cysiokysio Zgłoś #21 Napisano 28 Kwietnia 2011 Gdybym chciał reklamować aku Nikt ci nie przyjmnie reklamacji aku tylko z tego powodu że oczko sygnalizuje ci że trzeba doladować.Poprostu zabierasz z aku więcej prądu (czuwanie radia, rozrusznik...) niz jesteś wstanie przez 6 km mu zwrócić. Ja na twoim poszukał bym takiego regulatora który będzie puszczał wieksze napiecie (pamiętam że kiedyś podmieniając regulatory w golfie jeden puszczał 13,7 a inny jakiś zamienik 14,3) ale i tak nie wiem czy to dużo da bo może byc tak jak Sławek napisał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
audiostereo Zgłoś #22 Napisano 28 Kwietnia 2011 Panowie, a jak myślicie, altek jest po regeneracji, ładowanie OK (silnik 1.9D) a w nocy żarzy się ledwo ledwo kontrolka ładowania na wolnych obrotach, jak wcisnę hamulec albo dodam gazu do gaśnie, spierniczyli coś przy reanimacji altka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #23 Napisano 28 Kwietnia 2011 byc moze skoro zarzy sie na wolnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #24 Napisano 10 Czerwca 2011 (edytowane) Dziś rano kontrolka ładowania świeciła mi po uruchomieniu silnika jednak gdy ujechałem 500m zgasła ,ale po pracy świeciła przez cały czas i już nie chciała zgasnąć jak sprawdzić alternator, regulator napięcia i co tam jeszcze mogę ? jedyne co przyszło mi do głowy to napięcie na aku na zgaszonym silniku i po odpaleniu przed wynosi około 12.5V a po odpaleniu jest niższe ok 12.1V czyli ładowania brak Edytowane 10 Czerwca 2011 przez ernest_1978 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koxi30 Zgłoś #25 Napisano 10 Czerwca 2011 jak sprawdzić alternator diody i co tam jeszcze mogę ? szczotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #26 Napisano 10 Czerwca 2011 Pasek, regulator to na początek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #27 Napisano 10 Czerwca 2011 a po przegazowaniu tak do 3 tys kontrolka nie gasnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #28 Napisano 11 Czerwca 2011 nie gaśnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #29 Napisano 11 Czerwca 2011 nie gaśnie Napisz coś więcej. Nikt nie jest jasnowidzem. Przyczyn może być wiele. Sprawdziłeś szczotki? A co z przewodem od wzbudzenia? A diody możesz sprawdzić najlepiej żarówką albo miernikiem z funkcją sprawdzenia diody. Możesz też pomierzyć rezystancje uzwojeń. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #30 Napisano 11 Czerwca 2011 Jak by połamały się szczotki to by się kontrolka w ogóle nie zapaliła, jak dla mnie to puściło lutowanie między śrubą na którą mocujemy kabelek od kontroli a płytką z diodami. Bez rozpołowienia alternatora się nie obejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #31 Napisano 11 Czerwca 2011 dzięki wszystkim za pomoc szczotki wlutowane ale na tym się nie skończyło ,zmienione tulejki bo szczotki były krótkie i wypaliło jedną no i przy okazji łożyska i ta plastikowa wkładka pod łożysko jeszcze altek założyć na auto dobrze że zawozłem do kolegi elektryka bo sam nie zdjąłbym łożysk i rolki, tak przyrdzewiały rolka że poszła ściągaczem a łożysko zostało połamane w imadle i wycięte Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #32 Napisano 11 Czerwca 2011 dzięki wszystkim za pomoc szczotki wlutowane ale na tym się nie skończyło .... Ile ta impreza kosztowała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Angelo7891 Zgłoś #33 Napisano 6 Lutego 2012 Mam pytanie po odpaleniu mam ładowanie 12,5 V a po przygazowaniu jednokrotnie powyzej 2000 obr. mam 14,4 V i światla mocniej świecą razem z podświetleniem licznika. I zawsze po odpaleniu musze