Matsil Zgłoś #121 Napisano 31 Stycznia 2010 Tam jest jeszcze jakiś inny warunek, bo jak nie zamkniesz przez dłuższy czas auta, to światła i tak zgasną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #122 Napisano 20 Lutego 2010 Moze jest kotos w stanie napisac ... jak ta funkcje wlaczyc ? u mnie Coming Home włącza się... ręcznie Po wyciągnięciu kluczyka, "mrugnij" manetką od długich i wtedy działa... Faktem jest że mam funkcję Coming Home na wyświetlaczu.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #123 Napisano 20 Lutego 2010 To można przekodować i będzie automatycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #124 Napisano 20 Lutego 2010 To można przekodować i będzie automatycznie Super Napisz jak a jak zadziała to punkcik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #125 Napisano 20 Lutego 2010 u mnie Coming Home włącza się... ręcznie U mnie w Caddy'sie tez tak jest także też czekam na instrukcje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #126 Napisano 20 Lutego 2010 (edytowane) No to potrzymam was trochę w napięciu Od MR'09 fabrycznie CH jest uruchamiane ręcznie. W celu zmiany na automatyczne (jak do MR'08) należy: 09 Bordnetz Bajt 23 Bit 2 lub 5* 0 * w zależności od wersji sterownika Edytowane 21 Lutego 2010 przez Jetta_GT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gustaw_ Zgłoś #127 Napisano 29 Marca 2010 Czy w podstawowej wersji komputera MFA (bez plusa) są podawane informacje o zasięgu ? Pytam, bo w B5 niestety akurat tej przydatnej funkcji w kompie nie miałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #128 Napisano 29 Marca 2010 Tak, zasięg na pozostałym paliwie podawany jest w obu MFA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gustaw_ Zgłoś #129 Napisano 29 Marca 2010 Dzięki za odpowiedź. W moim przypadku to w zasadzie wyjaśnia czy zamówić paska z kompem czy bez. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #130 Napisano 29 Marca 2010 hmm jak chcesz zamawiać to bierz z pełnym FIS-sem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gustaw_ Zgłoś #131 Napisano 29 Marca 2010 Różnica w pieniądzach mała ale na tych dodatkach to za bardzo mi nie zależy. Tak na marginesie to trochę zabawnym jest, że komp nie jest standardem w B6. Prawie jak w Garbusie :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #132 Napisano 29 Marca 2010 Nawet połówka FIS nie jest standardem. Widziałem kilka takich be6 bez małego fis. A polecam równiez dołozyć te stówę i załozyc MFA + Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #133 Napisano 29 Marca 2010 Nawet połówka FIS nie jest standardem. ale to tylko w Trendline.tam to wszystkie jest inne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gustaw_ Zgłoś #134 Napisano 29 Marca 2010 No tak... ale właśnie mam zamówić Trendline :-) Wiem, że to golas ale co zrobić jak się dostanie ograniczony budżet na zakup autka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #135 Napisano 29 Marca 2010 ehh to chociaz troche luksusu sobie dokup pełny Fis nie kosztuje kroci, a pomaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gustaw_ Zgłoś #136 Napisano 29 Marca 2010 Dołożyłem już podłokietnik. Oj tak ..wiem, że wszyscy są pod wrażeniem. A na serio to chyba tego MFA+ faktycznie domówię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #137 Napisano 29 Marca 2010 i cos jeszcze dokupowałeś oprócz podłokietnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gustaw_ Zgłoś #138 Napisano 29 Marca 2010 Kratka (homologacja) i lakier metalic no i 2.0 TDI 140 CR, w manualu. P.S. Niestety nie było opcji w cenniku aby zamówić pozłacaną kierownicę z kości słoniowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #139 Napisano 29 Marca 2010 A tylne szyby w trendzie chyba sa juz elektryczne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gustaw_ Zgłoś #140 Napisano 29 Marca 2010 Nie są. Producent ciągle twierdzi, że tak zaawansowana technologia jak tylne elektryczne szyby powinna się znaleźć w bardziej prestiżowych wersjach VW Passata B6 niż Trendline. Osobiście jestem niezmiernie wdzięczny producentowi, że w standardzie jest jakakolwiek kierownica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
