arkady375 Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2007 Witam szukałem na forum i nic nie znalazłem na taki temat a mianowicie: Dzisiaj w dzien temp około -5C otwieram auto centrałem otwiera sie nastepnie recznie postanawiem otworzyc tylne dzrzwi za kierowca a tu niestety klapa. Wiec postanawiam otworzyc je od środka w taki sposób otwieraja sie. Nastepnie popełniam kolosalny bład nawet niewiem dłaczego tak uczyniłem przesuwam zabezpieczenie w zamku w twn sposób by nie mozna było otworzyc klameczka od srodka, i tu spotkała mnie kara. Nie moge otworzyc drzwi ani z zewnatrz ani od środka. Czy ktos moze miał podobny problem to niech podzieli sie informacja jak to zrobić. Lub co mam zrobic by te drzwi otworzyc, nadmienie iz jest to wielki kłopot brak otwierania tych drzwi, podróżowanie z rodziną PROSZE WAS O POMOC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #2 Napisano 30 Stycznia 2007 No faktycznie skucha Dość częstą przypadłością klameczek w B3 i B4 jest utrudnione otwieranie ich, a przyczyną jest niedoskonała konstrukcja klamka-zamek. Wystarczy to podregulować i hula (w szukajce hasło "Klamka" lub w FAQ). W Twoim przypadku zrobiłbym nastepująco (bo gotowej recepty nie mam): - poczytać we wskazanych miejscach jak się zabrać do klamki OTWARTYCH drzwi, - dobrać się do drzwi z drugiej strony auta ( tych otwierających się) i super dokładnie pooglądać co na co naciska, skąd jest do tego dostęp, może przez uszczelkę szyby (zamkniętej lub otwartej) - kombinować przy drzwiach zatrzaśniętych - może wystarczy docisnąć klamkę w dół i wtedy zareaguje.... Koledzy na forum chwalili się, że zdejmowali tapicerkę przy zamkniętych drzwiach - mi nie udało się przy otwartych - to pierwsze auto w którym mi nie wyszło!! Aha, czy szukałeś słów "zatrzaśnięte" , "zablokowane" - może wtedy coś Ci wyskoczy. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #3 Napisano 30 Stycznia 2007 Chyba nadeszło już ocieplenie, a jeśli nie, to auto do ciepłego garażu na jakiś czas, by wszystko odmarzło i następne próby... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damszk Zgłoś #4 Napisano 30 Stycznia 2007 Naciśnij na górną część drzwi nad klamką i w momencie naciśnięcia pociąg za klamkę. Powinny się otworzyć. Jeżeli się otworzą to odkręć klamkę bez rozbierania tapicerki, w klamce są takie bolce które często lubią się wysuwać i wtedy drzwi ciężko jest z zewnątrz otworzyć. Jest to raczej wina klamek zewnętrznych skoro od środka ładnie się otwierały. Miałem ten sam problem u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2007 Próbowałem waszych porad lecz niestety nic nie pomogły. Pozostaje mi chyba jakoś dostać sie pod tapicerkę lecz nie mam najmniejszego pojęcia jak to zrobić. Nie chce tapicerki rozwalać. Czy ktoś ma jakieś pomysły. Może ktoś oświeci mnie jak jest zbudowana klamka i co mogło sie stać ze nie chce sie otwierać . POMOCY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Waldek Zgłoś #6 Napisano 11 Lutego 2007 Może ktoś oświeci mnie jak jest zbudowana klamka dwa wyżej masz: - dobrać się do drzwi z drugiej strony auta ( tych otwierających się) i super dokładnie pooglądać co na co naciska, skąd jest do tego dostęp, może przez uszczelkę szyby (zamkniętej lub otwartej) Czyli poćwiczyć na tych drugich ewentualnie dorobić jakiś przyrząd (drut) i próbować otworzyć albo odchylić tapicerkę albo przełączyć z powrotem na otwieranie od środka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #7 Napisano 26 Lutego 2007 Witam. wreszcie udało mi sie te drzwi otworzyć musiałem tylko ściągnąć uszczelkę szyby i odpowiednio wygiętym drutem nacisnąć na taka łapkę która wychodzi z zamka i otwarte. Posta uważam za zamknięty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chazir Zgłoś #8 Napisano 26 Lutego 2007 Krótki poradnik jak otworzyć drzwi w przypadku zepsutej zewnętrznej klamki i zablokowanej blokady rodzicielskiej - w 30 sekund. 