uszek Zgłoś #41 Napisano 13 Czerwca 2009 (edytowane) a ja polecam kosmetyki http://hartim.pl/ ceny maja zarabiste , kupowałem u nich plyn do czyszczenia tapicerki i do mycia felg rewelacja !! fakt banda co nie potrafi pisac po polsku nawet na stronie czy etykiecie ale srodki maja dobre Edytowane 13 Czerwca 2009 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ma3y Zgłoś #42 Napisano 13 Czerwca 2009 (edytowane) do zderzaków zalezy jakich jak ma sie blyszczec jak przyslowiowe psu jajco uzywam CARTEC VINYL naklada sie gąbeczka i wciera stosuje to samo do opon bardzo pozytyny efekt mozna kupic w 1l butelce. Do plastików w srodku (matowiacy) uzywam CARTEC Dasch Fresh tez nakaldany gąmbką nie brudzacy ladnie matowiący nawet mozna nim przeleciec kierownice i nie jest tluste ani nic w porownaniu do VINYLA. Polecam tez CARTEC ROYAL 80 myje nim samochod i nawet piore tapicerki uniwersalny srodek mozna go kupic w bankach 1l i 5l rozrabia go sie w proporcji 1/5 bardzo polecam kosmetyki CARTECa. Za to wosk tylko SONAXA i jescze do odblysku lakieru tak jakby polerki uzywam CARTEC Perfekt Polish bardzo przyjemny srodek nakladany szmateczka pozdrawiam Edytowane 13 Czerwca 2009 przez Ma3y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #43 Napisano 13 Czerwca 2009 A ja nie wierze w to że grzejąc opalarką zderzak on odzyska swój kolor... To co będzie 30stopni ciepła na dworze postawie auto w pełnym słońcu i zderzaki mi się od razu czarne zrobią?? No chyba nie... Ale to tylko moje zdanie... Pozdrawiam Wojtas:vw: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #44 Napisano 13 Czerwca 2009 To co będzie 30stopni ciepła na dworze postawie auto w pełnym słońcu i zderzaki mi się od razu czarne zrobią?? No chyba nie... roznica jest niewielka bo raptem 450 stopni hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #45 Napisano 13 Czerwca 2009 roznica jest niewielka bo raptem 450 stopni Stary przy takiej temp ten zderzak się stopi!!! Sam nie wierze w to co tu czytam:szok: Pozdrawiam Wojtas:vw: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #46 Napisano 13 Czerwca 2009 Stary przy takiej temp ten zderzak się stopi!!! heh moze przy takiej sie stopi ale nikt CI nie kaze grzac do takiej temperatury chyba nie rozrozniasz przy sloncu osiagniesz maks 50 stopni a przy opalarce mozesz 450 a jak podgrzejesz do 150 to juz plastik odzyska swoja czern Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maverick2222 Zgłoś #47 Napisano 13 Czerwca 2009 panowie jestescie w malym bledzie rok czsu pracowalem przy spawaniu plastikow i zeby ladnie polaczenie spawanego plastiku wygladalo ogrzewalo sie go opalarka ale nie za blisko przewarznie plastiki w VW sa wykonane z polipropylenu ktory ma niska temp. topnienia ale ja na swoich zdezakach zastosowalem zwykly spray pol-mat i efekt jest zaje.... jedynie czeste mycie karcherem zmywa farbe ale przez rok czsu mmialem z glowy pielegnacje plastikow teraz na lato znowu pomaluje zderzaki sprayem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #48 Napisano 13 Czerwca 2009 (edytowane) Ja tam od lat stosuję czarną pastę do butów , butom pomaga to i zderzakowi nie zaszkodzi . Od czasu do czasu placzek jak się śpieszę. Pozdrowionka Edytowane 13 Czerwca 2009 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maverick2222 Zgłoś #49 Napisano 13 Czerwca 2009 a nie lapie szybciej kurzu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paput Zgłoś #50 Napisano 13 Czerwca 2009 a ja polecam kosmetyki http://hartim.pl/ Używałem tylko do prania tapicerki - na prawdę polecam!!! Ja tam od lat stosuję czarną pastę do butów , butom pomaga to i zderzakowi nie zaszkodzi No ja już Twoją metodę próbowałem i nawet działa, ale ostatecznie się wqrzyłem i listwy polakierowałem w kolor nadwozia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
