kat_13 Zgłoś #1 Napisano 27 Listopada 2007 witam mam kłopot z założeniem rynienki i gumy na szybę; rynienka jest profilowana na wzór listwy samozaciskowej; czy jest ktoś w stanie podać sposób na rozwiązanie problemu pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #2 Napisano 27 Listopada 2007 Chodzi o tą rynienkę przy szybie na dole w drzwiach ??(wew. i zewn.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #3 Napisano 27 Listopada 2007 witammam kłopot z założeniem rynienki i gumy na szybę; rynienka jest profilowana na wzór listwy samozaciskowej; czy jest ktoś w stanie podać sposób na rozwiązanie problemu pozdrawiam weź jakieś zdjęcie passata wklej np. z allegro i zaznacz na nim o co tobie biega , jeśli jest to ta listwa która idzie pod lusterkiem zewnętrznym do końca drzwi to musisz wymontować najpierw lusterko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #4 Napisano 27 Listopada 2007 koledze chodzi o rynienkę w której jest osadzona szyba, inaczej: rynienka jest na nią nasadzona, i ma otwory do mocowania do podnośnika szyby, poziomy element zamocowany na wcisk na szybie (no nie wiem jak to prościej wytłumaczyć) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #5 Napisano 27 Listopada 2007 a to wiem już o co chodzi nigdy szyby nie wyciągałem z tej rynienki chodź często ostatnio ja oglądałem ( wyjmowałem podnośnik, wyłamane zęby) moim zdaniem powinna szyba wejść w tą rynienkę bez problemu, jakiś czas temu jakiś kolega z forum szukał takiej rynienki bo stara mu przerdzewiała , może sie odezwie i podzieli w jaki sposób on to zrobił ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat_13 Zgłoś #6 Napisano 27 Listopada 2007 to właśnie byłem ja ten który szukał tej rynienki ale już ją kupiłem w salonie (56zł) bo nigdzie nie było a wracając do tematu to jest dosyć ciasno a i jeszcze kolejność wykonywanych czynności uszczelka w rynienkę i następnie szyba czy najpierw uszczelka na szybę i dopiero w rynienkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #7 Napisano 27 Listopada 2007 myślę że najpierw uszczelka w rynienkę i dopiero szyba, jedna osoba nich trzyma za szybę a ty leciutko i z wyczuciem lekko nabijasz młotkiem gumowym lub jakimś klockiem drewnianym ta rynienkę raz z jednej strony raz z drugiej, lub od jednej strony szyby i pomału przesuwasz sie z nabijaniem drugą stronę szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #8 Napisano 27 Listopada 2007 nie wiem czy dobrze kumam jeśli chodzi o ta listwę zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzną ściąga i zakłada sie ręcznie ( siła renców ). Przy leciwych paseczkach przy sciąganiu trzeba włożyć trochę siły Szarpanko do góry ( lusterka zostawiamy na miejscu). Przy demontarzu szyby najpierw wyciągamy listwy potem reszte. Zakładając najpierw szybę potem listwy WCISKAMY. Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #9 Napisano 27 Listopada 2007 niestety nie o tą część chodzi , ta o której piszemy jest przymocowana do samego spodu szyby, a raczej szyba do niej,czyli nie z boku szyby tak jak na tym zdjęciu tylko od dołu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #10 Napisano 30 Listopada 2007 zaby byla jasnosc to dam zdjecie (jesli dobrze kumam) to wiecej osob zrozumie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #11 Napisano 30 Listopada 2007 pudło, o żadną z tych zaznaczonych, zdjęcie przedstawia podnośnik a tematem jest rynienka szyby przykręcana na dwie śrubki M6 do prowadnicy podnośnika oznaczonej na powyższym zdjęciu czerwonym napisem edit: chodzi o ten element na szybie zaznaczony czerwoną obwódką: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat_13 Zgłoś #12 Napisano 3 Grudnia 2007 Krzysiek trafił w 10! dokładnie jest to ten element, chyba spróbuję z gumowym młotkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat_13 Zgłoś #13 Napisano 29 Kwietnia 2008 kończę post z następującą informacją: 1. po zdjęciu starej rynienki nałożyłem gumową uszczelkę na szybę mniej więcej w tym samym miejscu co poprzednia (piszę mniej więcej bo kupiona w aso była krótsza ale mechanik z aso dał gwarancję że będzie ok) 2. dokładnie w tym samym miejscu nałożyłem rynienkę (bardzo ważne w przeciwnym razie podnoszona szyba będzie kontrować i stawiać duży opór) i gumowym młotkiem wbiłem ja na uszczelkę 3. szybę wkładałem i wyciągałem górą w razie pytań służę pomocą pozdrawiam a i dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga0440 Zgłoś #14 Napisano 5 Listopada 2014 Odgrzeję kotleta. W moim Pasku (jak w podpisie) skorodowała całkowicie rynienka, nie mam podnoszenia ani opuszczania szyby w drzwiach od strony kierowcy. Podparłem tymczasowo szybę drewienkiem. Jestem na etapie szukania rynienki albo kompletnej szyby na szrocie. W poprzednim poście <kat_13> w pkt. 3. pisze że wyjmował i wkładał szybę górą. Mam pytanie do kolegów którzy ten temat przerabiali: czy kompletna szyba (z rynienką) wejdzie w tę wąską szparę w drzwiach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #15 Napisano 5 Listopada 2014 czy kompletna szyba (z rynienką) wejdzie w tę wąską szparę w drzwiach? tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga0440 Zgłoś #16 Napisano 6 Listopada 2014 Dzięki Qdlik. Skoro Ty tak mówisz, to szyba nie powinna protestować przy wkładaniu........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #17 Napisano 7 Listopada 2014 Listewki sobie zdejmiesz i problemu nie będzie żadnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
