rozwor86
[ elektryka/elektronika] Duży problem...
Witam, mam mega problem z elektryką samochodową, problem polega na tym, że po:
1. Nie grzeją mi świece żarowe, dodam że przekźnik i sterownik jest ok,
2. Nie działają kierunkowskazy, przekźnik i włącznik kierunków jest ok, a awaryjne chodzą normalnie,
3. Silniczek wycieraczek działą tylko na najwyższym biegu, po przełożeniu silniczka do innego auta działą on dobrze, włacznik wycieraczek jest dobry.
Nie mam zielonego pojęcia co to może być...myśle że coś możę być grzebane w tej całej tablicy z bezpiecznikami i przekzaźnikami. Proszę o jakieś porady ewentualnie zastanawaim się nad odwiedzeniem elektryka samochodowego, ale wiadaomo oni nie są tani, a co się da to najlepiej zrobić samemu :vw:
Dodam jeszcze, że jest to Passat B3 1.9 Td.
rzuć okiem na bezpiecznik na podszybiu
na wyłączonym zapłonie włącz kierunek prawy/lewy i sprawdź czy się zapalają postojówki z odpowiedniej strony
przekaźnik z numerem 19 lub 99
bezpiecznik jest ok
zapalają sie postojówki z odpowiedniej strony
ile on może kosztować??
sprawdź przy zimnym silniku czy dochodzi napiecie do świec, jeżeli nie to szukaj po przewodach poczynając od złącza świecy a zakończ na przekaźniku
kup 99 bo jest programowalny, koszt używki koło 30 zł
temperatura na desce jest pokazywana dokładnie? jak zachowuje się kontrolka świec?
czy kiedy kierunkowskaz nie działa, działa dmuchawa?
też miałem taką dyskotekę z migaczami, jak piszesz.
Rozwiązałem ten problem czyszczeniem przełącznika zespolonego, no i nie wiem jak jest u ciebie, ale u mnie po wywaleniu diod( od alarmu) dopiętych do przewodów z przełącznika, dyskoteka się skończyła, aha no i jak doczytałem na innych postach, wymieniłem całą MASE od AKU do silnika, na nadwozie puściłem osobną z klemy
temperatura jest pokazywana ok, kontrolka od świec też działą dobrze, tzn. zaświeca się a po kilku- klikunastu sekundach gaśnie, a jak jest ciepły silnik to wogóle sie nie zaświeca, czyli działa dobrze; a dmuchawa działą normalnie, bez względu na działąnie kierunków.
Dziwne rzeczy w tym aucie się dzieją... :niepewny:
że się odniose do świec: a czy sprawdzałeś same świece czy nie są padnięte?
świece są nowe
Gość chazir
Przygotuj żarówkę z dolutowanymi przewodami lub miernik. Wypnij wtyczkę z czujnika temperatury, wyjmij przekaźnik świec. W miejsce gdzie wchodzą mniejsze styki przekaźnika podłącz żarówkę lub miernik powinno być napięcie po przekręceniu kluczyka.
dalej
Zdemontuj obudowę z przekaźnika i załóż go bez obudowy. Podepnij żarówkę (miernik) jednym przewodem do styku prądowego a drugim gdzieś do masy(będziesz widział gdzie), przekręć kluczyk - powinno być napięcie.
dalej
Sprawdź napięcie między śrubką bezpiecznika i masą (najpierw jedną śrubką a później drugą) - nie sprawdzaj na bezpieczniku ale na śrubach którymi jest przykręcony.
dalej
Zdemontuj listwę świec i sprawdź napięcie między listwą a masą. Jeśli jest wymień świece.
Musi działać.
Sprawa została załatwiona w Sylwestra co prawda ale już jest wszystko ok :padam:
