Gość Recha Zgłoś #1 Napisano 12 Sierpnia 2009 (edytowane) Posiadam volkswagena passata b5 przed face liftingiem , wszystko elegancko jeżeli chodzi o samochód , mam fabryczną centralke , lecz mam jakis dziwny pilot , chcialbym go zmienic na tzw. scyzoryk , ale niestety nie wiem ktory kupic na allegro i dlatego pisze tutaj prosze o pomoc oto zdjecie mojego kluczyka i dotychczasowego pilota . http://yfrog.com/b720090811j PROSZĘ O POMOC !! z góry Dziękuje Mateusz Edytowane 12 Sierpnia 2009 przez Recha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 12 Sierpnia 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #3 Napisano 12 Sierpnia 2009 Kolega ma dokładany centralny (jak i ja) Tyle że mój ma scyzoryk (chiński ) Trzeba by poszukać centralki od tego dokładanego centrala. Prawdopodobnie będzie w okolicach bezpieczników - kierownicy.. Można by ją wymienić na taka scyzorykową z allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Recha Zgłoś #4 Napisano 12 Sierpnia 2009 czyli mam znaleźc jakiś kod do centralki i potem pod niego dopasowac kluczyk z allegro ?? dzisiaj to sprawdzę , wiec mam nadzieje ,ze dalej mi pomozecie , dzieki wielkie, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #5 Napisano 12 Sierpnia 2009 Nie kolego... Pozostaje tylko zakup czegoś takiego z allegro (całego zestawu) konsolki kluczyka itp i to takiego chinola z scyzorykiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #6 Napisano 12 Sierpnia 2009 Tak jak pisze Kuba potrzebujesz sterownik central zamka z pilotami imitującymi scyzoryki. Np na tej aukcji coś takiego masz: http://www.allegro.pl/item703687285_uniwersalny_sterownik_zamka_bx20_scyzoryk_vw.html Porządna chińska robota za miskę ryżu, dokup od razu ze dwa zapasowe piloty bo sa liche delikatnie mówiąc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Recha Zgłoś #7 Napisano 12 Sierpnia 2009 a nie da rady np. takiego kluczyka bez zmiany jakichś tam konsol czy czegoś tam ;D?? http://allegro.pl/item703877586_oryginalny_kluczyk_pilot_3_przyc_48_crypto_vw.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cycu Zgłoś #8 Napisano 12 Sierpnia 2009 wszystko sie da ale jakim nakladem finansow z tego co sie orientowalem do siebie bo tez nie mam scyzoryka to zeby miec oryginalnego scyzoryka to najpierw trzeba sprawdzic czy moduł komfortu ma taka opcje, gdzies byl temat jak to sprawdzic tzn. nr czesci (modul komfortu) i na koncu po nr ja mialem litere Q wiec odpada. czyli jak bym chcial miec ori scyzoryk to musze wymienic modul komfortu i potem dalej sie martwic bo jeszcze brakuje ja sobie dalem spokoj i mam zwyklego pilota bo po prostu taniej i mniej problemow z zainstalowaniem wszystkiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sobol Zgłoś #9 Napisano 12 Sierpnia 2009 Ja kolego właśnie jestem po takiej operacji.Zakodować coby immo ruszyło może i da radę,ale nie pootwierasz,ani nie pozamykasz sobie autka.Ja wymieniłem jak napisał Ci Kuba centralkę alarmu i kluczyk scyzoryk był w komplecie.Później czeka Cię docięcie grota i przełożenie immo ze starego kluczyka (mała szklana pestka przy grocie).Radzę tylko delikatnie z nią.Jest wklejona i ja musiałem po kawałeczku rozcinać delikatnie obudowę starego kluczyka. BTW.