kip Zgłoś #61 Napisano 11 Maja 2009 lewy tyl w bagarznika-brak, lewy przod-brak (tylko klaksony) "Syrenką" alarmu fabrycznego jest właśnie klakson umieszczony w bagażniku po stronie kierowcy. Dodam, że fabrycznie ciężko jest go zmusić do wycia - przekręcenie kluczyka powoduje jedno bipnięcie - chyba, że masz kluczyk bez pastylki immo lub niewkodowany w immo - wtedy będzie wył. najskuteczniejsze wyzwolenie fabrycznego alarmu to tylna klapa. zamknij pilotem i otwórz mechanicznie kluczykiem bagażnik, powinien wyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #62 Napisano 11 Maja 2009 najskuteczniejsze wyzwolenie fabrycznego alarmu to tylna klapa. zamknij pilotem i otwórz mechanicznie kluczykiem bagażnik, powinien wyć. Taki manewr zadziała w 3bg, w 3b zamkiem tylnej klapy wyłączy alarm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #63 Napisano 11 Maja 2009 Można też wsiąść do środka, uzbroić alarm, poczekać około 30 sekund i otworzyć pokrywę silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gebels Zgłoś #64 Napisano 12 Maja 2009 Witam W moim jest Vertex to chyba seryjny.Jak wyciagniesz mieszek od zmiany biegów zobaczysz pilota.Syrenka jest nad apteczka przyczpiona do karoserii. Ciekawa sprawa bo jakis czujnik leci do srodka apteczki , czyzby byla by to jakas fotokomorka. Podrawiam Jak wyciagniesz akumulator powienien przez kilkanascie sekund pikac . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Harysiak Zgłoś #65 Napisano 12 Maja 2009 Witam panowie!!!!!!!!!!! Sorki że przerywam wątek ale umnie jest taki problem gdy zamykam swojego paska alarm się włącza ,wtedy naciskam na pilot wyłącz ,włącz i ustaje tlko po kilkunastu minutach alarm się załącza czasami jest spokuj ,a gdy znowu się załącza odkręcam kleme minusową ,no i nie wiem co dalej proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KIZIOR Zgłoś #66 Napisano 12 Maja 2009 witam tez sie dolacze do tego tematu,moim pytaniem jest dlaczego czasami wychozdac z auta alarm sie sam uzbraja a czesciej musze sam pilotem nacianac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #67 Napisano 14 Maja 2009 "Syrenką" alarmu fabrycznego jest właśnie klakson umieszczony w bagażniku po stronie kierowcy.Dodam, że fabrycznie ciężko jest go zmusić do wycia - przekręcenie kluczyka powoduje jedno bipnięcie - chyba, że masz kluczyk bez pastylki immo lub niewkodowany w immo - wtedy będzie wył. najskuteczniejsze wyzwolenie fabrycznego alarmu to tylna klapa. zamknij pilotem i otwórz mechanicznie kluczykiem bagażnik, powinien wyć. U mnie akurat taka jest ja z allegro i jest pd maska obok aku. http://www.allegro.pl/item630207051_syrena_alarm_vw_passat_eos_jetta_golf_touareg_audi.html trzy przewody: staly plus, stala masa i albo sterowanie masa albo plusem( podaje na krotko i mase i + . nawet nie jęknie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #68 Napisano 14 Maja 2009 trzy przewody: staly plus, stala masa i albo sterowanie masa albo plusem( podaje na krotko i mase i + . nawet nie jęknie) Jeśli to oryginalna syrena, to jest ona "inteligentna" - sterowana z modułu komfortu za pomocą danych przesyłanych magistralą (ten trzeci przewód). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #69 Napisano 14 Maja 2009 to musze sprawdzic 3 pin z modulu.bo cos nie chce trukac (alarm uzbrajam pilotem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #70 Napisano 14 Maja 2009 to musze sprawdzic 3 pin Jeśli język nie stanowi przeszkody - przeczytaj ten wątek: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=160960 Opisana jest różnica w podłączeniu syreny w starszych i nowszych rocznikach. Oraz co trzeba zrobić kiedy się wymienia/dodaje syrenę typu "klakson" na elektroniczną. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #71 Napisano 14 Maja 2009 (edytowane) jakos nie moge sie doc czytac,dlaczego nie trabi. Pewnie dlatego.Siren wiring, here's what my analysis says 1. move pin 2 (factory horn) to Pin 1 of the siren, move T15/11 (CCM) to T15/6(CCM) - Signal 2. move Pin 1 (factory horn) to Pin 2 of the siren - Ground 3. tap pin 3 of siren to T15/12(existing)-power W komforcie wyskakuje not instaled Edytowane 14 Maja 2009 przez alexander.p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #72 Napisano 16 Maja 2009 (edytowane) ???? Edytowane 6 Sierpnia 2011 przez rosiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #73 Napisano 16 Maja 2009 3. tap pin 3 of siren to T15/12(existing)-power W komforcie wyskakuje not instaled Trzeci PIN na kostce do modułu komfortu. W górnym rzędzie kostki. Może masz trochę wody w module i przeżarło blaszkę. U mnie tak jest. Woda zrobila swoje i raz jest styk na tym złączu - raz nie ma. A skoro nie ma zasilania to nie zatrąbi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #74 Napisano 17 Maja 2009 rosiek - sprawdze co jes w mojej. Danek75- modul ktos wymienial, ciekawe czy pasuje w 100%, ale rozbore i sprawdze wilgoc. Nadal mi nie swieca lamki po otwarciu drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #75 Napisano 18 Maja 2009 (edytowane) ROSIEK: a jak wyjoles tą plytke drukowaną, gdzie pod spodem sa te batrie. mi nie chcialo zejsc (zeby nie polamac). Edytowane 18 Maja 2009 przez alexander.p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #76 Napisano 18 Maja 2009 wlasnie brak napiecia jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku27 Zgłoś #77 Napisano 13 Lipca 2012 Witam koledzy mam takie pytanie , znalazłem ta syrenę w bagażniku działa jak zamknę drzwi z pilota i otworze maskę , ale nie mam żadnego sygnału jak zamykam i otwieram drzwi z pilota czy jest to normalne . Jeśli tak jak mogę podłęczyć syrenbę tak aby był sygnał dzwiękowy przy zamykaniu i otwieraniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #78 Napisano 13 Lipca 2012 Witam koledzy mam takie pytanie , znalazłem ta syrenę w bagażniku działa jak zamknę drzwi z pilota i otworze maskę , ale nie mam żadnego sygnału jak zamykam i otwieram drzwi z pilota czy jest to normalne . Jeśli tak jak mogę podłączyć syrenę tak aby był sygnał dźwiękowy przy zamykaniu i otwieraniu. Pozdrawiam To ustawiasz w module komfortu za pomocą VAG-a. Warianty działania zdalnego sterowania radiowego - modele 05.98> Podane w tabeli warianty działania mogą być wywoływane poprzez wybór numerów kanałów 03 do 10 i dopasowywanie do każdego kluczyka w dowolnym wariancie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smoku27 Zgłoś #79 Napisano 13 Lipca 2012 david dzieli wielkie jak przyjdzie VAG to coś pokombinuje. Od razu mam do ciebie pytanie czy ten VAG dobry kupiłem http://allegro.pl/show_item.php?item=2461455937 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #80 Napisano 13 Lipca 2012 Tobie wystarczył by taki http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd2-audi-skoda-seat-vw-pl-cd-fv-i2487488744.html chyba ze chcesz inne fury podpinać to spoko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
