A ja radził bym czytać Posty od początku ;) Dzięki chłopaki jutro lecę akurat w trasę ok 1000km to sprawdzę po powrocie i dam znać.
Koledzy mam ogromną prosbę , bo skoro już czysciliscie lub wymienialiscie chłodnicę to może macie numer tej chłodnicy ja potrzebuję kupić ale nie znam numeru częsci . VW PASSAT B5 Fl rok 2001 130 km. Dzięki
koledzy mam ogromną prosbę , bo skoro już czysciliscie lub wymienialiscie chłodnicę to może macie numer tej chłodnicy ja potrzebuję kupić ale nie znam numeru częsci . Vw passat b5 fl rok 2001 130 km. Dzięki
3b0145805d
Dzięki , bo znalazłem od 100 KM i mi wmawiał że to taka sama ale jednak nr jest zupełnie inny . Jeszcze raz dziękuję !
Dziwne,bo Etka podaje ten sam nr do silnika 101KM i do 131KM.
No chyba że pisząc 100KM,masz na myśli 110KM,a tam już jest inny IC(według Etki)
AVF i AWX mają te same chłodnice
No tak ale kolega napisał,że znalazł od 100KM i jeśli miał być to AVB(101KM),to Etka podaje ten sam nr IC do AVB jak i AVF i AWX.
Tam był taki nr: 8D0 145 805 C
---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
A jak Koledzy tak obstukani to mam jeszcze jedno pytanie nie dotyczące tego wątku , otóż wg. VAG-a poleciał mi moduł sterujący ABS i nie mogę odczytać nr. mam odczytany tylko nr pompy 4BO 614 517 G
A więc tak-jest to IC do silnika AVB."Oryginalny" nr z roku 1999 to 8D0 145 805. W 01/05/2002 został wycofany i na jego miejsce wprowadzony ten ,który podajesz, z literką C.
Żeby było "fajniej",to z kolei ten znaleziony przez Ciebie został wycofany w 01/01/2003 i na jego miejsce wprowadzony 3B0 145 805 D. A jest to ten sam,który pracuje z silnikami AVF i AWX i oczywiście AVB.
Wszystkie info,które podałem zaczerpnięte z ETKI.
Czy posługując się drogą dedukcji,można stwierdzić,że to ten sam,identyczny IC? Nie wiem.
Odpowiedź dotyczącą sterownika ABS,przesłałem na Priv.
Edytowane przez tomnik
Koledzy a do przewodu aby spuścić oliwek z IC dostane się od spodu demontując obudowę pod silnikiem? Ma ktoś fotę który wąż zdjąć aby wyleciało to co jest w IC?
powiem szczerze ze jesli chcesz to zrobic pozadnie to musisz Icka wyjac
A kolego może krótkie info jak to zrobić bo chce się z tym uporać i na jakiś czas mieć czysty IC i dolot:)
krótkie info do czego?jak zdjąć zderzak?
Ostatnio mój passat spalił 200ml oleju na 500km, w turbinie nie zauważyłem żadnych luzów rura dochodząca do turbo jest trochę zaolejona, w wężu dochodzącym do ic zauważyłem więcej oleju, niż koło turbo, sprawdzałem pod silnikiem i żadnych wycieków nie ma, jedynie sprężarka klimy jest zapocona od dołu, o i wejście lewej półosi jest w oleju troche, a tak to wszystko suche, dymu czarnego nie ma.
czarny dym nie jest oznaka palenia oleju jesli o to Ci chodzi. gdybys mial dym kolory szaro-niebieskiego to ozaczaloby ze Ci smoli olej.
Natomiast jesli oleju jest wiecej w dolocie to moze trzeba by sie zastanowic nad OCT.
no niebieskiego tez nie ma, wgl mało kopci, a co to OCT?
oil catch tank
ale tutaj odma jest podłączona do weza wchodzącego do turbo nie? sprawdzalem ten wąż i nie jest mokry w srodku, a olej i tak gdzieś ucieka.
proponuję w takim razie dobrze umyć silnik i obserwować skąd ucieka
W sobotę oglądałem silnik i spocona olejem trochę była sprężarka klimy i złącze pomiędzy silnikiem i skrzynią.
te zapocenia sa z lekka zarośnięte, więc wątpie, żeby tedy uciekał olej.
