michal25
Długie przechodzenie na gaz 1.8T
Witam!!!
Mam problem z gazem miesiąc temu przerobiłem auto na gaz jest to wv passat 1.8T z 1997r wszystko chodzi jak w zegarku tylko chodzi mi o przejście z benzyna na gaz jest strasznie długi samochód stoi pod gołym niebem więc teraz w tych temperaturach koło 3 stopni czas trwania wynosi okło 6min więc na dwa tankowania gaz muszę zatankować za 50 zł benzyny.Byłem u gazownika co mi zakładał gaz i mówił że to termostat ale wymieniłe już 2 i to wahlera i jest wszystko ok z temperaturą.A może tak długo przechodzi na gas że mam turbine chłodzoną cieczą?Proszę o pomoc
Kolego spytaj się gazownika jaką "wklepał" Ci w komp temp. płynu chłodzącego tzn. przy jakiej temp. płynu ma się załaczać się gaz. Ja miałem 2 auta na gaz Vento, Passat B4, każdym zrobiłem po 100 tys.km. na gazie i też nie narzekałem, a temper. miałem ustawioną na 20 stopni. Nie którzy mieli ustawione 10 stopni, ale według mnie to za mało, szkoda silnika:)
ja mam ustawioną 35 stopni
Zobacz gdzie masz reduktor i jak jest doprowadzony płyn. U mnie jest w zderzaku. No i średnio auto mi się przełącza po 3km (nie wiem ile to minut) ;P Dopiero jak temp silnika jest na 90'. Też wolałbym żeby było trochę wcześniej.
I kolego problem rozwiązałeś sam temperatura jaką masz ustawioną jest za wysoka.Pojedź do gazownika niech Ci przestawi na 15-20 stopni.Ja u siebie mam chyba 15 st i autko ładnie się przełącza.
Byłem u gazownika i mówił że się nie da przestawić temperatury przełączania, bo to jest zaprogramowane już na stałe,może nie chciał mi zrobić.Podjadę do innego gazownika i zobaczymy co się da zrobić
To nabija cię w butelkę bo musi się dać. U mnie raz coś się przestawiło i pojechałem do gazownika podpiął pod kompa i zmienił wartość początkową na 15 stopni .
Jutro podjade do innego gazownika i załatwie sprawe. dzieki!!!!pozdrawiam!!!!
_zlydzial1
A jak myślicie jaka powinna być ta optymalna temp. przełączania ??
Ja mam 30 stopni i trochę tego paliwa schodzi zwłaszcza jak żona robi krótkie odcinki.
Zastanawiam się czy bardzo mu zaszkodzi zmniejszenie np. na 15-20 stopni.
Dzięki za odp.
Na moje krzywe oko to dla valdemara 28-30st,dla magików 35-40st.Nie chodzi tu wiadomo o oszczędność,ale szarpanie,membrany,oszronioną instalację w najgorszym wypadku.
do założyciela wątku:jaki masz typ instalacji?
Edytowane przez karol27
minimalna temperatura w instalacji sekwencyjnej to 30 stopni a w instalacji podcisnieniowej nie ma znaczenia jezeli silnik jest w dobrym stanie i oczywiscie reduktor.Zaleca się aby auto sie troszke rozgrzało i potem przełaczać na gaz bo moga być problemy np z gaśnięciem lub zamrazaniem reduktora a to że nie da się zmienić temperatury to BZDURA !!
Gość m_killer
Witam. U mnie temperatura ustawiona jest na 25 stopni.Co prawda śmigam na gazie dopiero od piątku ale jak na razie jest wszystko OK. Co do temperatury to nie ma co przesadzać ani w górę ani w dół. Przedział 15-25 stopni jest jak najbardziej odpowiedni pod warunkiem, że te niższe wartości nie odbiją się negatywnie na kondycji silnika i instalacji gazowej ale to już pytać gazownika.
