Gość _Marek_
Demontaż zderzaka
Gość hha
Wszystko przecież można pomalować, zarówno listwę jak i czujniki
HHA
Gość mner
Ruszę na chwilkę jeszcze temat.
Piszecie o demontażu zderzaka tylnego w 3BG czy w 3B jest tak samo? A po drugie jeśli jest tak samo (oczywiście oprócz ilość mocowań i ich rozmieszczenie) to czy zderzak tylny z kombi 3BG pasuje do 3B ??
Gość tomek136
Odswierzę kotleta:)
Kupiłem orginalna listwe z pdc do swojego 3bg i z ta puszka co sie ją wkłada w słupek ale bez kabli:(
Czy ma ktos może schemat instalacji a najlepiej kable do sprzedania co bym mogl to sobie wszystko połączyć
z Góry dziekuję Pozdrawiam
Odswierzę kotleta:)
tomek 136 jaki schemat Ci potrzebny?
Gość tomek136
Na pewno podłaczenia od czujników do odbiornika i od odbiornika do bezpieczników
Mówisz o czujkach ORI? Proszę bardzo oto one:)
Gość tomek136
dzieki poszedł punkcik dla Ciebie:)
W 3BG odkręca się torxowe śruby przy nadkolach, od dołu oraz odkręca się grill a potem resztę śrub ze zderzaka. Grill spięty jest ze zderzakiem takich spinkami rozporowymi.
Ściąga się max 10 minut i tyle samo się go montuje.
HHA
Czy aby podnieść cały przedni zderzak bo mam między nim a maską za dużą szczelinę i słychać podczas jazdy szum powietrza to wystarczy poluzować śruby i czy wtedy da się go unieść i dokręcając śruby ustalić go wyżej?, czy trzeba odkręcać gril?. Tak mi go a właściwie poprzedniemu właścicielowi ustawili podczas wymiany rozrządu. Z góry dziękuję za podpowiedź.
Waldek
Tak dokładnie,a najlepiej poluzować większość śrub,tą od spodu też
koledzy podpowiedzcie u kogo sprawdzonego można kupić sama listwe pod czujniki.
niechce być paserem.
Witam.
Mam pytanko odnosnie asystenta parkowania w ori listwie. Widze ze skompletowac caly zestaw ori jest dosc trudno wiec zastanawiam sie nad opcja kupienia samej listwy (w moim przypadku pod sedana) ori pod parktronic i zainstalowanie tam parktronica np valeo. czy ktos z Was wie jaki mialby to byc zestaw aby czujniki ladnie sie wpasowaly jak ori? Innymi slowy jak dobrac pod ori listwe z ori dziurami inny zestaw aby efekt wizualny byl jak ori czyli aby czujniki brzydko nie wystawaly poza plaszczyzne listwy zderzaka. Moze jest tez opcja ori listwa + ori czujniki uzywane bo nowe to cena pewnie miazdzy + wlaczenie tego w inne niz ori sterowanie?
Edytowane przez woren
Witam.
Mam pytanko odnosnie asystenta parkowania w ori listwie. Widze ze skompletowac caly zestaw ori jest dosc trudno wiec zastanawiam sie nad opcja kupienia samej listwy ori pod parktronic i zainstalowanie tam parktronica np valeo. czy ktos z Wam wie jaki mialby to byc zestaw aby czujniki ladnie sie wpasowaly jak ori? Innymi slowy jak dobrac pod ori listwe z ori dziurami inny zestaw aby efekt wizualny byl jak ori czyli aby czujniki brzydko nie wystawaly... Moze jest jakas opcja ori listwa + ori czujniki uzywane bo nowe to cena pewnie miazdzy + wlaczenie tego w inne niz ori sterowanie?
Poczytaj to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2363&highlight=czujniki+cofania+passat może dowiesz się więcej.
Pzdr.
A jeżeli w Passacie z 99r. mam fabryczne ksenony ze spryskiwaczami to czy przed demontażem zderzaka przedniego należy coś jeszcze ekstra odkręcać/demontować czy tylko to co w opisie z 1 strony tego tematu.
będziesz musiał odłączyć spryskiwacze tzn dopływ i przewody elektryki
Dołącze się do tematu. Zamierzam w swoim passacie załozyć hak, juz mam go kupionego tylko teraz pytanie jak to najlepiej zrobic od czego zaczac?
będziesz musiał usunąć hak który masz ori na podłużnicy i przykręcić ten kupiony potem wyciąć otwór w części czarnej na gniazdo i kulę haku i podłączyć gniazdo do elektryki auta
w skrócie strzeliłeś ślepaka
jeśli posiadasz spryskiwacze reflektorów , to przed zdjęciem zderzaka , musisz zdjąć zaślepki spryskiwaczy . Same spryskiwacze są przykręcone do ślizgów zderzaka ( umiejscowione pod lampą ) , a ślizgi są przykręcone są do karoserii samochodu , w skrócie po zdjęciu zderzaka spryskiwacze i wspomniane ślizgi zostają na samochodzie .
Pozdro
Dokładnie wg opisu tak to zrobiłem i obyło się bez komplikacji
mam pytanie, czy spojler dolny w tylnym zderzaku jest mozliwy do zdemontowania ?
Edytowane przez _Misiek_
