Blanko Zgłoś #1 Napisano 14 Marca 2011 Witam, moze ktos sie orientuje ile krzycza za wymiane przedniej szyby w passacie b5 chodzi mi o koszty szyby + wymiana ze wszystkim.. bo przydazyl mi sie maly wypadek i niestety trzeba wymienic peknieta szybke pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #2 Napisano 14 Marca 2011 Szyba bez czujnika deszczu w moich okolicach 380 zł z robocizną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 14 Marca 2011 mi krzyknęli 400zł z wymianą ale to zależy czy masz czujniki deszczu zmierzchu pasek u góry i jaki kolor ma mieć szyba P.S. taki temat już był Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #4 Napisano 14 Marca 2011 Aha dzieki czyli bede sie targował bo juz 1 koles mi krzyknal 550zł ....(szyba bez czujników) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oli2008 Zgłoś #5 Napisano 14 Marca 2011 W Białej Podlaskiej z robocizną biorą 350 PLN Pilkingtona wstawiają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #6 Napisano 14 Marca 2011 Do 3b bez czujnika sama szyba 250, do 3bg 380 bez czujnika, różnią sie "okienkiem" na vin. Robocizna 130zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kerad73 Zgłoś #7 Napisano 14 Marca 2011 Dzisiaj wymieniałem 450 zł. z czujnikiem deszczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ath42 Zgłoś #8 Napisano 14 Marca 2011 jutro wymieniam warszawa 460 bez czujnika deszczu przyciemniana od góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #9 Napisano 14 Marca 2011 W moim rejonie szyba Sekurit z roku który sobie życzysz i sensorem deszczu - 380 z montażem (ze zniżkami oczywiście). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paulka Zgłoś #10 Napisano 5 Stycznia 2012 Witam, Posidam passata sedana z 2002 roku (grudzien) Ostatnio w trasie walnał mi kamień w szybę. Wymiana szyby 460zł. Chciałam zapytać czy powinnam uważać na jakies tanie tandety, czy raczej jest tylko jeden model pasujacych szyb do tego rocznika/modelu?? Warto wymieniac czy pozostac przy oryginalnej a dziure "zalatac" jest ona mniej wiecej posrodku szyby. Nie jest szczegolnie wyczuwalna, tylko poszly "pajaczki" Co radzicie? W ubezpieczalni powiedzieli ze to jakas zielona szyba, nie znam sie za bardzo dlatego pytam co powinnam o tej szybie wiedziec zeby dostac taka sama jak mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #11 Napisano 5 Stycznia 2012 "Zielona szyba " to znaczy że ma od góry pasek koloru zielonego. jeśli pajączek jest mały można go naprawić, jesli jest głęboki rysa pójdzie dalej i prędzej czy później będziesz musiał wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #12 Napisano 5 Stycznia 2012 (edytowane) Paulinko każda szyba ma tą samą grubość szkła i jest testowana w laboratorium na test wytrzymałości dlatego marka szyby jest sprawą drugorzędną jeśli posiadasz szybe podgrzewaną i ma czujnik deszczu musisz przy wymianie powiedzieć o tym z tego co wiem to naprawiaja szybę gdy jest odprysk do rozmiaru bilonu 2zł takze jeśli jest już pajęczyna to jest do wymiany i ta pajęczyna bedzie sie powiekszać bo szyba cały czas pracuje w samochodzie jeśli natkniesz się jadąc z taka szybą na niebieskich zabiorą ci dowód rejestracyjny auta ,tak jest to zielona szyba bo w passatach białych niemontowali białe sa stosowane w autach typowo miejskich i małych np.fabia no chyba ze chodzi ci o pasek na górnej części szyby to pas przeciwsłoneczny ciemno zielony lub czarny chyba jest on w każdym passacie. Pozdrawiam serdecznie Edytowane 5 Stycznia 2012 przez Robcyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paulka Zgłoś #13 Napisano 5 Stycznia 2012 dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #14 Napisano 5 Stycznia 2012 Jeśli można naprawić to napraw. Oczywiście pod warunkiem, że uszkodzenie jest w takim miejscu które nie pogarsza widoczności. Szybę zawsze można wymienić. Swoją wymieniłem bo była porysowana, może też już masz porysowana i jest dobra okazja do wymiany? Polecam szyby markowe chociaż chińszczyzna też jest chwalona. Warto zapytać w polecanym zakładzie, specjalizującym się w wymianie szyb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #15 Napisano 6 Stycznia 2012 oczywiście że warto naprawiać szybę jeśli jest w dobrym stanie poczytaj :http://www.nordglass.pl/pl,page,naprawa-czy-wymiana.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #16 Napisano 8 Lutego 2012 Witam pękła mi szyba czołowa przy ostatnich mrozach. Lepiej kupić orginał (używkę) czy nową (jakiej firmy szukać)? Czy jest możliwe że panowie podbiją mi przegląd mam ma początku marca? obawiam się wymiany przy teraźniejszych mrozach wolałbym poczekać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #17 Napisano 8 Lutego 2012 Panowie diagności w przypadku uszkodzeń przedniej szyby przeglądu nie podbijają,choć widziałem różne przypadki,wszystko jest kwestią umiejscowienia pęknięcia.Co do wymiany,to tylko nowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #18 Napisano 8 Lutego 2012 Uszkodzenie jest zaraz przy naklejce rejestracyjnej około 10cm. Co sądzisz o marce Pilkington? montował ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #19 Napisano 8 Lutego 2012 Uszkodzenie jest zaraz przy naklejce rejestracyjnej około 10cma doszło ci do czarnej obwódki szyby ?? bo jak nie to jest do zrobienie i będzie po kłopocie a jak doszło do czarnej obwódki to niestety ale trzeba wymienić Co sądzisz o marce Pilkingtonnie znam marki ale ja u siebie jak wymieniałem to mam z Saint-Gobain Sekurit co robi dla VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #20 Napisano 8 Lutego 2012 No niestety doszło jest to takie odwrócone "L" od dołu szyby do wysokości wycieraczek, raczej tylko wymiana sie kłania, tylko boje się to robić w ujemnych temperaturach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
