mielke Zgłoś #201 Napisano 13 Marca 2010 czegoś nie będzie włącz wszystko i wyjmj bezpiecznik jeśli np. zgaśnie kontrolka poduch (w co wątpie) to będzie od nich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #202 Napisano 13 Marca 2010 "To" (na zdj.) jest do poduszki pow? (świeci mi się ciągle kontrolka od poduchy koło zegarów | auto niedawno zakupiłem) To na zdjęciu to H.. wie od czego jest. Sprawdź w które miejsce idą kable od tego dokładanego bezpiecznika, to mniej więcej dowiesz się od czego to jest. A kontrolka od poduszki może świecić z wielu powodów, jak masz poduchy w fotelach to gniazdo pod fotelem, może taśma w kierownicy, może brak którejś poduszki. Bez podpięcia pod VAG nikt Ci tu nie wywróży z tego bezpiecznika dlaczego świeci się kontrolka. ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:23 ---------- jeśli np. zgaśnie kontrolka poduch (w co wątpie) to będzie od nich Powiedział bym jak się zaświeci, ale już za późno bo świeci. Na 100% nie zgaśnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Młody1106 Zgłoś #203 Napisano 13 Marca 2010 Dziekówa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
valdi-longer Zgłoś #204 Napisano 15 Marca 2010 Witam mam problem otorz , szyby po zamknieciu auta otwieraja sie same po ok 20 sekundach, pozniej nie mozna ich zamknac guzikiem tylko od strony pasazera z kluczyka domukaniem z zamka.nie mam pojecia co to moze byc? moze tez wiecie jaki bezpiecznik jest od szyb zebym na postoju nie musial ciagle odlanczac klemy, zgory dzieki za jakiekolwiek info DODAM ZE ODLANCZAM 14 I SZYBY DALEJ DZIALAJA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majdol14 Zgłoś #205 Napisano 22 Marca 2010 wie ktos moze ktory to bezpiecznik od licznika? nie wyswietla mi nic na wyswietlaczach:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #206 Napisano 22 Marca 2010 wie ktos moze ktory to bezpiecznik od licznika? nie wyswietla mi nic na wyswietlaczach:( Nr 5 lub 15. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
murawpio Zgłoś #207 Napisano 24 Marca 2010 (edytowane) Witam. Jeżeli ktoś ma dostęp do takich informacji proszę o podanie numerów fabrycznych przekaźnika odciążającego styk "X" oraz przekaźnika zasilania napięciem - zacisk 30 w VW Passat B5 3B silnik benzynowy. Edytowane 24 Marca 2010 przez murawpio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majdol14 Zgłoś #208 Napisano 27 Marca 2010 Nr 5 lub 15. no niestety kolego nic z tego bezpieczniki ok i nadal nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #209 Napisano 27 Marca 2010 no niestety kolego nic z tego bezpieczniki ok i nadal nie dziala Zaraz, zaraz, a ty pytasz o B4 czy B5?? Jak o B4 to troszkę nie ten dział, i na 100% bezpieczniki 5 bądź 15 nie maja z tym nic wspólnego. :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unperson Zgłoś #210 Napisano 3 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam kilegów w moim pasku jakoś inaczej wygląda skrzynka z bezpiecznikami, jest oczywiście po stronie kierowcy (lewej siedząc w środku) tak się zastanawiam, czy to nie jakieś kombinowanie z anglika ? Co koledzy o tym sądzą, nie moge przez to znaleźć żadnej rozpiski zgodnej z moim układem bezpieczników proszę, o pomc !! Edytowane 8 Kwietnia 2010 przez unperson konieczność uzyskania informacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #211 Napisano 3 Kwietnia 2010 Wygląda mi to na wersję z angola...W EU układ jest całkiem inny,porównaj z tym foto w poście #1 Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unperson Zgłoś #212 Napisano 3 Kwietnia 2010 kurcze ale to by była jedyna nie pasująca sprawa w moim passacie, reszta jest ok. Gdzie w takim razie mógłbym zdobyć rozpiskę tej