damian665
ładowanie alternatora
jeszcze będę obserwował tę kontrolkę (dobrze że nie widać jej w dzień bo więcej jeżdże za dnia :) ) a jutro wymienię pasek na nowy.
To okey.
nie za mało?? taka duża strata byłaby od altka do rozrusznika i dalej na aku??
nie wymieniaj tylko naciąg jak już. widzę że mojego posta nie przeczytałeś uważnie.. wina będzie w uszkodzonym regulatorze lub w zużytych szczotkach lub w mostku prostowniczym. ew. jak pisze lebow w przewodzie od wzbudzenia lub stykach...
Witam ,dziś rano zauważyłem ,że po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie świeci się kontrolka od ładowania a po odpaleniu silnika ładowanie wynosi tylko 12V.Znalazłem gdzieś stary regulator napięcia wymieniłem i wszystko działa jak należy ,ładowanie trochę tylko przy małe bo 13,6 przy włączonych światłach i dmuchawie.Przeczyściłem w wyjętym regulatorze szczotki bo nie równo były wytarte,znowu zamianka regulatora,(efekt brak kontrolki ładowania i ładowanie 12.0).wywałiłem więc go do śmieci i włożyłem znowu znaleziony stary regulator i wszystko działa tylko ładowanie właśnie 13.6.,no ale to nie problem kupie nowy i wymienię.Dziwi mnie tylko to ,że po przekręceniu kluczyka nie zapaliła się kontrolka od ładowania a powinna się , zapalić i zgasną dopiero po uruchomieniu silnika a tu nic.Dwa lata temu wymieniałem regulator napięcia bo ładowanie było tylko 12.9 ale wymieniłem go i wszystko było git.Czy padnięty regulator napięcia może powodować ,że nie będzie się palić kontrolka ładowania na unieruchomionym silniku?
Edytowane przez yoda2
Tak.
Mam problem z ładowanie w B3 1.9D
Po odpaleniu nie ładuje i pali się kontrolka. Ale najlepsze jak tylko ,,musnę,, na krótko plusem styk na altku o oznaczeniu W altek ładuje i kontrolka gaśnie. Oznaczenie W jest niby do sygnału obrotomierza ale ja nie mam obrotomierza. Alternator wygląda na sprawny tylko brakuje widać mu wzbudzenia. Gdzie szukać wzbudzenia lub gdzie wpiąć bezpieczne wzbudzenie do momentu aż znajdę przyczynę awarii bo auto
musi jeździć a szukać awarii będe w wolnych chwilach
Kupiłem ostatnio nowy akumulator(60A, prąd rozruchowy 600 a w rzeczywistości 700), ale powiedzieli mi że mam trochę przy małe ładowanie, w sklepie a potem jak zajechałem do elektryka. Otóż podczas uruchomionego silnika(bieg jałowy) jest 13.73, kiedy włączę światła 13.60. Dodatkowy objaw był taki że kontrolka ładowania się włączała, gdy dodałem lekko gazu, gasła(...), wieczorem/nocą, można zauważyć czasem jak światła lekko przygasają na wolnych obrotach, jak doda się gazu to jest normalnie, chociaż nie jest to jakoś bardzo zauważalne to jednak tak się dzieje.
Podczas gdy wyczyściłem wszystkie kable/styki itp. problem z kontrolką można powiedzieć znikł, raz zdarzyło się od tamtego momentu że się zapaliła, ale ładowanie jak było takie jest, sprawdzane było przy akumulatorze na klemach. Dodatkowo wyjąłem szczotki no i ich końce były w kształcie takiej łezki ale uważam że były jeszcze wystarczająco długie, przynajmniej porównując do 2 starych regulatorów ze szczotkami. Jak myślicie co to może być ?.
Auto: VW Passat B3 1.8 90km + klima
Edytowane przez seboja
Mostek prostowniczy. Któraś dioda nie jest sprawna.
a jak do tego mostka się dostać ?
Trzeba rozebrać alternator na części pierwsze...
a jaki jest koszt mostka prostowniczego ?
O to musisz zapytać w sklepie.
Da się taki mostek zregenerować. W altku bosch jest 6 diód prostowniczych. Trzeba sprawdzić czy wszystkie przewodzą w jedna stronę i czy nie przepuszczają prądu wstecz. Diody idzie przelutować a koszt takiej diody w sklepie elektronicznym znikomy.
U nas regeneracja mostka w alternatorze bosch to koszt w granicach 90 - 120zł.. Rozebrać samemu można, ale to nie jest prosta zabawa. Tu schemat dla boscha:
Numerem 9 oznaczony jest mostek z diodami. Aby się tam dostać trzeba rozpołowić alternator odkręcając śruby z jrgo frontu...ale kto to robił wie jakie są tam patenty ;)
Szukał bym sprawnej używki alternatora, wymienił ewentualnie regulator i tyle w temacie.
W swoim masz oryginalny regulator czy jakieś zamiennik? Może to on robi taką szopkę ze skokami napięcia. Zaczął bym od sprawdzenia regulatora.
Edytowane przez viper1986
Jeszcze właśnie nie sprawdzałem regulatora ale szczotki wyglądają jeszcze ok, jest to zamiennik, oryginał mam w bagażniku ale tam szczotki kiepskie i nie zamienię ich po to jakoś nitowane jest(...). Żeby to było mazowieckie, okolice Ciechanowa, to bym pewnie skorzystał ale u nas chcą po 200(zł), jeszcze właśnie sprawdzę ten regulator, pojadę do elektryka i podmienię, jak nie pomoże to rozbiorę, jak nie złożę to albo oddam do regeneracji albo kupię drugi, nic nie tracę tylko zyskać mogę. Ja akurat mam boscha chyba :) a jaki problem jest ze śrubami ?
PS. na necie widziałem coś takiego
więc jak będę rozbierał to pewnie z tego skorzystam
PS. Dzięki za schemacik, masz może do tego jeszcze listę nazw poszczególnych części ?
Tutaj: http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
masz szczegółowe schematy dotyczące passata (wybierając pozycję CarProg2) otworzy Ci się menu z wyborem modelu / rocznika itd.
Co do regulatora: szczotki mają znaczenie ale sam regulator może zawyżać / obniżać napięcie. Zamienników przerabiałem ze 4/5szt i tylko jakiś włoski trzymał parametry. Spisz numer z alternatora to coś więcej podpowiem.
