Gość nowson
kontrolka swiec zarowych mruga
Gość nowson
witam. czytalem juz duzo postow na ten temat ale u mojego znajomego w passku b4 95r tdi podczas jazdy mruga kontrolka swiec zarowych, mruga praktycznie caly czas i nie gasnie po wcisnieciu hamulca. moze ktos wie co to jest?
Gość tomala
Niech sprawdzi świece żarowe, prawdopodobnie jedna z nich jest spalona.
no nie wiem, ja miałem spalone 3 sztuki a kontrolka zachowywała się normalnie, gdzieś natomiast słyszałem że kontrolka świec żarowych służy tez za check control ale nie wiem ile w tym prawdy
Gość chazir
ECU dostał sygnał którego nie powinien dostać. Nie lubie gdy ktoś od razu poleca VAG ale w tym przypadku będzie najlepszy. Ale nim kumpel pojedzie się podłączyć i zapłaci (chyba że macie interfejs) proponuje sprawdzanie przez wyjęcie po kolei wszystkich przekaźników i bezpieczników bez których silnik da radę pracować. Może uda się coś złapać.
Krzychu
Gość Czaro 35i
albo przekaznik-elektromagnes od swiec (przewod zakonczony taka wieksza podluzna kostka znajdujacy sie za uczwytem do otwierania maski) albo zegary (rozbierz na dole bedziesz mial takie czarne listwy w ktorych siedza diody,zdejmij to kup zwykla diode zolta wsadz zamiast seryjnej i sprawdz,wsadz ja normalnie bez zadnego rezystora bo jest seryjnie w zegarach) albo popatrz czy pewody sa na miejscu w okolicy listwy moze gdziesz zwrcie jakis robic
Gość rafalito
A ja bym zaczął od sprawdzenia kostki od czujnika temperatury bo to przecież on steruje pracą kontrolki świec oraz samego czujnika. Takie zachowanie sugeruje brak styku między czujnikiem temperatury i przekaźnikiem (przecież w ten sposób wymusza się grzanie świec nawet na gorącym silniku, tzn zdejmując kostkę z czujnika)
Kolejna rzecz jaka mi przychodzi do głowy to uszkodzony przekaźnik świec (czy wraz z kontrolką pojawia się napięcie na świecach???? czy tylko sama dioda "szaleje"?) oraz to, o czym już mówili koledzy - uszkodzenie zestawu wskaźników (zimne luty)
Zostaw świece żarowe w spokoju, no chyba że jest problem z odpaleniem zimnego silnika...
W nowszych autach TDI z grupy VW mruganie kontrolki świec żarowych w czasie jazdy może oznaczać uszkodzenie automatu świateł stopu. Usterka może być sporadyczna, tzn. raz na ileś tam wciśnięć pedału hamulca automat nie zadziała, albo stop nie świeci nigdy (łatwo to sprawdzić).
Temat chyba opisywany na forum, sam zresztą w praktyce miałem do czynienia z taką usterką w fabii i passacie, stąd moja rada.
Kolego nowson.
Miałem kiedyś taki problem, że mrugała mi kontrolka świec żarowych i przy tam samochód starsznie osłabł. Okazało się, że przełączył się w tryb awaryjny. Pomogło podpięcie pod komputer i mechanik wszystko naprawił.
A czy u Ciebie też drastrycznie spadła moc?
U mnie za miganie diody od świec żarowych odpowiadał czujnik przy pedale hamulca, ten dla ECU.
jakl dla mnie to trzeba podlaczyc komputer, jak dla mnie to swiatla stopu a dokladnie wylacznik/przelacznik pod pedalem jest padniety, mialam to jakies 2 miesiace temu w mojej audicy ....
Witam, odkopiuje temat..
Po zmianie komputera w passacie 1.9 TDI 1z na komputer z golfa 1.9 tdi 1z kontrolka świec żarowych żarzy się cały czas... w dzień jest to praktycznie nie widoczne, ale w nocy widać że lekko się świeci. ECU nie wykazuje żadnych błędów.. .o co może chodzić ?
Może wystarczy wyczyścić styki przy komputerze, skoro wcześniej było ok.
Mam ten sam problem i podejrzewam źle podłączone piny w komputerze, który był wymieniany. Nigdzie nie mogę tabeli pinów komputera o numerze 028 906 021 DD- proszę o pomoc.
Edytowane przez bekaz
Zauważyłem, że dioda lekko tętni gdy włączona jest dioda od poziomu oleju (po przekreceniu stacyjki) - od świec żarowych przygasa, gdy zapala się od oleju.
