Gość strazak66
centralny zamek
Gość strazak66
Mam problem a mianowicie: wymieniłem klamki do przednich drzwi z centralnym zamkiem ( centralny jest bez pilota otwiera się za pomocą kluczyka) i po wymianie przestał mi ten centralny działać , co to może być jak usunąć taką usterkę? Pozdrowienia dla wszystkich
Klamki mają kostkę z 3 kabelkami. Jeżeli na starej klamce ci działało to sprawa ogranicza się wyłącznie do samej klamki a raczej do kolejności przewodów w kostce lub ich nie zwieraniu przy przekręcaniu kluczyka. Sprawdź najpierw wiązkę w drzwiach. Na jednym z tych trzech przewodów powinien być cały czas plus 12v. Przekręcanie kluczyka powoduje zwarcie tego przewodu na chwilę do przewodu zielonego lub szarego zależnie czy drzwi otwierasz czy zamykasz. Może klamki są fabrycznie trefne bo raczej bębenki zamków przełożone ze starych klamek nie powinny tu kolidować. Pozostaje ustawić miernik na omomierz i sprawdzić przewody wychodzące z klamki. Jeżeli kolejność jest prawidłowa, przejścia na przewodach też są poprawne to znaczy że nie masz plus 12v na środkowym przewodzie i wtedy szukasz napięcia w instalacji. Innej opcji już nie ma
Gość strazak66
Koło klamek nic nie robiłem bębenki mam te same, poprostu mam nowy dodatkowy kluczyk jak podłączyłem tą nową klamke to raz zadziałał i koniec ani nie otwiera, ani nie zamyka, a na starych działało?
Nic nie napisałes o przewodach. Zdemontuj przewody i sprawdź omomierzem, czy zwierane sa styki zamknij/otwórz. Od tego musisz zacząć.
reklamuj nowe klamki
Rozbierz stare oryginalne klamki i wyjmij z nich starowanie centralnym zamkiem, nastepnie rozbierz nowe klamki i włóż sterowanie z oryginalnych do nowych podróbek. Dużo roboty, ale efekt jest super!!! Gwarantuję, że wszystko będzie dobrze działało. Wykonanie stycznika w nowych klamkach podróbkach jest fatalne i nawet jeżeli klamki są nowe to po miesiącu normalnego użytkowania centralny szaleje.
Ja tak zrobiłem i jest super!!!!
Gość strazak66
dzięki za wszystkie odpowiedzi ja narazie odesłałem nową klamkę do reklamacji bo jest do kitu, uszkodzona - sprawdziłem instalacje i jest ok, więc czekam teraz na nową. Ja mam pytanie co do ostatniej odpowiedzi bo próbowałem ( a nawet) rozebrałem tą starą klamke żeby dostać sie do tego urządzenia które steruje ale teraz już nie da się złożyć tak to rozwaliłem, czy udało Ci się jakoś normalnie i powoli rozebrac tą klamke? :kwasny:
Pierwszą rozbierałem i składałem 3 godziny, a drugą to już w 30 minut. Tylko delikatnie trzeba rozbierać i patrzeć w jakiej pozycji są elementy, bo potem trudno się zorientować. Narzędzia jakie użyłem, to mały krzyżakowy śrubokręt, troszkę większy płaski śrubokręt, przebijak i mały młoteczek. Najpierw wyjmujesz bębenek, później wybijasz taki bolec długości wysokości klamki wyjmujesz wszystkie elementy, a na końcu odkręcasz sterowanie elektryczne małym śrubokrętem. Jak nie wiesz jak złożyć to popatrz na drugą klamkę i na pewno złożysz.
