damszk
[ skrzynia] Problem z wrzuceniem 5 biegu
Od pewnego czasu mam problem z wrzuceniem 5 biegu. Wszystkie inne biegi wchodzą lekko tylko 5 czasami wcale nie chce wejść (jak by coś przeszkadzało)
Pomaga poruszanie lewarkiem na boki i przesunięcie lewarka max. w prawo i wtedy wchodzi.
Auto ma przejechane 300tys. Proszę o porady.
A nie masz rozwalonej poduszki silnika :?: Bo tak się czasem dzieje jak silnik się opuści to 5 nie chce wchodzić :-(
Dzięki jutro sprawdzę poduszkę pod silnikiem.
Mam jeszcze coś takiego że przy wrzucaniu 1 bądź 2 czuje na pedałach jakieś luzy, stuki gdzieś z okolic silnika.
Poduszki pod silnikiem wymieniłem wszystkie 3 były rozwalone.
Problemy z 5 biegiem mam w dalszym ciągu, trzeba dać dźwignię max. w prawo żeby weszła. Czy można to jakoś wyregulować i w jaki sposób.
Gość -uki-
Zaznaczona przez Ciebie na czarno śrubka odpowiada za poruszanie wybierakiem przy ruszaniem lewarkiem przód-tył i jest nie regulowana.
Trzeba regulować tą drugą "trójką" - ona odpowiada właśnie za ruch wybieraka przy przechylaniu lewarka lewo-prawo.
EDIT:
Nie doczytałem "(tylko ta po lewej stronie!!)"...
Ale przynajmniej kolega damszk będzie miał jasność :D
Jak chciałem wyregulować to rozleciał mi się w rękach ten plastikowy wybierak, przykręciłem tą linkę samą śrubą tak jaj jest chyba zrobione na tej fotce.
Biegi działają lecz ciężko trochę chodzą.
Czy można kupić taki wybierak w sklepie czy tylko serwis?
kolego miałem ten sam problem w skrzyni coś tam się odkręciło i zębatka spadła z frezu wymiana zębatki już nie pamiętam ale chyba jakieś 300 zł i po kłopocie
Kolego miałem dokładnie to samo, przy czym u mnie stało się to nagle (niestety w trakcie wyjazdu na urlop - w drodze powrotnej 700km wbijałem 5-ke synchronizując obrotami). Myslałem że synchronizator ale jednak wybierak. Dzięki za pokrywe z boku skrzyni :padam::padam:
Problem z 5 już załatwiony, wymieniłem wybierak
a stary wybierak pękł czy były luzy??
Stary wybierak mi się rozleciał w rękach jak chciałem go wyregulować.
Wybierak w serwisie kosztuje 100, zamienników nie ma. Polecam ten z allegro za 48zł. Nie wiem czy jest oryginalny ale ma znaczek VW i jest naprawdę dobrze wykonany.
kurcze ty miałeś tylko problem z 5-tym biegiem ja natomiast mam problemy z wyregulowaniem (haczeniem ) biegów, próbowałem na mechanizmie skrzyni wyregulować poprzez przestawianie tej śruby od linki co jest w otworze owalnym ale to nic nie dało, lewarek biegów nie ma też luzów ażeby latał na boki, już nie wiem co zrobić ażeby wyeliminować te haczenie :[
Witam mam taki problem z moją B3. Na początku wyskakiwała 5tka potem ją w trasie zakleszczyło po zgaszeniu i wyjęciu biegu przy użyciu siły przestała wchodzić to znaczy że wchodził lewarek tak jak na 5 ale jej nie zapinał.
Wymieniłem wybierak na inny wraz z lewarkiem i linkami to teraz sprawa jest taka że lewarek ledwo się porusza i jest tylko 2ka a reszty nie da się wbić bo można lewarek złamać regulacja nie pomaga.
Proszę o podpowiedź.
no to masz zablokowaną skrzynię kolego zdejmij ją i odblokuj wodziki biegów a to że 5 się zakleszczyła to już był objaw blokady no chyba że masz sprzęgło do wymiany
Przed wymianą wybieraka i lewarka były biegi i ładnie wchodziły tylko tą nieszczęsną 5 po zakleszczeniu się wkładało a jej nie było reszta ładnie wchodziła R i 1 wchodziły elegancko bez zgrzytania więc sprzęgło wykluczyłem.
Czyli to będzie zablokowana skrzynia?
przełóż stare linki.
ja też miałem zakleszczony wybierak i urwałem linkę i mocowanie przy wybieraku na dwójce... dobrze że na miejscu a nie w trasie. założyłem nowy wybierak i linki i lewarek i problem był taki że nie mogłem ustawić albo wstecznego albo 5. ile ja się wtedy naszukałem przyczyny.. kombinacje z innymi wybierakami, leżenie pod autem, próby ustawienia... nawet u fachmenów dwóch byłem i żaden mi nie powiedział żeby linki sprawdzić.. przy kolejnej próbie obejrzałem linki i okazało się że jedna sprawnie nie chodziła - nie chowała się na tyle ile powinna. akurat miałem starą dobrą, więc przełożyłem, nasmarowałem i śmigam.