1. - Szukamy, wycinamy itp. paska z średniomiękkiego tworzywa o wymiarach 15x100mm. Ja wyciąłem z takiej zatyczki do puszki po kawie. (20 sekund). 2. - Otwieramy drzwi, te sprawne i patrzymy na jakiej wysokości jest ta dźwigienka do blokady. (5 sekund). 3. - Wkładamy plastyk między uszczelkę na wysokości jak w sprawnych drzwiach starając się wypchnąć dźwigienkę. Tak szczęśliwie się składa że otwarcie jest w pozycji na zewnątrz . (5 sekund). Mi osobiście zajęło to ok 2 minut ale musiałem jeszcze myśleć jak to zrobić. Samo przesunięcie dźwigienki jest banalne, ja trafiłem za pierwszym razem. W ciągu 5 sekund macie 5 prób . Powodzenia w otwieraniu drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dobroslaw76 Zgłoś #9 Napisano 30 Maja 2008 Rewelacja - wczoraj ten post by mi sie przydal..... dzisiaj drzwi otworzylem rano swoim sposobem i dopiero wieczorem czytam poradnik. A co ja zrobilem? Otworzyłem przednie drzwi, zsunąłem gumową osłonę kabli między drzwiami i słupkiem i zauważyłem, że kabelki dwa były urwane. Złaczyłem, właczyłem i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Watly Zgłoś #10 Napisano 31 Maja 2008 sposo rewelka, też miałem zablokowane drzwi:) Jedynie , nie chciało mi się bawić z blaszką i wykorzystałem linijkę Też się sprawdziła:) Dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris71 Zgłoś #11 Napisano 27 Maja 2010 Witajcie. Postanowiłem odświeżyć wątek ponieważ mam podobny problem do opisywanego tutaj. Na początku miałem problem z klamką tylnych prawych drzwi poniewaz przy otwieraniu pilotem pociągnąłem za klamkie i sie juz nie otworzyły. Wtedy jeszcze od środka działało otwarcie klameczką ale z zewnątrz nie da rady. Niestety przez głupotę zrobilem tak jak kolega na samym początku pisal z blokadą rodzicielska i od srodka tez nie dało rady wtedy, więc zastosowalem te instrukcje co pisaliscie i udalo sie otworzyć od środka ponownie;) problem dalej tkwi w tym że z zewnątrz nie działa klamka, dodam tylko że chodzi ona luźno jakby sprężynka spadła czy coś. Poradzcie coś prosze jak to założyć, gdzie taka sprężynka sie znajduje czy cos w tym stylu. Dodam jeszcze że drzwi mam rozebrane całe łącznie z blachą i nie wiem gdzie i co tam sie znajduje żeby naprawić to. Z góry dzięki z pomoc;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #12 Napisano 21 Czerwca 2010 Kolego tak jak ja pamiętam te klamki często gęsto pękają. Zapewne to stało sie u Ciebie. Najprostszym sposobem ją wykręcić i sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zdzichu Zgłoś #13 Napisano 7 Września 2010 sporo ciekawych przypadków, ale żaden nie wpisuje się w ten co mi sie przydarzył... po 2 latach jazdy z blokadą na dziecko w tylnych drzwiach postanowiłem ją odblokować, bez skutku niestety. Drzwi otwierają się od zewnątrz a klamka wewn. nie działa niezależnie od położenia blokady. Dodam, że poza tym wszystko działa - elektryka, centralny itd. Co robić? (linka nie jest zerwana - zaglądałem pod tapicerkę, nie dostałem sie tylko pod blachę) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość monstergarage. Zgłoś #14 Napisano 7 Września 2010 mr.chazir Zjebisty sposób dwie próby i gotowe. czs 40s w tym 30s przeczytanie zalecen Pozdro dla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m_siwy Zgłoś #15 Napisano 6 Kwietnia 2011 Hej, czy ten sposób działa także w B6, próbowałem i nici Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Wisnia_xDD Zgłoś #16 Napisano 7 Kwietnia 2011 tez tak mialem ale u mnie naszczescie drzwi sie otworzyly jak mocniej szarpnalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
