wojtek2626
Dawka paliwa TDI a spalanie- test
Koledzy jak to wkońcu jest z dawką paliwa na wolnych obrotach w naszych klekotach. Wszyscy mówią że jak jest dawka 3mg to jest duża a jak 7mg to mała. Ja dzisiaj zrobiłem test, silnik nagarzany to 90 stopni:
1. dawka ustawiona na 3mg a w blokach pomiarowych spalanie 0,3-0,4 l/h
2. dawka ustawiona na 4,5mg w blokach pomiarowych spalanie 0,5-0,6 l/h
Czy to nie jest tak że ma z góry ustalona dawkę a zmiany jakie dokonujemy to tylko różnica do dawki ustalonej. Powiedzmy jeżeli załozona dawka to 4mg a mamy ustawione 3mg to sterownik musi mniej wtrysnac paliwa niz w przypadku ustawienia dawki na 5mg , myle sie czy cos w tym jest.
w jakich blokach można sprawdzić dawkę paliwa l/h i test był przeprowadzany z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami ?
Przejedź się na dawce 3mg a później na dawce 5mg to się przekonasz, że mniejsza cyfra na VAGu to większa dawka.
miałem dawke 5.8 ustawiłem na 3.5mg. Odczucia ? jak jazda dieslem w goraćy dzien a zimny wieczór. Spalanie wzrosło 0.5 do 1 litra ,ale moze przez to tyle ,ze bardziej neciło docisnac gazu. Wnioski WARTO było, acha na chamowni duzo wiecej wypluło :)
Łap http://forum.vw-passat.pl/threads/119083-AFN-dawka-paliwa-blok-01-prawda-czy-falsz
http://forum.vw-passat.pl/threads/9048-DAWKA-PALIWA-NA-POMPIE/page4?highlight=dawka+pompie post od 70 do 74
Cytat z forum golfa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=343892
"Tak poważnie to te wskazania są dawką wyliczoną, nie rzeczywistą. Postaram się to zobrazować:
Ma obroty 900 i dawkę... nie wiadomo jaką (silnik tego tak na prawdę nie wie), Ty mu mówisz że to jest 3mg/r, on to "zaczaja" i odnosi wszystkie obliczenia(w tym i konsumpcji paliwa) wg tej można by rzec kalibracji. Limit programowy ma powiedzmy 30mg/r (max wciśnięty pedał gazu), jeśli Ty mu powiesz że nawolnych obrotach ma dawkę 7mg to przy max wciśniętym pedale gazu on zwiększy ją o 23mg/r, jesli powiesz mu że przy 900 ma 2mg/r to analogicznie wciskającgaz w deskę dostaniesz przyrost 28mg/r.
Teraz wskazania po obciążeniu, zakładamy że ma 2mg/r dla 900rpm, dodajesz mu obciążenia w postaci klimy, alternatora czy czego tam, on aby utrzymać zadane 900rpm musi dodać więcej paliwa o przykładowo 2mg/r i widzisz to we wskazaniach czyli 4mg/r.
Pozdrawiam"
Edytowane przez Rufus110hp
Na to nie ma co patrzeć. Ja miałem ustawioną dawkę po uszczelnianiu pompy na 1.8 mg a spalanie pokazywało 0.0 l/h, po ustawieniu na 6.8 pokazywało spalanie chwilowe 11.8 l/h
Koledzy a możecie podać mi odczyt 3 okna w grupie bloków 001 na rozgrzanym pracującym silniku? ile V ma nastawnik?
Bo mi po czyszczeniu pompy ustawili dość dziwnie i za pierwszym razem przy dużej dawce 1.420V miał kopa, palił 10 litrów i strasznie falował na wolnych. Teraz mam ustawione na 1.580 V i jedzie fajnie ale jeszcze minimalnie występuję falowanie.
Z góry dziękuję za info
A i jak możecie to zobaczycie czy po zmianie dawki, jak jedziecie na luzie 10 km/h i dodacie gazu i odejmiecie czy obrotomierz od razu spada na wolne obroty czy zatrzymuje się na chwile około 950 obr i czuć lekkie szarpanie silnikiem przez chwile
Edytowane przez 89Bartezz
Jak będziesz kiedyś jechał autem to sprawdź jeszcze jakbyś mógł te falowanie przy prędkości 10 km/h bo ustawione mamy te same napięcie na nastawniku i tą samą dawkę.
Jutro najwyżej jeszcze podjadę do Daneckiego i niech kombinuje bo wcześniej było dobrze
Dziś testowałem i nie mam żadnego falowania.
A ja byłem u Daneckiego i powiedział, że już nic ruszać mi nie będzie ani przestawiać bo mam niby ustawiony książkowo i że mam przyjechać dopiero jak zacznie ciec albo całkiem falować cały czas.
A gdy mu powiedziałem że sam podnosiłem dawkę startową dla lepszego odpalania to powiedział żebym spróbował do standardowej wrócić ale wątpie że to coś da.
Więc muszę się bawić na własną rękę.
Pytałem się go jak wyglądał nastawnik, czy dużo brudu w nim to powiedział że czyściutki ale jak to niby sprawdził nie rozbierając jego. Więc w środę zacznę się bawić, w razie czego mam 2 dobre pompy takie same jak ta więc mogę przekładać nastawniki z innej i obserwować.
Jakbym wiedział, że takie cyrki będą to bym sobie parametry spisał wcześniej
