Gość siara32
VAG-COM + Interface = problem z połączeniem
A np po to :)
No ok wersja 606.5 ma dużo nowego. Ale nie mozna wymagać że kabelek za 150zł będzie z nią działać jak w wiekszości przypadków ich możliwości kończą sie na wersji 409.1 Chciałem tu zaznaczyć różnice pomiedzy wersjami 311 a 409 że prkatycznie nie ma ich wcale.
mam pytanie jaki interfejs podłaczony do złącza OBD w B5 z 99r. działa dobrze.
Pozdrawiam :kwasny:
najprostrzy np USB z allegro za 120pln, lub tanszy COM. K+L lub KKL.
Mam Vaga 311.2 interfejsy i nie mogę połączyć się z komputerami w aucie
-napięcie w gnieżdzie jest
Pytanie gdzie we wiązce przewodów deski rozdzielczej jest punkt A76 łączący komputery z linią K. Jaka jest metodyka sprawdzania poszczególnych komputerów?.
Pozdrawiam :[
Np. taki: http://www.forum.vw-passat.pl/topics22/interfejsy-vag-com-vt12282.htm#111102
no i taniej. :ok:
Gość sfinks
no to ja podepne sie pod temat, otoz kupilem kabelek i teoretycznie powinien dzialac z wersja 311.2 i 409.1 i bez problemu komp laczy sie z interfejsem w wersji 311.2, natomiast w wersji nowszej czyli 409.1 interfejsu nie mozna znalezc. Dodam ze ustawienia dla jednego i dugiego sa takie same, wiec wszystko powinno byc ok, ale tak nie jest. Acha kabel jest na Rs-ie. Co moze byc nie tak?? Macie jakies pomysly??
Gość sfinks
to nie jest kabel usb->zlacze tylko rs(com)->zlacze, a poza tym nie zmieniajac zadnych ustawien w wersji starszej jest ok, tyko z nowsza nie moze znalezc interfejsu...Sam nie wiem czemu??
czasami tak bywa, ze ze starszymi vagami niektore kable dzialaja, a juz z nowszymi niet :| , kiedys tez mialem na com-a i mi tylko na 311 chulal, a na nowszych nic :|
pobs, z tymi fejsami co są na alldrogo to max 311 :P
wiem, samemu to doswiadczylem, dlatego na usb-ka sobie sprawilem, i jest niebo a ziemia. Przekaz jakby mial szybszy. Obecnie w pozyczkach, bo mandzynek sobie pozyczyl :ok:
I ja wszedłem w posiadanie kabelka na USB, od Viakena.
http://www.allegro.pl/item173375777_interfejs_vag_usb_kkl_vw_skoda_seat_audi_promocja.html
Ale jeszcze nie wykonałem zadnych testów, ponieważ po zainstalowaniu fejsu i wgraniu sterowników z załączonej płytki, nie mogę się polączyć z gniazdem auta, bo cały czas mam komunikat , Port Com - OK, Interface- NOT FOUD.
Nic nie daje zmiana portu COM 1 do 4 w ustawieniach w kompie, w wersjach softu 311.2 lub 409,1, czy jeszcze innych 1.05 PL, 208.1 PL, 3.03.2 PL.
Kompletna klapa, pomimo moich starań w rozwiązaniu problemu, a miało być tak dobrze, ale czekam cierpliwie na pomoc od dostawcy kabelka.
Pozdr.
Czyli jednym słowem :niepewny: większość niebawem przestanie korzystać z Alle-gavno i przesiądzie się na Henia od odbrego dostawcy. :ok:
problem w tym, że Port Com = OK czyli problem prawdopodobnie z softem lub fejsem
Stefano, a zaglądałeś Tu
Oczywiście chcę posiąść wiedzę w tym temacie i obczytałem co dostępne, to i inne fora.
Marek, w aucie gniazdo było używane z sukcesem w sewisie przez innych i jego jestem pewien, a porty zmieniałem i w sofcie VAG i w ustawiewniach Windowsa, dlatego komunikaty; Staus Port - OK, natomiast Adapter Status- Not Foud or Not Ready.
no właśnie to mnie zastanawia, nie wiem co vienio tam nawyrabiał w tym fejsie ale ciężko mi coś podpowiedzieć, trzeba by sprawdzić tego fejsa na innym laptopie który ma soft i wiadomo że jest sprawny wtedy będzie możliwości więcej aby coś wykluczyć - lapa czy fejs ???
Dzięki, obym nie trafił tylko na skopany kabelek, poczekam więc do poniedziałku, co powie 'Vienio'
Jutro niedziela więc mam trochę wiecej czasu na taka cichą zabawę z VAGiem, może coś ruszy.
Pozdr.
Muszę się przyznać, ze jednak pochopnie oceniłem ten kabelek, bo okazał się OK !!!
Nie wiem co się stało, ale poprostu zaczął działać,..... te same programy, te same porty w programie jak i w ustawieniach menadżera i wcześniej nic, a dzisiaj śmiga.
Trzeba mi było jednak poczekać z opiniami, ale człowiek chciałby szybko, aby zaraz wszystko działało, a tak się nie zawsze da, a to trza sobie posiedzieć, odpocząć, podumać, poczekać..............a efekty są.
Pozdr.
