grz3chu
Błąd 19466
1 Fault Found:
19466 - Relay for Fuel Cooling Pump (J445): Open or Short to Ground
P3010 - 35-10 - - - Intermittent
Co to jest za błąd ? Autko chodzi bardzo dobrze przeskanowałem go profilaktycznie bo była okazja i wypluło właśnie 19466. Co za licho ? :mur:
Błąd oznacza przerwę (bądź zwarcie) w obwodzie pompy. Błąd sporadyczny. Czyli po wykasowaniu nie powinien sie pojawić. Mógł być spowodowany chwilowym spadkiem napięcia (za duzy pobór prądu... itp).
Przekaźnik lub obwód do pompy paliwa - zwarcie do masy
Błąd niestety cały czas się pojawia, odrazu po kasowaniu :[ na jakiejś stronce znalazłem jakieś rozwiązanie ale u mnie z niemieckim (niderlandzkim chyba?) nie najlepiej.
Kabels en stekerverbindingen controleren aan de hand van stroomloopschema
Jak do tego się zabrać?
EDIT:
Najpierw odkręcę w bagażniku ten dekielek od pompy i tam pokombinuje przy wtyczce. Później będę kombinował dalej. Dzięki ! :vw:
No niestety dalej wyskakuje błąd :kwasny: Odkręciłem ten dekielek syfu tam było tyle że odkurzaczem ściągałem....wtyczka czyściutka co dalej sprawdzać ? Przekaźnik ? Jak sprawdzić gdzie jest te zwarcie ?
EDIT:
OK, poradziłem sobie. Wyleciał przekaźnik oznaczany w schematach jako J445, siedzi on w takiej puszcze kolo zbiorniczka z płynem hamulcowym, trzeba zdjąć tę gumę i cały ten dekiel tak jakbyśmy chcieli wyjąc akumulator.
witam, przepraszam za odświeżanie tematu... u mnie dokładnie to samo.. cały czas wywala błąd 19466.. jakie sa dane katalogowe tego ptzekaznika? oznaczenia itp
Edytowane przez damian011
niedoczytanie wczesniejszego postu
Witam, ostatnio przy okazji diagnostyki komputerowej wywalilo mi blad 19466, tego co udało mi sie ustalic winny moze byc przekaźnik oznaczony J445, otworzylem skrzynke z komputere w aucie i moim oczom ukazał sie tylko jeden przekaźnik oznaczony 219 i jakies 2 mniejsze bezpieczniki. I moje pytanie czy ten przekaźnik 219 to J445? Czy to ten ewentualnie nalezy wymienic? Załączam fotki aby łatwiej to zoobrazowac. Z gory dzieki za wszelkie sugestie.
