Gość piotrek n Zgłoś #1 Napisano 22 Stycznia 2008 Witam do czego mogą być te wtyczki gdzie można je podłączyć?Mam silnik 2e z 1991 r.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6108ee38d01c9ac.htmlta wtyczka jest koło lewarka.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/22bf5bf7fbcb6d8f.htmlta koło przekaźników .http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f725224bfe5bcf63.htmli ta jest koło zbiorniczka płynu chłodzącegoProszę o pomocdziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #2 Napisano 22 Stycznia 2008 Nigdzie To są wtyczki od wyposażenia które nie występuje w Twoim aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #3 Napisano 22 Stycznia 2008 A ta trzecia wtyczka nie jest czasami od kierunkowskazów na błotnikach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #4 Napisano 22 Stycznia 2008 Ale jeżeli nie ma kierunków w błotnikach, to jest to "wyposażenie które nie występuje w Twoim aucie" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tom69 Zgłoś #5 Napisano 22 Stycznia 2008 Trzecia wtyczka jest od układu dogrzewania silnika (TDI), albo wyłącznika otwartej klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #6 Napisano 22 Stycznia 2008 Ale jeżeli nie ma kierunków w błotnikach, to jest to "wyposażenie które nie występuje w Twoim aucie" dokładnie tak yyy, sprzedam dwa kierunki na blotniki L i R, cena za komplet 20 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #7 Napisano 22 Stycznia 2008 ta kolo lewarka ta zolta jest to zlacze OBD, a raczej czesc tego zlacza, powinienes miec jeszcze gdzies pod ta oslona druga taka wtyczke, niebieska lub biala, niepamietam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #8 Napisano 22 Stycznia 2008 Trzecia wtyczka jest od układu dogrzewania silnika (TDI), albo wyłącznika otwartej klapy. Ta wtyczka jest od kierunków, osobiście niedawno podłączałem. Druga nie wiem od czego jest ale chętnie się dowiem bo u mienia też taka dynda w bezpiecznikach. Pierwsza jest od OBD ale prawdopodobnie nie żyje, bo z tego co wyczytałem na tym forum, możliwość diagnozy 2E była od sierpnia '92 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
momasz1 Zgłoś #9 Napisano 23 Stycznia 2008 Ta pierwsza koło lewarka to napewno do podłączenia komputera powinieneś mieć tam drugą (mi tam podłanczali komp.) Druga koło bezpiecznikó tak powinien być stały plus do podłączenia czegokolwiek u mnie on jest Trzecia niestety nie wiem ale sprawdze u mnie to napiszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #10 Napisano 23 Stycznia 2008 a może przy okazji będziecie wiedzieli od czego może być taka wtyczka , jest ona pod boczkiem drzwi kierowcy wygląda ona tak ;jest koloru czarnego dłuższa i wąska na 2 piny , lusterka i szyby ma el. ale wszystko podpięte, może ktoś sie spotkał z taką wtyczką w b4? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #11 Napisano 23 Stycznia 2008 a może przy okazji będziecie wiedzieli od czego może być taka wtyczka , jest ona pod boczkiem drzwi kierowcy wygląda ona tak ;jest koloru czarnego dłuższa i wąska na 2 piny , lusterka i szyby ma el. ale wszystko podpięte, może ktoś sie spotkał z taką wtyczką w b4? fabryczna instalacja pod głośniki może Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #12 Napisano 23 Stycznia 2008 głośniki mam podłączone fabryczne,jak kiedyś znowuż zdejmę boczek a to pewnie będzie niedługo to cyknę fotkę tej wtyczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianko Zgłoś #13 Napisano 24 Stycznia 2008 ta co masz w bezpiecznikach to nie wiem czy nie taka sama siedziu u mnie w drzwiach..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martyn Zgłoś #14 Napisano 24 Stycznia 2008 Witam do czego mogą być te wtyczki gdzie można je podłączyć?Mam silnik 2e z 1991 r.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6108ee38d01c9ac.htmlta wtyczka jest koło lewarka.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/22bf5bf7fbcb6d8f.htmlta koło przekaźników .http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f725224bfe5bcf63.htmli ta jest koło zbiorniczka płynu chłodzącegoProszę o pomocdziekuje Pierwsza wtyczka jest +,- np. możesz sobie tam podłączyć podświetlana gałkę, po kilku miesiącach dorzucili tam druga wtyczkę gdzie można było już diagnozować silnik Druga wtyczka nie wiem do czego może być postaram sie zerknąć u siebie Trzecia jest to od kierunkowskazów bocznych ja tez nie mam tam tych kierunków tylko ładne dwie literki GT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrek n Zgłoś #15 Napisano 25 Stycznia 2008 to teraz mam takie pytanie gdzie szukać wtyczki do diagnostyki silnika za pomocą kodów błyskowych. Bo do tej pory myslałem ze to może ta wtyczka koło lewarka. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martyn Zgłoś #16 Napisano 25 Stycznia 2008 to teraz mam takie pytanie gdzie szukać wtyczki do diagnostyki silnika za pomocą kodów błyskowych. Bo do tej pory myslałem ze to może ta wtyczka koło lewarka. I dobrze myślałeś tylko z tym że twoje auto nie da się zdiagnozować z powodu braku drugiej wtyczki (obok tej jednej co masz) Ja mam to samo dopiero chyba pod koniec 1991 roku lub na początku 1992 dodano to udogodnienie do naszego silnika 2E Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rafalito Zgłoś #17 Napisano 25 Stycznia 2008 zdun_VW te kierunki to oryginały gotowe do montażu, z oprawami żarówek i tymi gumami uszczelniającymi oprawę żarówki? Masz do tego te przewody do kostki pokazanej na zdjęciu 3 do tych kierunków??? Jeśli tak to jestem zainteresowany. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrek n Zgłoś #18 Napisano 26 Stycznia 2008 to skoro żadna z tych kostek nie jest do diagnostyki to jest jakiś inny sposób na diagnostyke czy tylko dobry mechanik?Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martyn Zgłoś #19 Napisano 26 Stycznia 2008 Z tego co mi się wydaje to musisz liczyć na siebie lub mechanika umiejętności. Gdzieś czytałem że podobno można podłączyć samego kompa z auta ale czy to prawda i co to da to nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrek n Zgłoś #20 Napisano 26 Stycznia 2008 Martyn dzięki za pompc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
