Gość TomekBydgoszcz Zgłoś #1 Napisano 14 Stycznia 2008 Witajcie... Mam problem z moim Passkiem... Od pewnego czasu w samochodzie zbiera mi sie woda....... Mam ja po dywanikami .... Najprawdopodobniej zacieka ona z komory silnika.... Przeczyściłem wszystkie kanały przy komputerze, wycieraczkach, filtrze przeciw pyłkowym klimatyzacji a mimo to wody w aucie jest co raz więcej... niektóre osoby zrzucają ten problem na skraplacz od klimatyzacji.... czy macie książkę PDF do tego modelu bo silnik jest tak zabudowany (1.9 TDI), że nie mogę zlokalizować skraplacza.... z góry dziękuję za pomoc.... Nowy członek Passat Forum TomekBydgoszcz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biedrona Zgłoś #2 Napisano 14 Stycznia 2008 Poszukaj czegoś o nagrzewnicy - to w niej tkwi twój problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 14 Stycznia 2008 Po obu stronach ja masz Czy moze po stronie kierowcy jest tego wiecej Od strony pasazera, to z lejka moze leciec a od strony kierowcy z powodu źle wklejonej szyby lub przez inne otowry o których napiszę jak sprawdzę w tygodniu czy oby sie z prawdą nie minłąem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poldeczek1 Zgłoś #4 Napisano 15 Stycznia 2008 Witam nie chce tu nikogo straszyc ale apropo wody w alcie jest jeszcze jeden temat ktorego nikt dotad nie poruszyl a mianowisie na polskim rynku jest dosyc duza ilosc passatow sprowadzonych z ANGLI takiego passata z kierownica po drugiej stronie mozna kupic znacznie taniej nawet o 10 tys i wiecej (sam chcialem takiego sprowadzic ) Aby przelozyc kierownice na lewa strone trzeba wyciac sciane grodziowa i wspawac nowa i tu jest pies pogrzebany wiele warsztatow robi to na takzwana sztuke liczy sie jak najnizszy koszt i czas tak by zysk byl wiekszy i tak niedokladnie zaspawana sciana jest poprostu nieszczelna i przedostaje sie woda z komory silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 15 Stycznia 2008 Ja swoje auto sam sprowadziłem z "HELMUTOWNI" (po małym wypadku) i na pewno nie jest to "przekładaniec" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monszel Zgłoś #6 Napisano 15 Stycznia 2008 Ja mialem tez taki problem ale u mnie leciało przez szybe !! Troche silikonu załatwiło sprawe !!! Aby zlokalizowac przeciek rozebrałem pół auta!! Ale sie oplacilo i wszystko gra !! Powodzenia !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kanikuly999 Zgłoś #7 Napisano 22 Stycznia 2008 mam to samo i nadal z tym walcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro25 Zgłoś #8 Napisano 22 Stycznia 2008 miałem to samo okazało się ze woda dostaje się do środka pomiędzy blachą a drzwiami pod boczkiem.Pod tą blachą jest gumowa uszczelka która sparciała.po ściągnięciu boczków i polaniu wodą ciekło jak z dziurawego gara wszystkimi drzwiami. Trochę silikonu załatwiło sprawę. Rok śmigam i jest O.K:D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remikengland Zgłoś #9 Napisano 23 Stycznia 2008 sprawdz filtr pylowy czy nie puszcza wody czesto parszeja uszczelki ja wlasnie mialem ten sam problem ale silikon mi pomogl.przy okazji jak masz mokre dywaniki to sprawdz sobie modul komfortu jest pod dywanikiem,ja go przenioslem pod deske rozdzielcza i problem raz na zawsze z glowy a obudowe od modulu wsadzilem pusta z powrotem kabla wystarcza w sam raz.pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asluka Zgłoś #10 Napisano 16 Marca 2008 Witam. U mnie problem z wodą spowodowany był tym, że "fachowiec' który montował alarm, przebił się przez uszczelkę od linki koło komputera. po jakimś czasie dziura zrobiła się tak duża że woda bez problemu płynęła do