Jurek111 Zgłoś #21 Napisano 15 Lutego 2009 Zgadza się bonk, dobrze kombinujesz. ESP nigdy nie wyłącza się całkowicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #22 Napisano 15 Lutego 2009 Witam przyczepie się do tematu, mam taki problem ze jak wciskam hamulec to wydaje mi się ze coś brzeczy tak jak by abs działały i tak delikatnie czuje cos na pedale hamulca a jestem prawi pewien ze kołą nie wpadają w poślizg próbowałem to na drodze nie pokrytej śniegiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djacek85 Zgłoś #23 Napisano 15 Lutego 2009 wydaje mi się ze coś brzeczy tak jak by abs działały brzęczy ci ABS? tak delikatnie czuje cos na pedale hamulca jak wciśniesz gwałtownie hamulec do końca to poczujesz wyraźnie kiedy zadziała ABS, wybijać ci będzie pedał do góry jak z karabinu kołą nie wpadają w poślizg próbowałem to na drodze nie pokrytej śniegiem Chcesz sprawdzić ABS to najlepiejna śniegu, jak koła nie zaczną wpadać w poślizg ABS się nie włączy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #24 Napisano 16 Lutego 2009 Kolego mi chodzi o to że przy każdym nacisnieciu na hamulec coś jest nie tak wiem jak działają poprawnie ABS a u mnie jest normalnie jak bardzo delikatnie nacisnę pedał hamulca a jak tak przy normalnej jeżdżę po miescie naciskam hamulec to słysze cos jak by mi cos brzeczało ,wczesniej miałem golfa 3 i mi wyskoczył błąd od ABSów i jak naciskałem pedał hamulca to było słychac cos podobnego jak teraz w passacie ale pozniej sie uspokoiło i kontrolka swieciła od ABS cały czas a tu nic zapalam samochód i gasnie według mnie to jest tak ze system abs mysli ze cały czas samochód jest w poslizgu i przy kazdym nacisniecu pedała hamulca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal_Sz Zgłoś #25 Napisano 16 Lutego 2009 :DMoże to dlatego, że przy hamowaniu przód auta idzie w dół? To wtedy to nie jest żadne przygaszanie:634: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragoks Zgłoś #26 Napisano 16 Lutego 2009 mi tez swiatła przygasaja , w seacie mialem tak tez , czesto jak dwie naraz szyby otwierałem w ibizce to tez lekko przygasło, same bite auta kupuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djacek85 Zgłoś #27 Napisano 16 Lutego 2009 no to kolego Vagiem go... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #28 Napisano 17 Lutego 2009 Byry, robiłeś ostatnio coś przy zawieszeniu lub przegubie? Najprawdopodobniej masz źle osadzony czujnik abs przy którymś kole. Czasami luzuje się sam, jest na wcisk. Nie zawsze kończy się błędem, czasami przekłamania są małe. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianqazwsxe Zgłoś #29 Napisano 17 Czerwca 2011 Witam. Mam problem z passatem b5. Jak nacisnę stop to światło w wewnątrz samochodu przygasa Co to może być ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
