dapro
Trzęsący się silnik...
Mam problem z silnikiem 1.8 20V 125 KM w Pasku B5 - na wolnych obrotach silnik jak i cały samochód trzęsą się jak galareta...Jak wcisnę gaz problem znika, podczas jazdy równiez jest OK, ale gdy tylko stanę np. na światłach znowu to samo. Zacząłem od świec, ale żadnej poprawy. Pytanie co może być przyczyną....co mam robić?????icon9.gif
______________
Pozdro
Daro
Kolego proponuje zajrzeć do cewek zapłonowych:) Wypadające zapłony to najprawdopodobniej ich wina. Masz paska z gazem?? Pocieszę Cię, że cewki są połączone razem z modułem zapłonu i wymienia się całość:) Koszt ok 1000zł za nowe:) Ja kupiłem z allegro za niecałe 200zł ale używane. Na razie jest ok:vw:
Pozdrawiam:)
OK - co do gazu, auto nigdy nie jeżdziło na LPG - tylko Pb95 ;)
podepnij kompa, w tym silniku jest coś takiego jak zawór regulacyjny biegu jałowego, czasami się zdarza, że kuleje i wtedy może coś tam się dziać..
Dzięki rado - jestem umówiony na jutro na 10 na podpięcie do kompa.....Miejmy nadzieję, że usterka zostanie (właściwie) zlokalizowana
Pzdr
Gość yeger
Witam, u mnie zachowywał sie podobnie, na wolnych obrotach prawie zdychał, i co pomogło to dokładne wyczyszczenie przepustnicy
Auto zostało dziś podłączone do kompa i niestety nie wykazało żadnej usterki.
Czy ktoś może pomóc co teraz robić??????
Pozdro
"Im wiem więcej, tym mniej wiem" ;)
Może elastyczny łącznik wydechu (plecionka), może zawieszenie tłumika, może poduchy pod silnikiem lub skrzynią biegów. Przepustnica? Układ WN? Więcej grzechów nie pamiętam.
zdejmij dolot powietrza do przepustnicy , weź kawałek szmaty , nasącz ją w benzynie, otwórz przepustnicę,wyczyść ścianki wlotu i brzegi przepustnicy(kółka na środku wlotu) - powinno pomóc
życzę powodzenia
Problem z cewką byłby odczuwalny również przy wyższych obrotach
Przepustnica wyczyszczona, filtr paliwa wymieniony - praca silnika bez zmian (czyli cały czas na wolnych trzęsie).
Istny cyrk...........
a jaka prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym
Gość rafałek311
Pozdro
witam,mam ten sam problem i paska 1.8 20v z gazem .U mnie pojawia się to gdy mu ostro depne,telepie całym autem nawet podczas jazdy.Wymieniłem cewki i nic.Ogólnie auto jest słabe i ma dziury w gazie, stawiam na przepływomierz lub przepustnice
Co do obrotów to na jałowym jest OK, bo "kreskę przed 10" czyli 800 - tutaj bez żadnych zmian od początku, czyli od lipca 2006, jak go kupiłem.
Co do kolegi rafałek311 to tak jak wcześniej pisałem przepustnica była w piątek czyszczona. Jestem umówiony na wtorek na wymianę przepływomierza, z tym, że nie wiem czy to pomoże, gdyż juz tyle zostało zrobione a tu dalej nic.....a nie chcę dalej popadać w koszta. Jeżeli to nie będzie przepływomierz to.........no właśnie - co???????
Gość rafałek311
witaj dapro ,pisałem ,ze wymieniałem cewkę ,na jakiś czas miałem spokój .Muszę wymienić jeszcze przewody indukcyjne(dziś się dowiedziałem) jeżeli problem zniknie dam znać
Witam ponownie,
Jeżeli ktoś miałby podobny problem do mojego (opisanego powyżej) to informuję, że u mnie za całą tą "operację", czyli trzęsący się silnik był odpowiedzialny.............zawór, który (do tej pory nie mogę w to uwierzyć) wykruszył się! Po wymianie jak ręką odjął.....
Kolego ale jaki zawór był za to odpowiedzialny ????
...pewno któryś z tych dwudziestu które ADR posiada.:D
:rotfl: :rotfl:
Jurek - dobrze, że o EGR nie napisałeś, bo bym poszedł u siebie szukać :rotfl:
A nie chodzi czasem o N75 :?:
Dokładnie nie wiem czy był to zawór do- czy wylotowy, wiem, że w 4 cylindrze - spróbuję się dowiedzieć - jak będę wiedział dam znać.
:rotfl: :rotfl:
ADR to benzyna a nie diesel . Danek75, przecież ty masz taki sam silnik - N75 dotyczy TDI:D:564:
