gino9
wymiana foteli
witam :padam:Czytalem w faq i w szukajce i nic nie znalazlem.chcialbym sie zapytac czy ktos wymienial fotele,kanape :rotfl: boczki i tunel srodkowy od kierowcy.czy to w miare latwo i dzie itd(zdjecia,opis)bede chcial podlaczyc podgrzewanie siedzen takze cos na ten temat.wielkie dzieki :ok:
Gość staszek1958
jeżeli chodzi o przednie fotele to zaczynasz od odkręcenia osłon plastikowych na szynach z tyłu fotela to są dwa wkręty. z przodu pod fotelem masz do odkręcenia jedną śrubę i musisz pamiętać o rozłączeniu kostki -przewody do poduszki jeżeli jest w fotelu. jak to zrobisz powoli przesuń fotel do tyłu i masz go na wierzchu. nie mam fotek ale jest to bardzo proste niedawno wymieniałem, jeżeli chodzi o kanapę to nie mogę ci pomóc
powodzenia
cenie twoja inwencje twórczą ale zastanawiałeś się tak po co ci te podgrzewane fotele ??? przeciez Passki maja super climatronic momencik i masz juz ciepełko w aucie :ok: Ale to tylko moja taka ciekawość wiec nie bierz tego do siebie ;)
podgrzewanie siedzen jest potrzebne dla pasazera :rotfl::rotfl: raczej pasazerki.a i tak wszystkie skory maja podgrzewanie.trudno to podlaczyc wogole??bo strefowej nie wsadze klimy przeciez :przestraszony: .
Przednie fotele jak wykrecić już zostało opisane. Pamiętaj tylko żeby robić to przy wyłączonej stacyjce a najlepiej przy odłączonym aku na wszelki wypadek. Nie nabawisz się wtedy błędów w kompie z powodu poduszek.
Tylna kanapa mocowana jest na zawiasach w 4 miejscach z przodu. Zdejmujesz osłonki i wybijasz w bok bolce i po wszystkim. Oparcia mocowane są na bolcach po bokach i między siedzeniami. Uderzasz z przeciwnej strony niż są nacięcia. To ten szerszy koniec bolca. Zdejmujesz osłonę podłogi bagażnika, albo odchylasz jak masz odpowiedni torx i wykręcasz śrubę która mocuje osłonę zawiasu. Podnosisz do góry i zsuwasz z tych bocznych. Boczki przy tylnej kanapie zdejmiesz po odkręceniu tych dużych srłb na których mocowana jest kanapa. Torx i płaski klucz i do dzieła. Podciągasz je troszkę do góry i po sprawie. :-) Uważaj w drugą stronę żebyś ustawił te śruby tak jak były albo dopasował ich wysokość i długość tak by nowe zamki zamykały sie na nich bez problemów.
Boczki drzwi znajdziesz w wyszukiwarce. Pisano już o tym całe epistoły :-D
Elektryka foteli?
http://www.forum.vw-passat.pl/topics16/podgrzewane-fotele-w-b5-vt3710.htm?highlight=podgrzewane+fotele
kanapa i fotele zalozone,podlokietnik,mieszek od biegow,i boczki.wszystko dziala :hurra::hurra: dziekuje za pomoc.Co do podgrzewania to jescze nie dziala bo brak kabli.oddam w polsce w dobre rece :rotfl: :rotfl:szkoda ze niemam chwilowo aparatu to bym fotki strzelil co i jak ale jak ktos chce to to opisze. fotele itd beda na sprzedaz za atrakcyjna cene ale to w innym dziale.jak ktos zainteresowany to zapraszam.temat do zamkniecia. :vw::ok::ok:
Nie krzyczcie na mnie, że się podłączam do tematu :padam: . Mam denerwujące mnie fotele w moim aucie (od wersji Basis) i planuję wymienić. Jakie są różnice w fotelach od wersji sedan i kombi?? Bo jak czasami znajdę jakieś ciekawe... to pisze że od sedana, a ja mam kombiaka. Proszę o poradę ... Może ktoś wie gdzie mogę niedrogo kupić welurki lub może skórka ... (poduszki boczne, podgrzewane)? Dziękuję za rady z góry. :vw:
Na allegro pewien gość tanio sprzedaje skóre od wersji TAXI. Nazywa się to terma i jest wzmocniona przeciwko ew. przekłuciom itp itd.
