Gość blanker
[silnik] 1.8 RP - problem - brak wolnych obrotow i wypadanie
nie chodzi o regulacje .na benzynie wchodzi na ssanie wszystko jest ok,natomiast na gazie jak nie osiagnie ok 90 stonini brak wolnych i wlasnie sie zastanawiam moze jakis czujnik gazu albo komuter sie uszkodził nie znam sie i chcialem zasiegnac opini
witam mam passata b3 1.8 90 km silnik rp.silnik jest po kapitalnym remoncie zostaly zmienione pierscienie wszytkie panewki glowica calutka zrobia.silnik ma odpowiednia temperature nic mu nie dolega ale mam problem z wolnymi obrotami na benzyniesilnik krokowy dziala bez zarzutow tps tak samo dziala kopulka palec przewody swiece wszytkio jest ok zostala wymieniona sonda na nowa tak ze pompa paliwa jest nowa,zaplon jest ustawiony na 6 stopni wtrysk jest ok.mialem po przekladane od innego passata krokowy tps wtrysk itd i dalej to sam jest z obrotami.prosze o jakoms pomoc bo juz nie daje rady z tym.z gory dziekuje i pozdrawiam
czujnik temp. płynu chłodniczego sprawdzałeś??
Dużo wątków problemowych sie poawiło w temacie może i ja coś wniosę do tematu z autopsji :)
na początku roku pasacik mi całkiem świrował kompletnie nie wiadomo było o co chodzi wtrysk z 10 razy przeglądałem zapłon itd. po odłączeniu akumulatora resecie kompa było w porządku na 3 odpalenia potem znowu to samo... wziąłem się za instalacje doczepioną przez ludzi zakładających LPG i co... wszystko poścniedziałe i nie łączyło kompletnie, kable nie dość że poskręcane to bez żadnego lutowania. rozebrałem wszystko i od podstaw zrobiłem tak jak należy i gitara do tej pory.
Przyczyna leżała w kablach.
:manga
...ale mam problem z wolnymi obrotami na benzynie
Jeśli się nie mylę to masz monowtrysk boscha. Powinieneś ustawić prawidłowo krokowca i TPSa. Poszukaj na forum, jeśli się nie mylę to był opis poprawnego ustawienia tych elementów.
Z tego co pamiętam to:
- dla TPSa napięcie na stykach 1-2 przy zamkniętej przepustnicy powinno być w granicach 0.2-0.25V, przy otwarciu 25-30% ok 4.8-4.9V i dalej nie rośnie. Dla styków 1-4 przy zamkniętej przepustnicy nie więcej jak 0.2V nie nie zmienia się do jakiś 20% otwarcie, później płynnie zmienia się by przy maksymalnym otwarciu osiągnąć 4.5-4.9V
- krokowca regulujesz tak by luz na śrubie regulacyjnej wynosił 0.5mm przy maksymalnie cofniętym trzpieniu. Trzpień cofa się sam jak odchylisz przepustnicę. Wystarczy wtedy zdjąć wtyczkę.
...i na koniec adaptacja kompa. Uruchamiasz silnik i czekasz aż silnik się zagrzeje i włączy wentylator chłodnicy. Oczywiście przed adaptacją trzeba na kilka minut odłączyć aku.
Powodzonka.
oki dzieki za info jutro pujde do pracy to na warsztacie pokombinuje.jak cos to sie jeszcze odezwe.pozdrawiam
pujde
Łukasz, jak już to pójdziesz ;)
Gość Harry Vw B3
Witam. Mam passka b3 1.8(RP) 90r. podobny problem z obrotami. na zimno trzyma ładnie. jak się nagrzeje ma 2000/obr co to może być?? wymieniłem uszczelke i zrobiłem rozrząd wczesniej było ok. do niczego nielazłem. może to być silniczek krokowy?? jak tak to gdzie on się znajduje??
na lambde nawet nie patrz...nie ma nic wspólnego z odpalaniem tym bardziej na zimnym silniku (działa dopiero po mocnym rozgrzaniu) ja bym stawiał na silnik krokowy, lub czujnik temperatury na trójniku (niebieski) ale i w jednym i w drugim przypadku powinien Ci odpalac normalnie przy lekko wcisnietym pedale gazu, moze byc tak ze wtrysk nie trzyma i po zgaszeniu silnika kapie z niego jeszcze i jak chcesz go pozniej odpalic to jest poprostu zalany, dlatego tez kopci i nie łapie na wszystkie świece,pozatym moze byc tez uszczelka tak jak piszą poprzednicy (po zgaszeniu cisnienie w ukł. chlodzenia pcha wode do cylindrów przez wypaloną uszczelkę) ale wtedy kopcił by na biało a nie na czarno.....ja bym zaczał od procedury testowej wtryskiwacza opisanej w ksiązce "sam naprawiam". no i oczywiscie biore pod uwagę że masz sprawne przewody świece kopułke i palec.....bo jesli chociaz jeden z tych elementów bedzie działał wadliwie to będą problemy z odpaleniem ( i to właśnie szczególnie w zimne i wilgotne dni) jesli nie wiesz kiedy byly wymieniane wymien jak najpredzej caly komplet.
Kolego w moim pasku sie tak dzieje ze na zimnym silniku(1,6 AEK 74kW z 95r.benz+LPG ) zle odpala tj. nie wchodzi na obroty i po puszczeniu gazu gaśnie. podtrzymując go moze z minute na wyższych obrotach autko juz załapuje 900 obrotów ale wczesniej kopcił na biało. przy czym odpala sie go zawsze na benzynie. własnie przeczytalem twoj post i sie delikatnie zmartwiłem. czy moge mieć przepaloną uszczelke pod głowicą? bo woda w chłodnicy mi ucieka mało bo mało ale zawsze... musze chyba go oddac w rece jakiegoś dobrego mechanika niech to lepiej sprawdzi
Edytowane przez powerwg
dopisanie szczegółu
Tak i się wydaje, objawy białego dymu mówią same za siebie....