towal Zgłoś #51 Napisano 3 Kwietnia 2010 Witam, odkopię troszkę temat.. Reasumując, jaka metoda będzie najlepsza, żeby zderzaki i plastiki z zewnątrz stały się znów czarne? Szwagier mi powiedział, że żeby pomalować zderzaki czarnym lakierem, trzeba zaopatrzyć się w "zmiękczacz do plastików"... Po wysmarowaniu znów olejem lub pastą "do butów" będzie siadał kurz na to... Poratujcie:( W wakacje chcę zacząć działać coś w tym temacie... Pozdrawiam, Piotrek /,,,/ P.S. Zdrowych, wesołych:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #52 Napisano 3 Kwietnia 2010 Ją kupilem sonax odmawia czarne plastiki i jestem bardzo zadowolony długo trzyma elekt kurz nie osiada błyszcz się ładnie i jest ok mała butelka ale bardzo wydajna starczyło na 2 i pół passata b3 jeden mój drugi ojca w kombi i ten drugi 2 razy był robiony super efekt:) polecam koszt ok 20 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
towal Zgłoś #53 Napisano 3 Kwietnia 2010 czy to coś takiego: http://allegro.pl/item984238922_sonax_trwale_odnawianie_czarnych_plastikow_grati.html ? czy raczej: http://allegro.pl/item973311520_sonax_xtreme_zel_do_plastikow_zewnetrznych.html ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #54 Napisano 3 Kwietnia 2010 Ten z pierwszego linku naprawdę robi robotę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
towal Zgłoś #55 Napisano 3 Kwietnia 2010 Ten z pierwszego linku naprawdę robi robotę Ok, dzięki wielkie za odpowiedź. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #56 Napisano 3 Kwietnia 2010 Dokładnie to z pierwszego linku mam i to zastosowałem na moim i ojca pasku:) naprawdę polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Facet Zgłoś #57 Napisano 31 Sierpnia 2010 Sposoby ciekawe, ale mam pytanie, jak z trwałością - co najlepiej sobie radzi, aby mieć spokój na dłuższy czas? Co do "domowych" sposobów z olejem, to nie mam zastrzeżeń. Kiedyś polerowałem (lakier) czarnego golfa różnymi pastami. Trochę roboty było, ale efekt super (zwłaszcza po pierwszym polerowaniu, jak dopracowałem trochę już matowy fabryczny lakier - auto miało wówczas 3 lata). Te pasty używałem parę razy do czasu, aż znajomy lakiernik nie pokazał mi jak wypolerować lakier rozpuszczalnikiem. Efekt bił wszystkie pasty. Tylko trzeba zrobić to z rozwagą oczywiście. Jak ktoś będzie krzyczeć, że ściera się lakier, to podpowiem, że bardziej przy korzystaniu z firmowych past. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #58 Napisano 25 Maja 2013 http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-odrestaurowac-plastiki-samochodowe-za-pomoca-opalarki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość micky Zgłoś #59 Napisano 29 Maja 2013 Witam Ja ze swej strony mogę polecić dwa produkty: Tańszy: AutoGlym BumperCare - dobry, dość tani, przed nałożeniem tego dressingu zresztą jak każdego zaleca się dokładne umycie powierzchni roztworem apc 1:5-1:8 z wodą. Zapach chemiczny nie drażniący, wydajny. Po wtarciu wytrzeć do sucha. Droższy: ValetPro Dionisus. - dla mnie rewelacyjny produkt. Bardzo tłusty żel, pachnie podobnie do BumperCare. Bezporównia dużo bardziej trwały. Na początku nieco błyszczący ale to znika, pięknie czerniący, nie pozostawia zacieków. Oba produkty najlepiej jest nakładać słoneczkiem np Megs'a. Dużo mniej produktów się zużywa. Tak samo żeby czarne było czarne mogę polecić do opon Meguiars Endurance. Szybko sie nakłada i nie błyszczy za mocno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #60 Napisano 1 Czerwca 2013 http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-...omoca-opalarki deszczowy żeś odgrzał kotleta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
