kom4r Zgłoś #1 Napisano 7 Listopada 2008 Moi drodzy, wiekszosc komputerów pokladowych pokazuje taka opcje, tzn. ile nam jeszcze zostalo do przejechania nim paliwa zabraknie... czy da sie taka opcje uruchomic jakos w passacie B5 kombi? 1998 r. ?? czy w ogole taka opcja jest niedostepna? Prosze o pomoc i pozdrawiam serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 7 Listopada 2008 w VW z MFA takiej opcji nie ma. Nawet FIS'y do 2000 r. nie miały takiej opcji. Dopiero w 3BG pojawiła się ta opcja. Natomiast kolega ma Toledo z 1999r. z MFA i ma właśnie opcję ile zostało km do przejechania na baku. A czy można to aktywować to nie wiem. Słyszałem, że w samochodach na szynie CAN to tak, a bez CAN to nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_B5 Zgłoś #3 Napisano 7 Listopada 2008 (edytowane) Z tego rocznika raczej nie. Po zapaleniu się ikonki dystrybutora pozostaje około 8 litrów paliwa. Reszta info w opisie. Edytowane 7 Listopada 2008 przez marcin_B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SKOTI Zgłoś #4 Napisano 11 Listopada 2008 Z tą rezerwą bywa różnie. U mnie zawsze po zapaleniu się rezerwy i przejechaniu jakiś 20-30km przy tankowaniu wchodzi 50litrów. Wynika na to, że zostaje 12 litrów.:608: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #5 Napisano 12 Listopada 2008 Poczytaj sobie ten temat : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=34000 Ale to jest tylko do autek z IMMO 3. W swoim też chciałem to uruchomić ale w ten sposób nie da się tego zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #6 Napisano 12 Listopada 2008 Zliczanie pozostałych kilometrów jest zapisane w elektronice od FISu w liczniku. Oczywiście jak wspomnieli przedmówcy, dla aut po lifcie (3BG w górę), dla liczników starszych z FIS (do 2000 roku) nie ma tej opcji w standardzie. Na forum seata jest rzeźbiarz, przekłada szafy, modyfikuje softy, głównie dla własnych potrzeb... Tak więc nie twierdzę, że nie jest to możliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bc_lESZCZ Zgłoś #7 Napisano 13 Listopada 2008 To zliczanie i tak jest bez sensu ... jak mnie raz przycisnęło to toczyłem się na rezerwie ok 50km z czego ok 20km zrobiłem mając na wyświetlaczu pozostało do przejechania: 0 km Wystarczy że zmienisz styl jazdy po zapaleniu się rezerwy i całe wyliczenie szlag trafia - gorzej jak po zapaleniu "żyda" dasz w palnik - to wtedy auto stanie na liczniku dalej pozostało 20km .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #8 Napisano 14 Listopada 2008 To zliczanie i tak jest bez sensu ... jak mnie raz przycisnęło to toczyłem się na rezerwie ok 50km z czego ok 20km zrobiłem mając na wyświetlaczu pozostało do przejechania: 0 km Wystarczy że zmienisz styl jazdy po zapaleniu się rezerwy i całe wyliczenie szlag trafia - gorzej jak po zapaleniu "żyda" dasz w palnik - to wtedy auto stanie na liczniku dalej pozostało 20km .... Oczywiście, jak wszystkie wskazania FIS, to są tylko matematyczne przypuszczenia na temat rzeczywistości w baku! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #9 Napisano 14 Listopada 2008 Pamiętam kiedyś w Top Gear jak Jeremy jechał i komputer mu pokazywał 0, a on przejechał jeszcze chyba setkę km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
