adams
[silnik] Ciśnienie w cylindrach - Passat B3 1.6TD
Na razie powiem tylko tyle że poszukuje paska B3/B4 i trafiłem na coś takiego:
Pasek B3 z 91 roku, 1.6TD 80KM wersja wyposażenia GL, to tylko tytułem wstępu
Spodobał mi się, wygląd ładny wszystko w zasadzie gra, przebieg 240 tysięcy, zużycie wnętrza minimalne... Czasami zapala się kontrolka ABS, nie działa wskaźnik temperatury silnika jakieś tulejki do wymiany w zawieszeniu - ale to nie problem. Troszkę większym problemem jest w tym, że silnik jest spocony, widać to tylko z tyłu i boku, olej cieknie troszkę z pod klawiatury. Podobno wymiana tej uszczelki to nie wilki problem i koszt.
A teraz do sedna:
Pasek jak się przygazuje to troszkę sobie podkopca na siwo... Mierzyliśmy ciśnienie na cylindrach i wyszło:
1 - 24
2 - 24
3 - 26
4 - 25
Z tego co mi wiadomo to nie są do zbytnio zadawalające parametry :/
Znajomy co przyciągnął go z niemcowni mówi że na trasie nie było żadnych problemów, i że nie bierze oleju z tego co widzi.
Ile mniej więcej pojeździ na tym silniku? bo nie wiem czy pchać się w to autko... Koleś ze stacji diagnostycznej mówił że około 20 tysięcy da rade i trzeba robić kapitalkę, koszt ~2.000zł
Proszę o opinię.
Pozdrawiam :vw:
Nie podałes ceny ile chce za to auto ??
a czy to jest ważne? niby ostateczna cena to 5,5 klocka. Gdybym nie pojechał na stację to bym miał już to autko, ale pojechałem i się zastanawiam bo nie chcę się wpakować... Pasek prezentuje się ślicznie (czerwony), zero korozji, bardzo zadbany, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, elektryczny szyberdach, wspomaganie, centralny zamek, brak haka. A może wie ktoś po co ktoś miał trzy anteny w pasku? :przestraszony:
Nominalnie ma 34 MPa, minimalnie 26 MPa... Co to za jednostki pomiarowe? Może mieliście jakiś magiczny miernik który pokazuje stosunek 1 do x - w takim wypadku kondycja silnika byłaby super :)
Wystarczy jeden poranny rozruch na zimno i będziesz wiele wiedział o stanie tego silnika.
Pomiar był robiony na stacji disgnostycznej... nie wiem na 100% co to za jednostki ale zapewne MPa
Wiesz ja mysle moze inaczej ale jak masz wybulic 5,5 tysiaka to moze poczekaj troche dorób troche kasy i kup cos lepszego !!!
silnik do remontu
Nie wiem czy się tego czepiać czy szukać czegoś innego... znajomy mówił że może zrobić mi ten remont za ~1.200zł + ~5.500zł za auto + ~400zł za rozrząd, olej, płyny, filtry, + ~300zł za inne drobne naprawy + ~800zł za zimówki + ~1400zł za ubezpieczenie i rejestrację = ~9600zł :przestraszony:
chyba jednak sobie to odpuszczę i poszukam czegoś innego :niepewny:
Zwróć uwagę na to że passat w dobrym stanie też będzie kosztował swoje, myślę że dieselka nie dostaniesz za mniej niż 7-8 tys (za B3), także przekalkuluj i sprawdź. Jeśli masz taką możliwość, to zrób próbę olejową ciśnienia sprężania.
Aha, turbina jak się trzyma w nim? Żyje jeszcze? :)
yyyy że co? chodzi ci o ten pomiar na cylindrach? to co robiłem?
prawdopodobnie.... :niepewny:
Decyzja podjęta, odpuszczam tego paska i szukam dalej...
próba olejowa - na zimnym silniku wpuszczasz do cylindrów kilka cm sześciennych oleju i dokonujesz pomiaru - jak ciśnienie podskoczy, to do wymiany są pierścienie
czasem spadek kompresji spowodowany jest przez wypaloną uszczelkę głowicy, ale wtedy zwykle występuje na dwóch sąsiednich cylindrach
No to nie wiem na jakich czesciach ale na czesciach dobrych nawet z rabatem i porzadnie zrobionym remontem kapitalnym to 1200 nigdy ci nie wyjdzie (za same czesci)
Napisz może jeszcze jak odpala w zimny poranek, jak się zbiera, jak hałasuje, no i ile można nim pojechać maksymalnie? W twoim przypadku, jak piszesz, za 6.700 możesz mieć ładne autko z wyremontowanym silnikiem, to za tyle ciężko Ci będzie kupić coś dobrego. A pozostałe koszty i tak musisz ponieść.
zapalał niby dobrze ale nie było to zapalanie o poranku... jak jeździł to nie wiem bo koleś bał się nim wyjeżdżać na ulice bo miał blachy już nie ważne
odpuściłem sobie już to autko...
U mnie kompresja wyszła taka (po remoncie)
1-35 / 2-32 / 3-34 / 4-33
W dieselku jest to najważniejsze ! potem Turbo a dopiero potem blacha i wnętrze (taki moje zdanie).
Wskazane przez Ciebie wartości wskazują faktycznie na konieczność remontu.
Odpóść poszukaj innego (ja się już tak raz utopiłem).
5500 autko 2000 remont (w sumie to może wyszło na cene rynkową wówczas ;) )
ale potem jeszcze wymiana pompy wtryskowej z robotą 800 :( .
Ale teraz śmiga jak szalony i bezawaryjnie :hyhy: i narazie
