Gość aikon Zgłoś #1 Napisano 30 Listopada 2007 Witam mam problem. Jak kupiłem VW sprzedawca powiedział że plastik od bagnetu jest poklejony żeby sobię wymienić. No i poszłem do sklepu okazało się że 2 nie pasowały ale kupiłem, pojechałem do innej hurtowni też kupiłem okazało się że jest do Passata ale przy montowaniu tez coś mi nie pasowało. Po porównaniu tych trzech zamontowałem jeden z nich ale nie jestem na 100% pewnien czy to ten. Więc proszę Was napiszcie jaki Wy macie. Mój model 1.9 TDi 90KM 1Z rok 1994. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 30 Listopada 2007 Więc proszę Was napiszcie jaki Wy macie. Mój model 1.9 TDi 90KM 1Z rok 1994. Dzięki Mamy do .... passata Skąd mamy wiedziec jaki Ty masz?Zrób zdjęcie. Podjedź do ASo i kupisz a jak nie to na allegro jest sprzedawca co handluje oryginałami . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynszyl_83 Zgłoś #3 Napisano 30 Listopada 2007 pojedz na szrot, znajdz taki model silnika jak Ty masz i problem z glowy, bedziesz miec pewnosc taka moja rada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #4 Napisano 30 Listopada 2007 a wcisnales to porzadnie czy tylko tak se nalozyles? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zb.gniew Zgłoś #5 Napisano 30 Listopada 2007 Korek "plastik" bagnetu może się różnić np. kolorem natomiast odległość powieżchni podparcia na silniku a powieżchnią oparcia bagnetu musi być identyczna bo będziesz miał przekłamania na wskazaniu .poza tym w jednym i drugim miejscu powinno być szczelnie i bez wycieków.to tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #6 Napisano 1 Grudnia 2007 aikon, plastik jest czerwony, ale najczesciej pomaranczowy i nalezy dobrze go wcisnac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #7 Napisano 2 Grudnia 2007 ja mam pomaranczowy zlamal mi sie kiedys koszt to 2,5 zl proponuje zmierzyc dokladnie stara czesc ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość aikon Zgłoś #8 Napisano 3 Grudnia 2007 Ja nie mam za bradzo jak zmierzyć bo stary był w częściach. Nowy wcisnołem jak najmocniej się da mam nadzieje że jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #9 Napisano 29 Kwietnia 2008 ja mam pomaranczowy zlamal mi sie kiedys koszt to 2,5 zl proponuje zmierzyc dokladnie stara czesc ... A Ja dzisiaj ułamałem ten plastik co wchodzi na rurke czy jakoś tak na razie profilaktycznie umyłem w benzynie, skleiłem super glutem i dodatkowo tasma izolacyjną obkręciłem, ale lipy nie może być. Zipek, gdzie kupiłeś ten plastik Bo Ja to chyba musze cały bagnet kupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #10 Napisano 30 Kwietnia 2008 Ja kupowalem w intercarsie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #11 Napisano 1 Maja 2008 Ja kupowalem w intercarsie. oooo...dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