kabiny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #11 Napisano 19 Marca 2008 A ja dzis wymienialem lewy przedni amortyzator, i zeby dostac sie do 2 nakretek trzymajacych gorna obsade amorka...kurna trzeba wykrecic komputer i jego obudowe....i moim oczom ukazalo sie TO !! woda bez problemu z blotkiem wnika do kabiny !! ...fabryczna "uszczelka" to pianka o grubosci 3 mm. Watpliwie powstrzymuje wode. Odrysowalem sobie ja i zamierzam zakupic kawalek grubej gumy i wkleic ja na HERMETIK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #12 Napisano 19 Marca 2008 (edytowane) mialem dokladnie to samo jak zuse. tyle, ze moj problem juz lal sie do srodka. specjalny smar na uszczelke,trzy dniowe dmuchanie i juz jest spokoj. powodzenia. Edytowane 26 Marca 2010 przez lysy78_03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kidrowiec Zgłoś #13 Napisano 21 Marca 2010 Kupilem passata i po deszczu mam mokre okolice oslony przeciwslonecznej kierowcy na dachu. Polalem woda pod cisnieniem i widze ze leci mi z miejsca bezposrednio nad zegarami tam gdzie szyba jest polaczona z dachem. Patrzylem-jest tam waska gumowa uszczelka miedzy szyba a dachem - do wymiany czy moze da sie uszczelnic to silikonem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #14 Napisano 21 Marca 2010 miałeś pewnie wymienianą szybę i nie dokładnie ją wkleili silikon może pomoże ale jak to będzie wyglądało najlepiej dopjedz gdzieś do punktu wymiany szyb i zapytaj czy to uszczelnią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #15 Napisano 21 Marca 2010 Najlepszy panowie na takie problemy jak Zuse jest klej do szyb samochodowych a nie żaden gówniany silikon jak klej złapie to kaplica nie odedrzesz chyba że połamiesz obudowę filtra lub komputera. Polecam sam stosowałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #16 Napisano 21 Marca 2010 kidrowiec, Najlepszy panowie na takie problemy jak Zuse jest klej do szyb samochodowych Kolego tak masz racje tylko radziłbym koledze kidrowiec, podjechać i nich mu ktoś to zrobi profesionalnie bo samemu raz widziałem jak kolega sobie szybe wstawiła i niewyklądało to za ciekawie pozatym gdy pobridzisz takim klejm lakier to trzeba zbierać kase na maowanie bo szybko go nie ściągniesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kidrowiec Zgłoś #17 Napisano 21 Marca 2010 Kupiłem silikon do szyb i jutro sobie zadam w miejsce w ktorym cieknie od zewnatrz.Kleju nie ma co chyba dawac,gdzie poprostu moim zdaniem uszczelka nie łapie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #18 Napisano 21 Marca 2010 Kupiłem silikon do szyb i jutro sobie zadam w miejsce w ktorym cieknie od zewnatrz.Kleju nie ma co chyba dawac,gdzie poprostu moim zdaniem uszczelka nie łapie. Mi się wydaje żeby to zrobić tak jak powinno być to należało by wyjąc szybę i wkleić ją jeszcze raz takie łatanie może nie przynieść żądanego skutku!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #19 Napisano 21 Marca 2010 Zrób najpierw wg swojego planu jeśli się uda to zaoszczędzisz coś kasiorki A jak to nie zda egzaminu, to zrób jak pisze Jaszczur.... Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kidrowiec Zgłoś #20 Napisano 21 Marca 2010 No jak ma nie przyniesc skutku skoro przykryje od gory silikonem ta uszczelke ktora przepuszcza to nie bedzie mozliwosci aby dostawala sie tam woda splywajaca z dachu.Poprostu teraz woda bedzie splywala na szybe a nie po drodze wpadala na uszczelke w ten rowek. No o to zrobie w jeden wieczor w garazu zamiast placic kilka stow za wyciaganie i wklejanie z ryzykiem pekniecia szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
