Grześko Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2008 Wczoraj ukręciła mi się jedna ze śrub mocujących prawe przednie koło. Mechanik ostatnio je przykręcając chyba porządnie przesadził z mocą dokręcenia. Jakie macie propozycje sposobu wykręcenia resztki gwintu jaka pozostała w piaście. Niestety nawet ździebko gwintu nie wystaje:mad:. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwassolino Zgłoś #2 Napisano 6 Stycznia 2008 mialem ten problem w golfie.wzialem wiertarke z naprawde dobrym wiertlem nawiercilem otwor i wykrecilem szpilke wykretakiem takie cos podobne do gwintownika tylko dziala w odwrotnej zasadzie.troche zmudny proces,ale owocny.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #3 Napisano 6 Stycznia 2008 Może szpilka była pęknięta. To byłoby widoczne na urwanej części. Jeśli tak, to oznaczałoby to, że już niewielka siła spowodowała to nieszczęście. I gdyby tak było, to może wystarczyłoby solidne dospawanie nakrętki. Albo popsikaj jakimś preparatem do tych celów. Najlepiej kilka razy w ciągu dnia, by gwint dobrze wessał płyn a następnie podejdź z młoteczkiem i małym ostrym przecinaczkiem. Jeśli wiesz o co chodzi, to będziesz stukał w prawo i lewo tak, by nie zaklepać śruby, bo wtedy będzie większy problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 6 Stycznia 2008 1. punktak + młotek i rozruszaj trochę ten kawałek który został 2. nawierć śrubę na środku i teraz jedno z poniższych a) wbij w nawiercony otwór bit - końcówkę do śrubokrętu, gwiazdkę lub krzyżak lub b) narżnij lewy gwint i wkręć drugą śrubę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 6 Stycznia 2008 Prościej i szybciej będzie "puknąć" parę razy przecinakiem, następnie płaski duży śrubokręt i... wykrecasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malymk45 Zgłoś #6 Napisano 6 Stycznia 2008 Najpewniejszy sposób to użycie wykrętaka , dostaniesz w każdym sklepie z narzędziami czy OBI , CASTORAMA itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #7 Napisano 6 Stycznia 2008 Miałem kiedyś taki problem nawierciłem mały otworek przy zewnętrznej krawędzi zerwanej śruby potem dobry punktak , przecinak ( ja zrobiłem z zaworu samochodowego ) młocisz i nie ma takiej śruby której nie odkręcisz. 1. Bez młota ch.j nie robota 2. Jak się nie da trzeba wziąść większy młotek Pozwodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #8 Napisano 6 Stycznia 2008 Najpewniejszy sposób to użycie wykrętaka , dostaniesz w każdym sklepie z narzędziami czy OBI , CASTORAMA itp. Tylko kupić porządny, bo z jakimś Topexem może być problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
