wielo Zgłoś #1 Napisano 4 Stycznia 2011 Mam pytanie odnośnie spryskiwaczy swiateł. Mianowicie za każdym razem gdy włączam spryskiwacze to chlapie również na światła. Czy nie powinny one załączać się co któryś raz a nie za każdym razem? Jeśli tak to jak można to zmienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
łuki0048 Zgłoś #2 Napisano 4 Stycznia 2011 Spróbuj krucej trzymać (powinno dawać tylko na szybe). 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #3 Napisano 4 Stycznia 2011 Można ustawic czestotliwosc pryskania na lampy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wielo Zgłoś #4 Napisano 4 Stycznia 2011 pikopiko skoro można ustawić to napisz jak? Czy bez VAG-a da się to zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #5 Napisano 4 Stycznia 2011 Tylko vag, ale nie wiem dokładnie gdzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #6 Napisano 4 Stycznia 2011 pikopiko skoro można ustawić to napisz jak? Czy bez VAG-a da się to zrobić? bez Vaga tego nie zrobisz , a z vagiem tutaj masz odpowiedź : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=693494#post693494 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wielo Zgłoś #7 Napisano 5 Stycznia 2011 Nawet jak światła będą włączone to mozna ustawić że co 5 raz mają się załączać? Czy jak juz sie włączy światła na na ksenony chlapie zawsze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #8 Napisano 5 Stycznia 2011 Ludzie ja mam swój sposób wystarczy wyłączyć światła i nie będą pryskać na reflektory, prysnę i znów włączam światła i po bólu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #9 Napisano 12 Stycznia 2011 Czy passaty mają jakiś dodatkowy czujnik do spryskiwaczy reflektorów, który nie pozwala używać ich poniżej jakiejś temperatury? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Witold Rogowski Zgłoś #10 Napisano 12 Stycznia 2011 nie, nie mają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #11 Napisano 12 Stycznia 2011 Czy passaty mają jakiś dodatkowy czujnik do spryskiwaczy reflektorów, który nie pozwala używać ich poniżej jakiejś temperatury? Ja nie spotkałem się z takimi czujnikami, u mnie działa zawsze chyba, że zdarzy się, że są przymarznięte i chcesz je uruchomić to wywali bezpiecznik, (jeżeli napotka duży opór) i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #12 Napisano 12 Stycznia 2011 Pytam się bo ostatnio nie zaobserwowałem żeby się włączały, i tak mi przyszło do głowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #13 Napisano 12 Stycznia 2011 Pytam się bo ostatnio nie zaobserwowałem żeby się włączały, i tak mi przyszło do głowy. Może bezpiecznik Ci się przepalił, sprawdź tak dla przypomnienia to pewnie wiesz, że spryski załączają się, co jakiś czas pracy sprysków na szybę przednią... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #14 Napisano 13 Stycznia 2011 Może bezpiecznik Ci się przepalił, sprawdź tak dla przypomnienia to pewnie wiesz, że spryski załączają się, co jakiś czas pracy sprysków na szybę przednią... O tym nie pomyślałem żeby bezpiecznik sprawdzić, wiem wiem, że za któryś razem się załączają, 5 czy 6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #15 Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) Ludzie ja mam swój sposób wystarczy wyłączyć światła i nie będą pryskać na reflektory, prysnę i znów włączam światła i po bólu jedziesz na autostradzie, wyłaczasz swiatła, spryskujesz szyby, właczasz swiatła, tylko po to by 100ml płynu zaoszczędzic ? Co jeszcze robisz jadąc autem, przechodzisz na tył bo cieszej ? Edytowane 13 Stycznia 2011 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lorentz Zgłoś #16 Napisano 13 Stycznia 2011 jedziesz na autostradzie, wyłaczasz swiatła, spryskujesz szyby, właczasz swiatła, tylko po to by 100ml płynu zaoszczędzic ? Co jeszcze robisz jadąc autem, przechodzisz na tył bo cieszej ? No cóź można i tak :-) Marcin niektórzy tak lubią. I żarniki szybciej do wymiany :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolek Zgłoś #17 Napisano 14 Stycznia 2011 Panowie, spryski reflektorow przestaly dzialac bezpiecznik nr 35 czyli od "urzadzenia do mycia reflektorow" jest dobry... na poczatku zimy zamarzl mi plyn więc pojechalem do garazu podziemnego i po paru godzinach wypsikalem caly zbiornik... tylko ze juz wtedy nie dzialaly spryski od reflektorow dzialaja tylko i wylacznie na spryski na szybe... czyzby padła pompka ? ile moze kosztowac ?? co jeszcze powinienem sprawdzic ? zadnych przeciekow nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukop2 Zgłoś #18 Napisano 14 Stycznia 2011 u mnie tez spryski nie dzialaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bocheno Zgłoś #19 Napisano 14 Stycznia 2011 pompka to koszt około 40PLN - wymiana to ściągnięcie zderzaka... posłuchaj czy przekaźnik działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolek Zgłoś #20 Napisano 14 Stycznia 2011 w ktorym miejscu dokladnie jest przekaźnik od spryskow reflektorow ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
