saviola10 Zgłoś #1 Napisano 22 Września 2008 WIATAM! Bardzo proszę o pomoc. Jakim kluczem odkręcić dwie śruby zamka drzwi! Czy to jest torx 12 gwiazdkowy czy może ten klucz nazywa się jakos inaczej? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #2 Napisano 22 Września 2008 to sie oznacza po prostu tx gdzie x to jakas liczba http://pl.wikipedia.org/wiki/Torx raczej w gwiazdkach sie tego nie liczy:) jak poczekasz do jutra i nikt nie poda odpowiedzi to sprawdze ktory numerek tam pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #3 Napisano 24 Stycznia 2009 podpinam się panowie powiedzcie jaki to klucz bo to raczej nie gwiazdka bo ma więcej ząbków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #4 Napisano 24 Stycznia 2009 12-kątny klucz typu XZN w rozmiarze 8mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panther2 Zgłoś #5 Napisano 24 Stycznia 2009 Witam , też miałem problem z odkęceniem tych śrub. Torks ukręcił wypustki, więc nie radzę nim kombinować, ponieważ gwint śruby zamka jest powleczony klejem Locite-m niebieskim i sruby trzymają jak zabetonowane. Poradziłem zwykłym imbusem, niestety rozmiaru nie pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawkog Zgłoś #6 Napisano 15 Lutego 2009 śruby farbycznie osadzone są na farbie - kleju do śrub, należy zagrzać te śruby przed wykreceniem (łatwiej sie odrkęcaja o wiele ) ! mozna tez próbować je rozwiercić - to daje ciepło i mozna je wykrecić łątwo i dać nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #7 Napisano 27 Marca 2009 moze ktos powiedziec jaka to jest sruba ta ktora trzyma bebenek??ta schowana troche...i czy dostanie sie taka w aso jesli dojdzie do jej zniszczenia??bo juz mi nerwy puszczaja przez ten je**** zamek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #8 Napisano 27 Marca 2009 Bardzo proszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
