Gość keruj-64
KODY co to 19561????
Gość keruj-64
Witam co to u lichA ZA BŁĄD 19561???Proszę znawcówo odpowiedź...pozdrawiam
Intake Manifold Flap, change-over Valve (N239) Short to Ground
19561 - zawór N239 przelączania klapy kolektora ssącego
- przerwa lub zwarcie z masą (lub z "plusem")
- przerwa w ciagłości przewodów.
Witam.
Byłbym ci wdzięczny jakbyś określił w którym miejscu znajduje się w Passku b5 2000 r. 1.9 tdi 115 konny silnik ATJ.
Z góry dzięki za info.
Ten elektrozawór znajduję się na obudowie filtra powietrza, obok wtyczki do przepływki.
Witam.
Dzięki za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanko, czy ten zawór może źle działać przez np. zabrudzony filtr powietrza ?
A może orientujesz się jak go sprawdzić, czy faktycznie jest do wymiany - np. jakie napięcia powinny wychodzić przy poprawnie działającym elektrozaworze .:rolleyes:
Zabrudzony filtr nie ma z tym nic współnego.
Zmierz czy pojawia się napięcie we wtyczce, którą się wpina na elektrozawór, w momencie gaszenia silnika. Jeśłi się pojawi napięcie, a nadal nie działa klapa gasząca, widać jak porusza się siłownik podciśnieniowy podczas gaszenia, to oznacza że elektrozawór jest walnięty.
Witam.
Dzieki za info. ale elektrozawór mam sprawny (35 ohm - granica to od 30 - 40 ) poza tym po odłączeniu wtyku i ponownym jego podłączeniu silnik lekko przygasa ale nadal później chodzi.
Sorki za głupie pytanie o tym filtrze powietrza ale już sam nie wiem czego się złapać.
Jutro zrobię jeszcze raz dokładne logi i mam nadzieję że coś się wyjaśni - bo w przeciwnym razie dostanę chyba nerwowstrząsu :).
Wiem, że samochód zapali niezależnie od temperatury tylko to "kręcenie" strasznie mnie drażni - poza tym jak autko zachowuje się niezgodnie z normą należ mu pomóc :o
Gość Zaspany_troche
Mam pytanko z jakiego programu lub książki sa te zrzuty odnośnie gdzie znaleźc dany wtyk itp co wsadził kolega "denek75"
moze mi ktos pomoze mam silnik ahf 110 koni i mam problem z klapa gaszaca szukam jest tego duzo na google ale u mnie to wyglada w ten sposob ze jak silnik jest zimny klapa gaszaca dziala jak juz sie nagrzeje gdy gasze juz wtedy zatrzesie silnikiem i widac ze silowink od klapy nie drgnie jak na zimnym silniku wszystkie przewody podcisnienia sa nowe gruszka napewno sprawna zawor egr czysty dodam jeszcze ze ostatnio gdy np na cpn zgasilem auto to nie moglem go odpalic krecil i wogole nie lapal czy mozeliwe ze klapa byla zamknieta i dlatego podlaczajac kabelek czesto mialem blad n239 klapy gaszacej jakos tak moze ktos wie co z tym nie tak
Wymień zawór N239
