robertcio Zgłoś #1 Napisano 14 Grudnia 2007 niewiem czy to normalne ale jak naciskam na hamulec na sniegu to abs ładnie pracuje(pedał sie podnosi) ale mam takie wrażenie jakby przygasały swiatła minimalnie !! normalne zjawiako czy nie?? drugie pytanie jak naciskam na hamulec i działa abs to słysze jakby pompe od ABSu takie syczenie z pod deski rozdzielczej i tak samo jest jak działa ASR tez słysze takie syczenie!!?? dodam że wszystko dział jak najbardziej sprawnie systemy działaja auto sie trzyma kierunku jazdy nawte jak celowo zerwe przyczepność! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 14 Grudnia 2007 chyba pada lub już padł czujnik w pompie wspomagania hamowania ... lub ten przy kolumnie kierownicy (czujnik skrętu- nie mylić z czujnikiem kąta skrętu). najlepiej podłączyć auto pod kompa, coś już powinno pokazać. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #3 Napisano 14 Grudnia 2007 przygasanie normalna rzecz,przy abs i asr,przy xenonach tego zjawiska nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melloon Zgłoś #4 Napisano 15 Grudnia 2007 Potwierdzam, przygasza lekko, ale tylko w momencie startu ABS. Potem system pulsuje, a światła działaja już normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martines Zgłoś #5 Napisano 15 Grudnia 2007 U mnie również przygasna na chwilke jak system sie załączy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #6 Napisano 15 Grudnia 2007 Chyba nikt nie sądził że pompa ABS napędzana jest siłą woli hamującego Pompa generuje ciśnienie w okolicy 140-190 bar. Do tego zawory elektromagnetyczne nawet 10 razy na sekundę korygują ciśnienie w układzie hamulcowym i to jest to właśnie "chrobotanie". A to wszystko oczywiście na prąd. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertcio Zgłoś #7 Napisano 15 Grudnia 2007 dzięki za wyjasnienie sprawy juz myslałem że cos sie dzieje (zwykłe przewrażliwienie) pozdro dla wszystkich WESOŁYCH ŚWIĄT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cows30 Zgłoś #8 Napisano 23 Stycznia 2009 tak coś się dzieje, i ludzie nie wypisujcie głupot,ćisnienie etc. kupujac nowego passka nie miąłem tego problmu....... zaczeło się to dziać jak zaliczyłem jeleniw w lesie....... uszkodziem sobie lekko przód autka i trzeba było do warsztatu oddać...... I własnie jak autko odebrałem z warsztatu zaczeły się problemy z przygasaniem świateł przy ABS...................... coś jest nie tak z masą w instalacji w przedniej części autka oraz z układem regulacji wentylatora, te oporniki pod przednia lewą podłużnicą. morał taki ja ci przygasa to zanczy że masz auto po wypadku:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artuj Zgłoś #9 Napisano 23 Stycznia 2009 Brata Avensis rocznik 2005 którym wyjechał z salonu również? Podobnie jak Scenic drugiego brata rocznik 2001 który również wyjechał z Polskiego salonu w jego obecności ... wszystkie walone, faktycznie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #10 Napisano 23 Stycznia 2009 co do salonu, to kolega kiedyś kupił Fiata Siene z salonu. Następnie miał wypadek i oddał auto do blacharza. Jak się później okazało auto było już bite...a wyjechało prosto z salonu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #11 Napisano 23 Stycznia 2009 co do salonu, to kolega kiedyś kupił Fiata Siene z salonu. Następnie miał wypadek i oddał auto do blacharza. Jak się później okazało auto było już bite...a wyjechało prosto z salonu. duzo jest takich przypadkow nawet kiedys afera w tv byla moj tez jest walony chyba bo przygasaja swiatla moze niech dadza znac Ci ktorym nie przygasaja? o ile tacy sa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djacek85 Zgłoś #12 Napisano 23 Stycznia 2009 A to wszystko oczywiście na prąd. Święta racja! To powiedz mi kolego "cows30" dlaczego jak masz słaby Aku. to przy odpalaniu auta zaświeci się kontrolka ABS + (!). Ponieważ komputer ostrzega nas że napięcie jest zbyt niskie i może nie zadziałać ABS, który jest sterowany elektrycznie. Tak samo jak przy elektrycznych szybach. Jak zamykasz szyby, to też idzie zobaczyć spadek napięcia i przygasające światła. Pewnie był też bity w drzwi. Albo wszyscy koledzy z ABS kupują tylko bite auta . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #13 Napisano 23 Stycznia 2009 u mnie też światełka przygasają to normalne w pasku i seacie toledo mam to samo wiec nie ma sie co przejmować bo nówka sztuka;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cows30 Zgłoś #14 Napisano 27 Stycznia 2009 TO-JOTA, TO NIE VAGEN, NIEMCY BUBLI NIE WYPUSZCZJĄ,,,,,,,,,,,,, A NAWET MEŚKI ZA 50ty eu SIĘ PSUJA PO WYJECHANIU Z FABRYKI............ moc akumulatora oraz prąd ładowania alternatora jest przeliczony ta iz moc potrzebana przy max,nominalnym obciązeniu jest w zapasie na ok30%.......................... --- scalone --- przyznma prawdę, byłem świadkiem jak procowałem w renomowanym servise VW-AUDI jak przyjechały autka na lawecie, i kótre były uszkodzone w transporcie i trzeba było mlaować, czy klepnać. duzo jest takich przypadkow nawet kiedys afera w tv byla moj tez jest walony chyba bo przygasaja swiatla moze niech dadza znac Ci ktorym nie przygasaja? o ile tacy sa --- scalone --- ha ha ha, masz prwdopodobnie walnięto celę w akumulatorze................ ja mam disa automata i jak aku by mi klapnoł,,,,,,, to umarł w butach........... tak wiec jak odpalałem go jak było -22 teraz w styczniu i jechałem do wrocka A4............. to żadna kontrolka ABS+(!) etc nawet jak już słabo kręcił........... się nie zapala, masz coś walniętego w aucie. najpewniej któras cela w bateri jest uszkodzona i nie trzyma, co przeciaża system komputerowy i się mu po prostu pier............. lub, jeżeli masz coś dodatkowego montowanego jak alarm, czy inne dziwadztwa jak HIDY, no i masz KANa, to może być........................ lub jak coć, to masz problrm z czujniekm spadku napięcia:D Święta racja! To powiedz mi kolego "cows30" dlaczego jak masz słaby Aku. to przy odpalaniu auta zaświeci się kontrolka ABS + (!). Ponieważ komputer ostrzega nas że napięcie jest zbyt niskie i może nie zadziałać ABS, który jest sterowany elektrycznie. Tak samo jak przy elektrycznych szybach. Jak zamykasz szyby, to też idzie zobaczyć spadek napięcia i przygasające światła. Pewnie był też bity w drzwi. Albo wszyscy koledzy z ABS kupują tylko bite auta . --- scalone --- ............ to nie pierwszy passek, z ABS i nie pierwszy mój VW czy A4, niegy nie miałem tego problemu nawet jak miałem wciśnięty awaryjnie aku z mlaucha................ po zatem passat nie bierze masy (-) z dżwi.......... tylko z słupka, tuz pod dzignia od otiweania maski.. Tak po zatem A ty wiesz co kupujesz jak nie kupujesz auta z salonu............... wiekszość aut niestety sprzedawanych hurtem to autka robione, w mniejszym czy wiekszym stopniu.................. żyjemy przeczież POLSCE......... Święta racja! To powiedz mi kolego "cows30" dlaczego jak masz słaby Aku. to przy odpalaniu auta zaświeci się kontrolka ABS + (!). Ponieważ komputer ostrzega nas że napięcie jest zbyt niskie i może nie zadziałać ABS, który jest sterowany elektrycznie. Tak samo jak przy elektrycznych szybach. Jak zamykasz szyby, to też idzie zobaczyć spadek napięcia i przygasające światła. Pewnie był też bity w drzwi. Albo wszyscy koledzy z ABS kupują tylko bite auta . --- scalone --- głupoty gadasz............. jezdziłem autem od nowa 5 lat nic sie nie dziąło nic nie mrugało i przygasało, a jak mi przekłądali przód w aucie to nagle światla przygasają......................... coś to niegra............................ u mnie też światełka przygasająto normalne w pasku i seacie toledo mam to samo wiec nie ma sie co przejmować bo nówka sztuka;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #15 Napisano 27 Stycznia 2009 tak tak masz racje....oba mają przód przekładamy w pizdu... i wogole wszystko w cały świat jest pojebane i z tego powodu przygasają światła wszystkim w autach i w moich dwóch sorki wielkie mistrzu ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Epel Zgłoś #16 Napisano 6 Lutego 2009 To wiekszosc z nas ma bite auta i padniete akumulatory... mam to samo, przygasają swiatła, przy słabym aku zaswieca sie ABS... pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #17 Napisano 6 Lutego 2009 no bez przesady...ja tam nie wstydze sie ze mam bite auto bo sam sobie to zafundowałem ale zeby jakis szrot był to tez nie nie popadajmy w skrajności...skoro wiele osób tak ma to znaczy ze tak musi byc bo nie są to auta nowe i mają juz swoje przebiegi wiec wszystko ma prawo się dziać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #18 Napisano 7 Lutego 2009 przecież to rzecz jak najbardziej normalna że przygasają na chwile ....przy nagłym skoku poboru prądu (pompa ABS) regulator napięcia nie zdąża zaaragować i stąd te przygasnięcie lamp ..a pitolenie kolegi że jemu nie przygasały są bzdurne bądź sam nie zwrócił na to uwagi, tylko w przypadku ksenonów nie widać tego efektu (co nie oznacza że go nie ma) ponieważ tam prąd jest stabilizowany przez przetwornice a jeszcze mam pytanie do kolegi który twierdzi ze wszyscy mamy bite auta: jeżeli w domu włączam spawarkę (zaczynam spawać) i przygasa mi lampa na suficie ....czy to znaczy że sufit mam w domu bity??? ..to tak według twojego toku myślenia:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #19 Napisano 15 Lutego 2009 ha ha ha, masz prwdopodobnie walnięto celę w akumulatorze................ ja mam disa automata i jak aku by mi klapnoł,,,,,,, to umarł w butach........... tak wiec jak odpalałem go jak było -22 teraz w styczniu i jechałem do wrocka A4............. to żadna kontrolka ABS+(!) etc nawet jak już słabo kręcił........... się nie zapala, masz coś walniętego w aucie. najpewniej któras cela w bateri jest uszkodzona i nie trzyma, co przeciaża system komputerowy i się mu po prostu pier............. lub, jeżeli masz coś dodatkowego montowanego jak alarm, czy inne dziwadztwa jak HIDY, no i masz KANa, to może być........................ lub jak coć, to masz problrm z czujniekm spadku napięcia sprawdze teraz w vw polo po zmianie akumulatora na nowy, tam nie ma xenonow i innych badziejstw obciazajacych aku przed wymiana mrugalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonk Zgłoś #20 Napisano 15 Lutego 2009 mam jeszcze takie pytanie... mam auto z esp, i przy ruszaniu z pogorszoną przyczepnością również przygasają mi światła... zastanawia mnie tylko to, że gdy wyłącze esp, to światła również przygasają. dlaczego tak się dzieje? czy esp nie odłącza się nigdy do końca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