skrzynki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unperson Zgłoś #213 Napisano 6 Kwietnia 2010 ma kto może jeszcze jakąs wiedze na ten temat ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krecik550 Zgłoś #214 Napisano 6 Kwietnia 2010 Witam. Koledzy mam problem z gniazdami zapalniczki w bagażniku mianowicie jedno mi dziala a drugie nie. Chciałem sprawdzić czy to może bezpiecznik rozebralem osłone pod kierownicą i tam gdzie teoretycznie powinny byc bezpieczniki od gniazd ich nie ma (mam na myśli tam gdzie są przekażniki pod przekaźnikami powinny być bezpieczniki gniazd w bagażniku a ich nie ma) Gdzie mogą być pomóżcie Passat b5 99r 19 tdi kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #215 Napisano 6 Kwietnia 2010 Witam. Koledzy mam problem z gniazdami zapalniczki w bagażniku mianowicie jedno mi dziala a drugie nie. Chciałem sprawdzić czy to może bezpiecznik rozebralem osłone pod kierownicą i tam gdzie teoretycznie powinny byc bezpieczniki od gniazd ich nie ma (mam na myśli tam gdzie są przekażniki pod przekaźnikami powinny być bezpieczniki gniazd w bagażniku a ich nie ma) Gdzie mogą być pomóżcie Passat b5 99r 19 tdi kombi Powinno być wg rozpiski z pierwszej strony...Ale z tego co wiem do gniazd w bagażniku idzie jedno zasilanie,sprawdź czy poprostu jakiś kabelek nie jest przerwany przy samym gnieździe. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majdol14 Zgłoś #216 Napisano 7 Kwietnia 2010 Zaraz, zaraz, a ty pytasz o B4 czy B5?? Jak o B4 to troszkę nie ten dział, i na 100% bezpieczniki 5 bądź 15 nie maja z tym nic wspólnego. :fajny rozmawiamy kolego o b5 tylko ze wersja angielska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krecik550 Zgłoś #217 Napisano 7 Kwietnia 2010 No ja patrzałem też w Bagażniku i one nie są zmostkowane te gniazdka tylko do każdego idzie osobno przewód. W jednym prąd jest w drugim nie ma. Patrzałem pod kierownicą na listwie przekaźników nie ma tam żadnych bezpieczników w miejscu w którym mają "teoretycznie być" A wiecie może jak idą te przewody do bagażnika. No i nie znalazłem bezpiecznika do tego gniazdka co działa. Czy moga być gdzieś indziej schowane? miał ktoś podobny problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #218 Napisano 7 Kwietnia 2010 No ja patrzałem też w Bagażniku i one nie są zmostkowane te gniazdka tylko do każdego idzie osobno przewód. W jednym prąd jest w drugim nie ma. Patrzałem pod kierownicą na listwie przekaźników nie ma tam żadnych bezpieczników w miejscu w którym mają "teoretycznie być" A wiecie może jak idą te przewody do bagażnika. No i nie znalazłem bezpiecznika do tego gniazdka co działa. Czy moga być gdzieś indziej schowane? miał ktoś podobny problem? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3478&highlight=zapalniczka Post #11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krecik550 Zgłoś #219 Napisano 7 Kwietnia 2010 Wiem o które miejsce Ci kolego chodzi i ja właśnie tam patrzyłem ale tych bezpieczników tam nie ma wiec muszą byc w innym miejscu niz na listwie przekaźników. Tam nie ma żadnych bezpieczników a jedno gniazdo w bagażniku działa więc gdzieś powinien byś ten bezpiecznik chyba ze jest podłączone na krótko w co wątpię bo to było robione fabrycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasman Zgłoś #220 Napisano 13 Kwietnia 2010 Panowie znalazłem za skrzynką bezpieczników 2 bezpieczniki zamontowane na kablach jeden ma wartość 1 a drugi ma wartość 2 od czego są tak małe bezpieczniki? Dodam że jeden 2 amperowy miałem spalony wymieniłem go na inny akurat 5 amperowy i nic się nie zmieniło. Może ktoś wie za co jest odpowiedzialny ten patent;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
