąpić. nowy czujnik nawet bez czyszczenia miejsca po starym spokojnie wszedł na swoje miejsce i "na oko" ustawiłem odległość od przegubu (miałem na wierzchu więc widziałem jak stary był - łatwiej mi było. ) następnie włożyłem przegub nawet bez skręcania go śrubą, podłączyłem przewód i od razu banan na buźce:mlask kontrolka świecić przestała. po złożeniu wszystkiego również wszystko gra i kontrolka nie zapala się. operacja się udała. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ada77 Zgłoś #49 Napisano 5 Sierpnia 2011 Odświeżam temat delikatnie. Mam identycznie z czujnikiem ABSu po wymianie przegubu. Przeguby identyczne (45 zębów), wiec czytając od początku posta czuje, że trzeba wyczyścić czujnik. Czy nie jest to skomplikowana operacja ? Mechanik mnie nastraszył, że lepiej wymienić na nowy (145 zeta z rabatem w intercars) niż rozbierać i czyścić istniejący. Bo... często nie da się go wyciągnąć i trzeba wycinać... Prawda to ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emigrant Zgłoś #50 Napisano 5 Sierpnia 2011 Mechanik mnie nastraszył, że lepiej wymienić na nowy (145 zeta z rabatem w intercars) niż rozbierać i czyścić istniejący. Bo... często nie da się go wyciągnąć i trzeba wycinać... Jest w tym trochę prawdy bo z tymi czujnikami ABS już tak jest że ciężko je wyjąć i nie uszkodzić ale w przypadku passata nie powinno być tak źle ja osobiście tak kiedyś miałem że podczas wymiany wahacza musiałem go młotkiem potraktować żeby wyszedł, auto poskładane na próbę a tu ABS się świeci jeszcze raz na kanał i okazało się że czujnik delikatnie się wysunął i gubił sygnał dosłownie go dopchałem ręką delikatnie i błąd zniknął. A ostatni co prawda ja tego auta nie robiłem tylko mój brat miał taki przypadek że w passacie po wymianie łożyska ABS mu się świecił, jeździł z tym trochę w między czasie wymienił czujnik ABS-u bo taki był błąd po skanowaniu a okazało się za trzecim razem jak się do tego zabrał że koronka ABS- u na przegubie była pęknięta i gubiła sygnał. O takie dwa przypadki z życia. Musisz szukać. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #51 Napisano 6 Sierpnia 2011 (edytowane) 145 ZŁ za czujnik ABS? Zdaje się nieco przesadził z tą ceną ja jak pamiętam nie zapłaciłem więcej niż 120 zł za czujnik ABS ten z kostką do okładzin klocków - też pewnie taki masz. Nie pamiętam w jakiej firmie brałem , ale na pewno nie intercars. Najlepiej samemu podzwonić i popytać bo mechanicy lubią na częściach przyciąć parę groszy, znam nawet takich co jak im zawieziesz części kupione samemu to nie chcą nic wymieniać bo "tak to nie interes". Edytowane 6 Sierpnia 2011 przez melo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ada77 Zgłoś #52 Napisano 8 Sierpnia 2011 Dzięki. Spróbuję jutro się zabrać za czujnik, jak nie pomoże to wymienię i zobaczymy.. Odkąd pamiętam, części do paska kupuje sam i zanoszę do mechaników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafal1987s Zgłoś #53 Napisano 14 Sierpnia 2015 Witam, Jeśli chodzi o mój przypadek to abs włączał się tuż przed zatrzymaniem gdzie noga delikatnie dociskała pedał hamulca. Zjawisko pojawiło się albo zauważyłem je dzień po wymianie przegubu (ciężko było go ściągnąć). Myślę , że w jakiś tam sposób czujnik zmienił położenie. Wysunął się itp. Po przeczytaniu wątku wziąłem się za ściągnięcie koła. Czujnika nie mogłem wyciągnąć. Stwierdziłem, że tak czy siak nie działa wiec delikatnie młoteczkiem go wbiłem głębiej. Po tym zabiegu abs już przestał świrować. Dziękuję forumowiczom!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #54 Napisano 15 Sierpnia 2015 Wystarczy, że jeden otwór w wianku abs jest uszkodzony i abs będzie świrować. Czujniki Autolog na przednią oś są w IC po ~90zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