Żadne szpilki.nożyki itp do podważania-delikatnie wykałaczką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #10 Napisano 13 Sierpnia 2009 (edytowane) Nie polecam tych chińskich zestawów! Lepiej dołóż i kup oryginał vw. Bo warto i wszystko działa. Niestety "Co oryginał vw to oryginał vw". Jak chcesz to Ci doradze co i jak,pisz na PW ale odpowiem w wolnym czasie. Edytowane 14 Sierpnia 2009 przez krzyś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #11 Napisano 13 Sierpnia 2009 przełożenie immo ze starego kluczyka (mała szklana pestka przy grocie).Radzę tylko delikatnie z nią.Jest wklejona i ja musiałem po kawałeczku rozcinać delikatnie obudowę starego kluczyka. Oj Sobol, ja wlałem kropelkę denaturatu ( można spirtu ) i rozpuściło klej a później wykałaczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #12 Napisano 13 Sierpnia 2009 Passek jak w opisie, 2x scyzoryk i w żadnej główce immo nie było wklejone. Słyszałem, że dopiero po lifcie wklejali immo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekcz Zgłoś #13 Napisano 20 Listopada 2009 Cytat:Napisał Sobol Zobacz post przełożenie immo ze starego kluczyka (mała szklana pestka przy grocie).Radzę tylko delikatnie z nią.Jest wklejona i ja musiałem po kawałeczku rozcinać delikatnie obudowę starego kluczyka. Oj Sobol, ja wlałem kropelkę denaturatu ( można spirtu ) i rozpuściło klej a później wykałaczka a ja mam pytanko czym przykleić pestkę immo żeby później (w razie ponownego przekładania) nie było problemu z jej odklejeniem ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #14 Napisano 20 Listopada 2009 a ja mam pytanko czym przykleić pestkę immo żeby później (w razie ponownego przekładania) nie było problemu z jej odklejeniem ?? Weź ją na plastelinę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekcz Zgłoś #15 Napisano 20 Listopada 2009 Weź ją na plastelinę hehe a jaki kolor zastosować? ps. a tak na poważnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #16 Napisano 20 Listopada 2009 ps. a tak na poważnie? no poważnie pisałem Ja tak miałem zrobione, żadne podkładanie papierków itp tylko plastelina no chyba że chcesz na klej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #17 Napisano 20 Listopada 2009 Ja włożyłem mały kawałek gąbeczki, żeby immo nie latało i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #18 Napisano 20 Stycznia 2010 (edytowane) mam b5 1997, ze zwykłym kluczykiem a marzy mi się scyzoryk. po przeczytaniu całego wątku nic nie zrozumiałem oraz linki są wypalone. mam pytanie, a nawet parę. zacznę może od tego że otwieram auto kluczykiem, wyłącza się czerwona dioda mrygająca czy to znaczy że mam montowany fabrycznie alarm (wył kiedyś na parkingu jak mi się zalał i moduł wariował)? myślałem o zakupie kluczyka, wyrzeźbieniem go u klucznika i zakodowaniu w serwisie. czy to wystarczy? co z tą centralką? byłem u jednego klucznika dorabiał i stwierdził że rzeźba + programowanie wystarczy na otworzenie auta i włączenie silnika. Fajnie by było też otwierać go z pilota, tak też pytanie co muszę wiedzieć, od czego musze zacząć? co z tym linkiem? potrzebuje centralki. http://moto.allegro.pl/item883946273_komputer_sterownik_kluczyk_vw_passat_b5_1_6_98r.html a może coś takiego wystarczy http://moto.allegro.pl/item878124025_kluczyki_kluczyk_scyzoryk_skoda_vw_programowanie.html tu akurat jest po lifcie Edytowane 20 Stycznia 2010 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #19 Napisano 20 Stycznia 2010 myślałem o zakupie kluczyka, wyrzeźbieniem go u klucznika i zakodowaniu w serwisie. czy to wystarczy? co z tą centralką? Pierwszy link, to jest komp. silnika Drugi link, tylko kluczyk, nie zadziała u ciebie. Na początek dowiedz się jaki masz moduł komfortu. PS Usuń ten kolor z linków bo nie działają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekcz Zgłoś #20 Napisano 20 Stycznia 2010 poszukaj na forum jest tego dużo ps. najprościej/najtaniej kupić uniwersalny sterownik centralnego zamka z pilotem scyzorykiem, jeśli chodzi o firmę to każdy mówi coś innego jedni chwalą AMT inni coś innego, decyzja Twoja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