przygazowac raz zeby miec ładowanie na wolnych obrotach. Co to może być za przyczyna ? czy poprostu tak juz jest w tych autach B3 1.9 Diesel 1Y - 1991r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #34 Napisano 6 Lutego 2012 Mam pytanie po odpaleniu mam ładowanie 12,5 V a po przygazowaniu jednokrotnie powyzej 2000 obr. mam 14,4 V i światla mocniej świecą razem z podświetleniem licznika. I zawsze po odpaleniu musze przygazowac raz zeby miec ładowanie na wolnych obrotach. Co to może być za przyczyna ? czy poprostu tak juz jest w tych autach B3 1.9 Diesel 1Y - 1991r. 1. po przekręceniu kluczyka powinna zapalić się dioda od ładowania. zapewne się tak nie dzieje 2. nie masz wzbudzenia alternatora. od razu po zapaleniu samochodu ładowanie powinno wskoczyć na około 14,4 V. przyczyny: uszkodzony przewód od wzbudzenia lub uszkodzony regulator napięcia lub uszkodzony mostek prostowniczy w altku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manio82 Zgłoś #35 Napisano 9 Lutego 2012 (edytowane) Witam .Wybaczcie jak pisze nie w tym dziale i itd. jestem nowy na forum Mam taki problem z kontrolką od ładowania. Zaraz po zapaleniu świeci ciągłym światłem,lekko nacisnę na gaz i gaśnie czyli OK. Żarzy nieregularnie na postoju i podczas jazdy ,przeważnie jak zwiększam obroty. Kontrolka świeci lekko, że w dzień nie widać ,widać dopiero wieczorem. Dziś wieczorem zrobiłem taki test że na postoju jak się palia zapalałem światła to kontrolka gasła a jak gasiłem to zapalała. Mierzyłem napięcie u elektryka ,to przy włączonym silniku na wolnych obrotach , przy włączonych światłach i dmuchawie na 3 stopniu napięcie jest 13,6- 13,7 Miał ktoś z was podobny problem Edytowane 9 Lutego 2012 przez manio82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #36 Napisano 9 Lutego 2012 Witam .Wybaczcie jak pisze nie w tym dziale i itd. jestem nowy na forum dobrze trafiłeś Mam taki problem z kontrolką od ładowania. to nie problem z kontrolką, ona działa prawidłowo. tak ma się zachowywać. Miał ktoś z was podobny problem żeby to jeden Zaraz po zapaleniu świeci ciągłym światłem,lekko nacisnę na gaz i gaśnie czyli OK. Podczas postoju nie miga (żarzy nieregularnie) podczas jazdy przeważnie jak zwiększam obroty. Kontrolka świeci lekko, że w dzień nie widać ,widać dopiero wieczorem. Mierzyłem napięcie u elektryka ,to przy włączonym silniku na wolnych obrotach , przy włączonych światłach i dmuchawie na 3 stopniu napięcie jest 13,6- 13,7 poczytaj mój post w tym temacie i post niżej: http://forum.vw-passat.pl/threads/40979-Wzbudzanie-sie-alternatora?p=1587248&viewfull=1#post1587248 wszystko tam jest w tych dwóch postach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #37 Napisano 9 Lutego 2012 est że na postoju jak się palia zapalałem światła to kontrolka gasła a jak gasiłem to zapalała Jeśli dzieje sie tak jak opisałeś to nic dobrego nie wróży....albo słaby styk w instalacji albo coś z zegarami... przy włączonych światłach i dmuchawie na 3 stopniu napięcie jest 13,6- 13,7 Nawet przy takim obciążeniu powinno być powyżej 14volt gdy mierzymy bezpośrednio przy alternatorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #38 Napisano 9 Lutego 2012 Nawet przy takim obciążeniu powinno być powyżej 14volt gdy mierzymy bezpośrednio przy alternatorze. regulator, szczotki, ślizgi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manio82 Zgłoś #39 Napisano 9 Lutego 2012 napięcie mierzone tylko przy klemach akumulatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #40 Napisano 9 Lutego 2012 napięcie mierzone tylko przy klemach akumulatora To okey. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
