Gość Showman Zgłoś #1 Napisano 1 Października 2006 Witam wszystkich, jestem tutaj nowy i mam od niedawno Passata 1,8 20V (92kW) 1997r. Za kilka dni mam wymiane oleju, mam zamiar kupić LIQUI MOLY, SYNTH OIL HIGH TEC 5W40 posiada on aprobatę VW: 502.00; 505.00. Za wszystkie odpowiedzi bede bardzo wdzieczny i pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 1 Października 2006 Nie kupuj Liqui Moly bo uważam, że oleje tej firmy są tylko przeciętnej jakości. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rasial Zgłoś #3 Napisano 2 Października 2006 Witam.Olej do Twojego silniczka wg VW powinien spełniać następujące normy ; jeżeli mówimy o olejach wielosezonowych lekkobieżnych to specyfikacja VW500 00 lub 502 00,jeżeli natomiast o oleach tylko wielosezonowych to specyfikacja VW 501 01 .Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Showman Zgłoś #4 Napisano 2 Października 2006 Dzięki, ale to akurat wyczytałem juz i chce ten typ 502.00 tylko ze mam problem z doborem marki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #5 Napisano 2 Października 2006 Ja polecam oleje: szwajcarski Panolin, amerykański Bardahl lub Motul ale to moje nieco egzotyczne typy. Jak nie ma tego u Ciebie to coś z Mobila, Valvoline lub jak masz tam u siebie stacje OMV to polecam oleje OMV. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rasial Zgłoś #6 Napisano 2 Października 2006 Z marką -to jak z kobietą musisz sam zdecydować jeżeli chodzi o markę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Showman Zgłoś #7 Napisano 2 Października 2006 Zapomniałem dodac ,że mam wstawiona od 2 m-cy instalacje gazowa ale to chyba nie stwarza jakiegos wieklkiego problemu przy doborze oleju. Dzieki za odpowidzi!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gargamel Zgłoś #8 Napisano 2 Października 2006 Witam.W swoim VW ADR 1,8 stosuję z powodzeniem nasz krajowy LOTOS ,oczywiscie syntetyczny. Stosuje go również w innym aucie i uwazam że nie jest gorszy od olejow zachodniej produkcji a pozwala w bezpieczny sposób zaoszczędzić sporo kasy.Nasze produkty są czesto porównywalne z zachodnimi i warto je stosować ,tym bardziej że maja aprobatę VW.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dark Zgłoś #9 Napisano 4 Listopada 2006 Witam ja stosuje i polecam Mobil 10W40 polsyntetyk ale z tego co slyszalem Lotos tez jest dobry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rado_tec Zgłoś #10 Napisano 5 Listopada 2006 Witam, ja zalałem teraz autko Castrolem Edge 5W-30 spełniajacym normy VW 504.00/507.00 i jak na razie jestem zadowolony. Mechanicy też go polecają więc myślę, że to dobry wybór. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 7 Listopada 2006 A ja wlałem MOBIL-a 5W 50 i nie zastanawialem się nawet nad tymi normami co tu wypisujecie chłopaki. I nie narzekam. Co prawda myślę już nad wymianą na półsyntetyk i chyba CASTROL MAGNATEC zaleje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz Zgłoś #12 Napisano 7 Stycznia 2012 Witam Podepne sie pod temacik zeby nie zakładac nowego. Pytanie co zalac do silnika 1,8 20V syncro przebieg licznikowy 201kkm ?? nie ma naklejki z nazwa oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #13 Napisano 7 Stycznia 2012 Patrz wyzej :fajny Syntetyk 5W50. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz Zgłoś #14 Napisano 7 Stycznia 2012 Wielkie dzieki za odpowiedz a powiedzcie mi czy 4l starczy na całkowitą wymiane ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #15 Napisano 7 Stycznia 2012 Wielkie dzieki za odpowiedz a powiedzcie mi czy 4l starczy na całkowitą wymiane ??? Starczy i jeszcze zostanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz Zgłoś #16 Napisano 7 Stycznia 2012 ok dzieki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek-83 Zgłoś #17 Napisano 7 Stycznia 2012 Ja mam w tej chwili wlany ELF 10W40 i myśle ,żeby zmienić na VALVOLINE MAXLIFE 10W40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jokubek Zgłoś #18 Napisano 12 Stycznia 2012 Również polecam jak koledzy wyżej oleje valvoline max life nie ważne czy 10w40 czy 5w40 . Ja jestem na etapie testu ale słyszałem opinie ze na innych olejach silnik potrafił spalić 1l na 1000km (2.8) czyli według instrukcji norma .Po zmianie na valvoline dolewają 200/300ml na 2tyś km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurekjp Zgłoś #19 Napisano 12 Stycznia 2012 Ja stosuję/ podobnie jak DANEK 75 /olej full syntetyk, Mobil 1 5W50 /specyfikacja VW 501.01/. Od wymiany do wymiany zero dolewek a na blacie 235 000 km. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
