zibiwaw Zgłoś #1 Napisano 23 Września 2008 Witam Jak zdemontować panel środkowy, żeby dostać się do kostki podpinającej pod komputer(docelowo zmana lokalizacji złącza)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldekkk Zgłoś #2 Napisano 23 Września 2008 Dwie srubki są po bokach panelu (na wysokości ręcznego i fotela kierowcy i pasazera)po jednej na stronie.(pod zaslepkami ),a drugie dwie są pod tulną zapalniczka(kluczyk 13).Zdemontuj (wysuń zapalniczke i bedzie widac) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibiwaw Zgłoś #3 Napisano 23 Września 2008 Dziękuję.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #4 Napisano 23 Września 2008 Tylną popielniczkę chyba A jak masz podłokietnik to masz jeszcze jedną śrubę pod gumową zaślepką przy podłokietniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #5 Napisano 23 Września 2008 nie trzeba odkręcać podłokietnika. Wystarczy odkręcić plastik wokół lewarka zmiany biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibiwaw Zgłoś #6 Napisano 23 Września 2008 Odkręciłem 5 śrub panel luźny, kostka wypięta, teraz muszę ją przenieść. Dziękuję za pomoc pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #7 Napisano 16 Października 2011 (edytowane) mam pytanie czy zmieniająć podłokietnik w pasku B5 3B przed liftem na ten podłokietnik z paska B5 3BG po lifcie trzeba coś przerabiać na tunelu środkowym od przedniego kokpitu (lewarek zmiany biegów) do tylnej kanapy oraz czy ręczny jest taki sam i czy otwór na tą kostkę co się podpina kompa z kablem jest taki sam i czy jest w tym samym miejscu Edytowane 16 Października 2011 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
