suzukidr650 Zgłoś #1 Napisano 12 Stycznia 2008 Witam Od jakiegos czasu mam problem,mianowicie ciepłe powietrze prawie mi nie dmucha na przednia szybe,oczywiscie pozostałem nadmuchy działaja bez zarzutu,jaka może byc tego przyczyna? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 12 Stycznia 2008 Zmień temat bo myślałem że masz przednią szybę ogrzewaną..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 12 Stycznia 2008 masz klimatronic ?? jeśli tak to test... jednocześnie ECON i obieg wewnętrzny , klikając klawisz ogrzewania przechodzisz po błędach aż pojawi się "000" i to koniec a potem zapodaj błędy... ps.wyjście z trybu diagnozy to krótkie naciśnięcie ECON lub na kilka minut wyłączyć zapłon. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suzukidr650 Zgłoś #4 Napisano 12 Stycznia 2008 nie mam klimatronicka,słyszałem że mogło zerwac sie jakies ciegno:eek:czy to jest możliwe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #5 Napisano 13 Stycznia 2008 możliwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #6 Napisano 13 Stycznia 2008 Wyjmij panel z pokretłami i tam popatrz może faktycznie to cięgno się zerwało lub spadło z mocowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #7 Napisano 13 Stycznia 2008 u mnie ułamał sie zaczep do cięgna- tez nie działał nadmuch na szybe, a reszta ok. wyjmij panel i wszystko bedziesz wiedział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas63 Zgłoś #8 Napisano 13 Stycznia 2008 http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3949 Być może pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