Wiem na pewno, że posiada tylne boczki i tylną kanape. Kolor czarny
Mariusz pokazuj fotki przed i po ;)
Dzięki szanowni koledzy .... Te skóry fajne !!! Szkoda, że to wszystko tyle kosztuje!! :)
Tylna kanapa w sedanie jest inna podobno. Podobno sie nie składa:-)
Między 3B a 3BG variant jest różnica w zawiasach tylnej kanapy. Albo przerabiasz albo zostawiasz. Jak leży to nie przeszkadza ale jak składasz to kicha.
Przednie różnią sie wtyczką poduszek. Uważać trzeba na masę przy zmianie wtyczki. Pozostałe 2 przewody możesz podłączyć jak chcesz :-)
Jak kupisz ze swojego rocznika albo młodsze to raczej nic Cię nie zaskoczy
No tak...tylko znaleźć fajne za rozsądną cenę i jeszcze do takiego samego modelu z tego samego rocznika ...to dopiero sztuka :-). Nie orientujecie się czy taniej byłoby może znaleźć fajne fotele gdzieś za granicą...czy u nas?
no chcialbym ale mam aparat u (doktora) i sla mi juz chyba z miesiac!!!po drugie nawet niewiem dokladnie jak sie wkleja tera te cholerne zdjecia.sorry.
janusz-god, a po co Ci z tego samego rocznika? Ja wstawiłem sobie z 2002 :-)
Poszukaj sobie nówek z 2006 :-D
Bo zacytowałem Ciebie ;- ) .... dlatego się do tego rocznika odniosłem
Gość vag24_pl
mam pytanie co do podgrzewania foteli
ma ktos symbole albo schemat wiązki i czy musi byc jakis modul do podgrzewania ?
Żadnych modułów. Tylko regulatory, przewody i bezpiecznik po drodze. Najlepiej mieć oryginalne kostki. Kostki do regulatorów kosztują 15 zł szt + ileś tam za sztukę wkładu z kawałkiem przewodu (potrzeba 6 szt na kostkę). Złączek do skrzynki bezpiecznikowej nie miałem. Podłączone zostało do jakiegoś innego 20 czy 30 A nie pamiętam :-)
no wlasnie ale jak z podlaczeniem tego pdgrzewania??? :przestraszony: robil to ktos??/czy jest to skomplikowane??? :wstyd:
Witam. Mój post będzie banalny ale może rozwiąże część wątpliwości . Ostatnio kolega zakupił gotowe maty podgrzewane na fotele. Wstawił to w swoje stare siedziska w aucie i po sprawie. Minus, obicia muszą być skórzane :( . Ja natomiast nie mogę w ogóle wyciągnąć swoich foteli bo po odkręceniu śrub i przesunięciu fotela do końca dalej nie chce diabeł zejść. Może ktoś coś podpowie ?
Odkręcasz plastikowe nakładki na szynach po bokach fotela. Cofasz go do końca. Na dole, na środku są dwie śruby (zazwyczaj 13) i wykręcasz je. Silnym pchnięcie fotela do tyłu wysuwasz go z dolnego mocowania z którego wykręciłeś te dwie śruby. I fotel jest wolny, tylko uwaga na ewentualną wtyczkę od poduszki fotela.
Natomiast dlaczego obicia muszą być skórzane? Zamierzam sobie kupić welury i wstawić maty, są jakieś przeciwwskazania? :(
