zbylut
[B5] Moduł komfortu TEMAT ZBIORCZY, TUTAJ ZADAJEMY PYTANIA
Zaczęło się chyba rok temu-podświetlenie przycisków w drzwiach raz działało a raz nie.Ostatnio padło sterowanie szyb i lusterek i nie gaśnie oświetlenie wnętrza zaraz po przekręceniu kluczyka.Wyjąłem dzisiaj moduł komfortu i na wiązce bezpośrednio przed nim skorodowane zaciski na trzech przewodach(to chyba były zaciski stalowe).Wilgoci pod dywanikiem nie widać ale stal+Cu to już ogniwo(no i przeżarło).Jeszcze nie połączyłem bo nie ma kiedy ale uważam że będzie dobrze.Gdyby komuś z Was coś się takiego przytrafiło to polecam szukać tam.
Potwierdzę oczywiście po naprawie.:hurra:
Edytowane przez jerzalke
zmiana tytułu
Trwało to ok 1,5 h z montażem listwy progowej, boczku i podnóżka ale warto było. Najgorsze były kabelki biało-niebieskie(po odcięciu i zdjęciu koszulki całe czarne). Po "skrętce" i zaizolowaniu wszystko niedziałające działa. Pełen sukces!!!. :hurra::hurra:
Później załączę zdjęcia.
Dobre info bo też mi się tam coś dzieje. Centralny nie zawsze się załącza i lusterka różnie chcą działąć. A po zaryglowaniu od wewnątrz drzwi zawsze tylne lewe się ordyglują. Mam nadzieje ze coś z przewodami.
Gość wojtek543
zbyszek jakbys mogl to zamiesc zdjecia gdzie dokladnie jest umiejscowiony ten modol komfortu bo mam chyba to samo co ty miales a nie chcem rozbierac auta w ciemno
pod twoim fotelem. Dokladnie. Jak podniesiesz wykladzine to zobaczysz czarne pudelko. Niepotrzebne jest zdjecie.
może mi się uda
wITAM MAM PROBLEM Z MODUŁEM KOMFORTU NIE DZIAŁAJ SZYBY I CENTRALNY WLEW PALIWA , po wyjęciu modułu okazało sie ze był zalany i sie spalił teraz szukam nowego czy jego trzeba programowac czy poprostu wsadzic bo sa ruzna nr moj ma nr 1 CO 959 799B ZM MAX 5DK 008 214-00 II34901:HO1/S0003 , co to oznacza ??
Raczej trzeba było szukać o tym samym numerze- inny może mieć inne funkcje odnośnie wyposażenia (np ty masz szyby na korbę a w tym drugim elektryczne )
A w czym to kolego przeszkadza? gdyby było odwrotnie to byłby problem.
i to jest trafniejsza odpowiedź bo, np częstotliwość pilotów dla tych z końcówką C, nieobsługiwany CAN 1J0 itd. itp.
Ale juz obczaiłem całe allegro i niema takiego samego to co dalej z tym fanem zrobic !!
Najlepiej jedz na jakis duzy szrot ,poszukaj sprawdz jak sie bedzie zachowywac inny . Ja ostatnio z kuzynem skladamy A4 w ktorym akurat tez padl komfort i w ten sposob dobralismy odpowiedni (numer na nim byl troche inny) Na razie nic nie szwankuje (wczesniej szyby same sie otwieraly , zaniki "pradu" , brak centralnego)
Gość ami88
Witajcie
u mojego paska jest podobny problem...tylko nieco gorzej
otóż zalewało mi moduł ponieważ u mnie była dziura pod komputerem..
tatko teraz zakleił dziurę ale do wymiany jest chyba moduł komfortu..a na 100% wtyczka..z której w połowie powylatywały kabelki i teraz nie wiemy co robić...
szukaliśmy modułu który by pasował do mojego paska z tym samym nr i na jedną wtyczkę..ale nigdzie nie ma..
na jednym szrocie powiedzieli nam że możemy podpiąć inny moduł który jest na 2 wtyczki i raczej powinno działać tylko kabelki musimy podzielić...
także powiedzcie mi czy ten facio przypadkiem nie robi mnie w balona..
po czym poznać na module z jedną wtyczką że np autko miało wszystkie gabaryty komfortu
i czy ktoś ma jakiś chłopski opis swojej wtyczki po kolorach kablach który w którym rzędzie??
dzięki
Edytowane przez ami88
Fotorelacja z lutowania kabelków oświetlenia wnętrza (passat b5 kombi 1999r).
61_1277157676_thumb.jpg 83_1277157676_thumb.jpg 41_1277157676_thumb.jpg 33_1277157676_thumb.jpg 15_1277157676_thumb.jpg
koledzy czytałem wasze wypowiedzi na temat modułu komfort i dzięki temu dzisiaj opanowałem el. szyby,które mi padły w moim Passacie wilgoc pod wykładziną i zrobiła sie wiosna w kablach. Jestem nowy na forum i chciałem Wam podziękowac :dobrze jeszcze nie zadałem pytania a tu już była odpowiedz.wszystko działa jak z fabryki VW
Edytowane przez pit2910
Witam mam pytanko coś mi się schrzaniło i jak otwieram auto z pilota to tylko otwiera mi drzwi kierowcy , wcześniej otwierały się wszystkie jak wciskałem guzik otwierania auta dwa razy ....Co może być przyczyną ?
Kolego T_O_M_A_L_A, ja też poprawiałem te mostki tylko zamiest izolacji dałem termokurczki i izolacje . Myśle że to lepszy patent niż Vw wymyślił ze szmacianą taśmą
Bond 29 masz rację ta szmaciana taśma to koszmar robiłem dzisiaj wiązkę komfortu i jak podniosłem przewody to sama odpadła wielki przypał VW:dolamam
Panowie doradzcie cos bo jusz niedaje rady mam problem z szyba pszednia pasazera działa jak chce ale gdy dziala w module kom. slychac pykanie i dopuki pyka szyba działa jak pszestanie pykac to po szybie dodam ze moduł niejest mokry kable tesz ok. a jak odepne silnik od szyby to npszestaje pykac gdy pyka to mruga tesz swiatełko nad głowa i w dżwiach
Jeszcze jedno jak wykasować błendy z modułu kom. prubowałem wagiem niedało rady
Proponuje najpierw od poprawienia Swoich BŁĘDÓW.Napisałeś dwa posty,jeden po drugim a w nich pełno "byków" o braku znaków interpunkcyjnych(wiesz-kropki,przecinki) nie wspomnę.Chcesz być traktowany poważnie-traktuj też tak innych.Sorry Chłopie -kaplica.
