pita_1971 Zgłoś #1 Napisano 23 Marca 2009 Witam... Od kliku dni czujniki przestały działać. W momencie włączenia wstecznego jest tylko jeden ciągły dźwięk i dodatkowo kontrolka w przycisku mruga. Za pierwszym razem, gdy się to zdarzyło pomogło wyjęcie bezpiecznika. Niestety po jednym dniu usterka wróciła. Jeżeli to tylko jest błąd komputera to czy jest może ktoś, kto ma VAG-a i mieszka w okolicach Torunia i ma chęć pomóc w diagnozie? Pozdrawiam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #2 Napisano 23 Marca 2009 Zmartwie Cie, ale to raczej usterka, poza tym juz jest kilka watko o czujnikach wiec lepiej bylo dopisac sie tam niz tworzyc nowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #3 Napisano 23 Marca 2009 Jeżeli kontrolka mruga to jest to awaria. U mnie był czujnik do wymiany - podpięli pod kompa i tam pięknie wyszło, który dał ciała... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita_1971 Zgłoś #4 Napisano 23 Marca 2009 Dzięki za informacje. Nie są pocieszające. Chyba będę zmuszony wyjąć bezpiecznik, bo ten pisk za każdym razem jest denerwujący. Ciekawi mnie jednak co mogłobyć przyczyną usterki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #5 Napisano 24 Marca 2009 Chyba będę zmuszony wyjąć bezpiecznik A nie lepiej pojechać, zdiagnozować problem i go usunąć? AFAIR w ASO wymiana jednego sensora (ten chromowany, na szczęście - nie trzeba było ściągać całego zderzaka, kosztowała ok. 200PLN i 25 minut mojego czasu...). W zwykłym warsztacie pewnie będzie taniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita_1971 Zgłoś #6 Napisano 24 Marca 2009 AFAIR w ASO wymiana jednego sensora (ten chromowany, na szczęście - nie trzeba było ściągać całego zderzaka, kosztowała ok. 200PLN i 25 minut mojego czasu...). Jeżeli jest to koszt 200zł i półgodziny roboty to chyba jednak się skuszę. Dzięki za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #7 Napisano 25 Marca 2009 Jeżeli jest to koszt 200zł i półgodziny roboty to chyba jednak się skuszę.Dzięki za info. Tego nie gwarantuję - jeżeli to czujnik w zderzaku, to muszą go zdjąć co podobno trwa dłuuużej niż sam grill. Ceny też się mogą różnić. Bez diagnozy się nie dowiesz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leinad80 Zgłoś #8 Napisano 26 Marca 2009 Miałem podobny problem (brak polaczenia z lewyn przednim czujnikiem, chromowany). Cena w ASO POznan to 320 zł za czujnik + robocizna. Problem pojawil sie po wizycie w myjni, a za 2 dni sam sie rozwiazal- czujnik zaczal dzialac i tak do dzisiaj. Moze u Ciebie jest podobnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita_1971 Zgłoś #9 Napisano 26 Marca 2009 Niestety to chyba nie myjnia. Minął już tydzień. Czujnik dalej nie działa, a ja nawet nie mam czasu umówić się w serwisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #10 Napisano 28 Marca 2009 Nie szukałem na forum, ale na czujniki to akcja była. Dostawała się woda i powodowała zwarcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #11 Napisano 28 Marca 2009 Nie szukałem na forum, ale na czujniki to akcja była. Dostawała się woda i powodowała zwarcie. i pokazywalo przeszkode ktorej nie ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raffaelo Zgłoś #12 Napisano 29 Marca 2009 Mam ten sam problem, ciagly dzwiek czujnika, uszkodzony jest pewnie przedni czujnik. KIlka miesiecy temu problemy byly tylko w przypadku kiedy padal deszcz i jeden lub dwa dni po, ale teraz po zimie, czujnik pewnie padl na dobre. Czyli czeka mnie diagnoaza i wymiana.