artvi Zgłoś #21 Napisano 2 Listopada 2007 zamiast odrazu zabierac sie za pompe .. sprawdzcie to o czym bylo pisane wczesniej .. świece , filtr paliwa itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #22 Napisano 2 Listopada 2007 Pompa najczęściej jest do wymiany jak nie chce palić na ciepłym silniku. podobnie jak mój przedmówca podejrzewałbym raczej słabe świece. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robdol Zgłoś #23 Napisano 2 Listopada 2007 auto jest po przeglądzie a świece i filtr paliwa wymieniałem OSOBIśCIE miesiąc temu więc nie tędy droga. U mnie zapowietrza się pompa na 1000% . Na razie uszczeliniłem i czekam na rezultaty, jak nie to poszukam innej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #24 Napisano 2 Listopada 2007 Sorry nie doczytałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzis1 Zgłoś #25 Napisano 20 Listopada 2007 Mam pytanko czy moge otrzymać namiary na sklep w którym mogę otrzymać uszczelkę do tej pompy. W moim aucie są takie same objawy jak opisujecie, wymiana świec nic nie pomogła> proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don-Damiano Zgłoś #26 Napisano 20 Listopada 2007 Witam, a ze mialem ten sam problem to sie tez wypowiem, wiec u mnie problem wystąpił po wymianie filtra paliwa, okazało sie ze zasysał powietrze przez taka malutka uszczelke nie wiem jak ona sie dokladnie nazywa,jest na samej górze filtra. kosztowała mnie 20 gr w aso;) od wymiany tej ze własnie uszczelki czyli ok roku wszystko jest ok. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #27 Napisano 22 Listopada 2007 trochę silikonu i po sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #28 Napisano 23 Listopada 2007 "Don-Damiano:Witam, a ze mialem ten sam problem to sie tez wypowiem, wiec u mnie problem wystąpił po wymianie filtra paliwa, okazało sie ze zasysał powietrze przez taka malutka uszczelke nie wiem jak ona sie dokladnie nazywa,jest na samej górze filtra. kosztowała mnie 20 gr w aso;) od wymiany tej ze własnie uszczelki czyli ok roku wszystko jest ok. pozdrawiam" 20 gr jeśli się kupi w sklepie z armaturą łązienkową. Wiem bo kupowałem, założyłem i chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don-Damiano Zgłoś #29 Napisano 24 Listopada 2007 tak mi powiedzieli w aso ze ona kosztuje grosze i nawet za nią kasy ode mnie nie wzięli. podejrzewam ze jak by kosztowała więcej to nie zrobili by mi takiego gratisu.pozdrawaim p.s. uporałeś się z usterką? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzis1 Zgłoś #30 Napisano 23 Lutego 2008 Witam! Po założeniu uszczelki na pompie przykręconej z tyłu silnika problem ustąpił. Dzięki za dobrą radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość berys Zgłoś #31 Napisano 6 Marca 2008 mam pytanko. jakis czas temu zmienilem czujnik temperatury paliwa poniewaz pokazywal ciagle -27st.C, i od tamtego momentu gdy jest zimno, pierwsze odpalenie mojego paska jest dziwne -mianowicie. krece rozrusznikiem i nagle lapie i od razu przechodzi w wyzsze obroty przy tym dymi na niebiesko sporo dyma puszcza i pracuje nierowno jakby cos cykalo.pukalo slychac,tak jakby sie ustawialo wszystko ,gdzie po chwili obnizaja sie obroty i wszystko jest ok. jezeli jest cieplo pali normalnie bez dymienia i pracuje rowno . mam zaslepionego egr'a. czy to normalne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Andrzej Bławat Zgłoś #32 Napisano 12 Marca 2008 miałem to samo z paskiem i przy pompowtryskach jest pompa paliwa wymieniłem uszczelki silikonowe za 40 zł i wszytko wróciło do normy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielbio Zgłoś #33 Napisano 14 Marca 2008 A może do wymiany jest zaworek zwrotny przy filtrze paliwa (takie małe białe cudeńko). Ja dokładnie tak samo miałem po wymianie filtru paliwa.Jak postał kilka minut (nawet rozgrzany) to był problem z odpaleniem,natomiast raz po razie było ok. 15 zł. i po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maly_passat Zgłoś #34 Napisano 15 Marca 2008 WItam ja ztym walcze od 2 tyg, zrobilem rozrusznik, i dalehj tak mam dzisia aku wymieniam, i zobaczymy, moze mam za slaby prad rozruchowy,. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koczownik Zgłoś #35 Napisano 29 Kwietnia 2008 Witam, a ze mialem ten sam problem to sie tez wypowiem, wiec u mnie problem wystąpił po wymianie filtra paliwa, okazało sie ze zasysał powietrze przez taka malutka uszczelke nie wiem jak ona sie dokladnie nazywa,jest na samej górze filtra. kosztowała mnie 20 gr w aso;) od wymiany tej ze własnie uszczelki czyli ok roku wszystko jest ok. pozdrawiam Chodzi tutaj o tą małą miedzianą uszczelkę od odpowietrzania filtra paliwa ( pod śrubką szustką)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fragles10 Zgłoś #36 Napisano 4 Października 2008 mam ten sam problem.wymienilem swieczki na nowe i nic.mechanik sprawdzal i ponoc nie ma na świeczkach pradu. jaka moze byc przyczyna?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #37 Napisano 7 Października 2008 Sterownik świec.Polecam Bosch service na moniuszki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sobieraj10 Zgłoś #38 Napisano 7 Października 2008 Witam, a ze mialem ten sam problem to sie tez wypowiem, wiec u mnie problem wystąpił po wymianie filtra paliwa, okazało sie ze zasysał powietrze przez taka malutka uszczelke nie wiem jak ona sie dokladnie nazywa,jest na samej górze filtra. kosztowała mnie 20 gr w aso;) od wymiany tej ze własnie uszczelki czyli ok roku wszystko jest ok. pozdrawiam Witam! Kolego ja mam tez taki problem, mianowicie po wymianie filtra paliwa zaczal mi ciezko palic moglbys mi przyblizyc co i jak z ta uszczelka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
