chris_45 Zgłoś #1 Napisano 3 Kwietnia 2008 lewy migacz strasznie szybko miga... mozna to jakoś łatwo naprawić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 3 Kwietnia 2008 lewy migacz strasznie szybko miga...mozna to jakoś łatwo naprawić ? A czy wszystkie żarówki masz sprawne?Sprawdz to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2008 mozna to jakoś łatwo naprawić ?wymienić żarówkę którąś z 3-ech po lewej stronie?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo2004 Zgłoś #4 Napisano 3 Kwietnia 2008 Miałem to samo,problem tkwił w tym , iż była poluzowana żaróweczka , poprawione i wróciło do normy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #5 Napisano 3 Kwietnia 2008 odpowiedzi 2 (jedna juz padla) padnieta zarowka lub obluzowala sie w porcie inna odpwowiedz i prawdopodobna przyczyna to masa oderwana lub poluzowana od ktoregos kierunku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #6 Napisano 3 Kwietnia 2008 u mnie w clio, trzeba bylo wyczyscic styki od kostki bo zasniedziały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek72 Zgłoś #7 Napisano 20 Kwietnia 2008 najprawdopodobniej spalona jest któraś żarówka,wymiana załatwi sprawe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
