dolkom
Jaki olej do wspomagania?
Witam.Jaki olej dolać do układu wspomagania,bo mi ubyło do poziomu minimum (poszła gumowa osłona drążka kierowniczego) i nie wiem jakim dopełnić?I jeszcze jedno nie wiem co tam Niemiec wlał wcześniej ,ale chyba jest oryginalny ,bo wg instrukcji się go nie wymienia niemniej jednak ,czy jak doleję nowego to nie zwarzy mi się czy cuś takiego?Z góry dzięki za podpowiedzi. :vw:
Zielony FEBI
I nic się nie stanie jak go wleję a nie mam pojęcia o pochodzeniu tamtego?
Najlepiej zlej cały stary płyn !!!
Jeśli chcesz to zrobić porządnie to wypadało by przepłukać cały układ.
Wiąże sie to niestety z większym kosztem ( płyn do płukania taki jak będziesz zalewał nowy )
Zalej płyn zielony VW lub odpowiednik !!!
Pozdro
dolkom, Generalnie to zielony, ale ja mam juz 3 lata czerwony Mobil.
G002 0000 FEBI zielony, ale czerwony tez powinien byc ok
Gość JERRYzw
..włóż do zbiorniczka pasek białego papieru jeśli odcień będzie brązowawy lub brunatny to wlewaj płyn czerwony np. MOBIL ATF 220 lub CASTROL TQ-D ( w każdym razie Dextron II) a jeśli odcień bardziej bezbarwny lub żółtawy to płyn zielony np. FEBI 6162 lub SWAG 99906162 , pozdr
Dzięki wielkie.
:ok:
Może niech ktoś napisze jeszcze jak ten płyn się wymienia.
Przy pompie jest przewód giętki powrotu płynu wspomagania. Odłączyć i zleci, można też uruchomic silnik i zleci .......szybciej :)
Później uzupełnić płyn i odpowietrzyć :)
Gość -uki-
Przód auta w górę, żeby łatwo się kołami kręciło, zalać płynem. Pokręcić kierownicą lewo-prawo do oporu kilka razy. Kontroluj poziom płynu i uzupełniaj. Po odpaleniu silnika przeprowadź kręcenie kierownicą jeszcze raz - powinno być cacy. Oczywiście skontroluj poziom płynu w zbiorniczku.
A jak się odpowietrza ?
_wyszukiwarka i FAQ
:wpale:
Gość klimekp
a co sie stanie jak do takiego jakby zolty doleje sie troche czerwonego??
Gość pannonia
dla tego dobrze przepłukać układ z resztek starego takim jakim się zalewa; ja ten temat ostatnio przerabiałem - byłem nawet pytać w Skodzie (38zł) i VW (46zł) - serwisach jaki ma być - w obydwu powiedzieli że do Pasków mojego rocznika oryginalnie leją zielny VW, a jak bym chciał czerwony to i tak takiego nie posiadają bo takim powinien być zalany.
Najlepsze jest to że u mnie jest taki brunatny szary itp., że jak pobrałem szczykawką próbkę żeby się odstała z syfów, to po kilku mies. kolor dalej jest nie do określenia.
Mój mechanik mówił mi że kiedyś jeden gość miał tak zasyfiony układ że po 2-ch nowych pompach się uspokoiło
Może nie tyle nie chodzi o jakieś ścinanie się w układzie olejów, co o dostosowanie ich do rodzaju uszczelnień tak by się nie uszkodziły (nie lały)
Gość -uki-
Dokładnie, chodzi o reakcję między olejem a uszczelniaczami (w zastosowaniach przemysłowych na 100%).
Nie wiem, jak ma się "czerwony" płyn do uszczelniaczy w pasku, ale skoro lali "zielony", to chyba dla świętego spokoju lepiej się tego trzymać :)
