dejlux
szpilki do passata
czy można zastosować szpilki od felg alu które mają łeb stożkowy na felgi stalowe sprawdzałem to szpilka się wkręca do końca w piastę ale czy koło będzie dobrze dociśniete
może ktoś wie jakie śruby idą do orginalnych felg vw o rozstawie 4*100
Jeżeli chodzi o felgi stalowe to długość samego gwintu na szpilce to u mnie 2,5cm. Do felg aluminiowych mam szpilki o długości gwintu 3,5cm. Musisz uważać by nie dawać za długich szpilek bo ja tak zrobiłem kiedyś i przód mi zblokowało, chyba o tarczę od abs. Za krótkie tez być nie mogą by się nie wykręciły. No i jeszcze jeżeli chodzi o łeb śruby to do stalowych mam stożek do alusów kulisty.
Nie można. Jesteś Kamikadze, czy co ? :niepewny:
M12x1,5 długość gwintu 27 mm, powierzchnia dociskowa: kula(czy jak kto woli czasza).
Do oryginalnych alu VW to samo.
Do innych alu może być różnie.
W naszych autach są śruby. Szpilki to takie coś zamontowane w piaście, koła montuje sie za pomocą nakrętek (Żuk, Ford...)
Co do alusów to możliwe, co do felg stalowych VW to akurat ma byc na odwrót. Chyba, że Ci się pomyliło ?
Dzisiaj sprawdziłem i jest odwrotnie niż napisałem czyli dokładnie tak jak pisał kolega wyżej, jeżeli chodzi o różnicę między śrubą a szpilką to chyba wiemy o co chodzi (temat postu)i co mamy w autku a kolega jak widzę to by zaraz :wpale:
szpilki???? tylko czerwone i jak najdluzsze!!!! :ok::ok:
pozdro :vw:
Eeee tam, bez przesady wcale nie :wpale::ok: . Tyle, że jak ktoś nie wie, że mówimy "wspak" niejako, czyli na śruby szpilki, na szpilki tłumik, na Passata Fiat itd. potem pójdzie do sklepu coś kupić i wstydu się naje :rotfl:
lysy78_03 napisał/a:
:hurra:
To idąc tropem tematu postu mamy passata w czerwonych szpilkach :rotfl: Chyba całkiem coś nie tak ....