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lubar Zgłoś #13 Napisano 27 Maja 2009 Czujniki, a najbardziej te chromowane ciagna wode i po 2latach staja sie do d..., jak zamontowalem nowe, uszczelnilem wszystko za pomoca gumy silikonowej tej do akwarium i nie mam zadnych problemow ( tylko czolo czujnika nalezy pozostawic czyste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raffaelo Zgłoś #14 Napisano 14 Czerwca 2009 a jaka jest różnica między czujnikami 3C0 919 275 L a 3C0 919 275 (czyli z koncowka S) ? czy wszystkie czujniki w jednym samochodzie z przodu i z tylu sa takie same ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aki Zgłoś #15 Napisano 21 Czerwca 2009 Witam, mam następujące pytanie. Nie posiadam w pasku czujników parkowania co potrzebuję aby założyć oryginalny zestaw, czy zamontowanie takiego zestawu wymaga ingerencji w komputerze ? Na allegro znalazłem takie coś: ten zestaw na pewno nie wymaga ingerencji w kompa http://allegro.pl/item666125584_4_czujniki_parkowania_buzzer_montaz_krakow.html a ten oryginał ? http://allegro.pl/item646998350_vw_passat_b6_instalacja_czujniki_parkowania_oryg.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #16 Napisano 21 Czerwca 2009 Tak, zestaw oryginalny wymaga ingerencji "w komputerze". Ten drugi link to niczego nie rozwiązuje, potrzebujesz jeszcze centralki na przód, włącznika i wiedzy jak to zamontować. Prościej będzie jak kupisz zestaw nieoryginalny (może być z linka pierwszego) i sam sobie zamontujesz zasilając z tylnego wstecznego :635: Osobiście polecam z wyświetlaczem odległości :p:p:p:p:p. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aadee Zgłoś #17 Napisano 27 Czerwca 2009 (edytowane) witam chcialem sie zapytac czy mozek ktos z Was montowal w B6 sedan Oryginalny parktronic?? co jest potrzebne zeby taki parktronic z przodu i tylu zamontowac? czy instalacja jest wyprowadzona w kazdym pod to czy jak? prosze o porady. co musze kupic na rynku wtornym zeby posiadac oryginalny system? nie chce zamiennikow itd... chce aby bylo to zgrane z oryginalnym komputerem itd... Edytowane 28 Czerwca 2009 przez aadee Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #18 Napisano 27 Czerwca 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #19 Napisano 27 Czerwca 2009 nie ma wiązki. musisz kupić: komplet czujników - 8szt. z czego 2 chromowane (chrom oxyduje i wysiadają najczęściej te 2) wiązki - na przód, tył i łączeniowe (łączenie na upartego można zrobić samemu) sterownik (ewentualnie + mocowanie): np. 3C0919283B ale jeśli chcesz w przyszłości mieć wizualizację na ekranie navi to potrzebny od paska cc 3C8919475 (A) należałoby wymienić przedni i tylny spoiler zderzaków ale na upartego można sobie wyciąć dziury. na koniec tylko kodowanie odpowiednich sterowników (na pewno GATEWAY i możliwe że centr. elektryczną i komfort). niby wszystko pięknie ale rozwałka niezła w samochodzie będzie przy zakładaniu więc jak nie masz podejścia to się sam za to nie bierz. ps. od razu uprzedzam: NIE pomogę przy zakładaniu a przynajmniej nie wcześniej niż założę coś takiego u siebie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aadee Zgłoś #20 Napisano 28 Czerwca 2009 Ok dzieki czyli rozumiem ze jak bede mial zderzaki pod parktronic, oryginalne czujniki, sterownik sterownik (ewentualnie + mocowanie): np. 3C0919283B lub 3C8919475 (A) i do tego najlepiej oryginalne wiazki i wgranie softu w serwisie tak? i powinno zadzialac? czy cos jeszcze brakuje do tego?moze jakies przyciski? m3iaz jak zamontujesz u siebie to daj znac. [email protected] pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
