lopee
Pompa wspomagania z Golfa 4 do Passata 3?
Witam, czy pompa z Golfa 4 podejdzie do Passata 3? Wygladaja tak samo, chyba ze roznia sie cisnieniami bo z tego co wyszukalem to sa 72, 90 i 100Bar, lub mocowaniem. Orientuje sie ktos?
Dzieki z gory za odpowiedzi.
Dawaj linki bo ja jakos w te ciśnienia nie wierzę (musiałby być albo wiekszy cylinder w pompie albo sam nie wiem co.
Twój rocznik auta powinien mieć TAKĄ.
Co najwyżej osadzenie pisty jest niskie jak na fotce ale gdy piaste zdejmiey i założymy odwrotnie to otrzymujemy wysokie osadzenie.
1290263700
Inne parametry zaworu przelewowego.
Pompa z mk4 może pasować mechanicznie, ale ma inne parametry, ja bym nie wsadził tej pompy do b3. Jak ma większe ciśnienia to szybko rozszczelni maglownicę.
Edytowane przez monter
Tutaj znalazalem te cisnienia ktore sa napisane na naklejkach:
http://allegro.pl/ibiza-cordoba-polo-golf-aroza-pompa-wspomagania-i1289511009.html
Dobierajac pompe z odpowiednim cisnieniem chyba dalo by rade, glownie chodzi mi o to ze ceny pomp sa porownywalne a mlodsza to zawsze ma mniej przejechane.
Z tego co wyczytałem w WKŁ to w passkach B3 pompy miały wydajność od 72 do 82 MPa.
Oczywiście pompy z linku są takie same jakie były w B3, więc tylko od Ciebie zależy czy weźmiesz słabszą czy mocniejszą, ja bym łyknął tą najmocniejszą.
No ale skoro
Nie powinno być aż takiej tragedii gdy wydajność większa, ciśnienie przecież nie wali non stop na magiel ,gdy nie kręcimy kierą ciśnienie krąży tylko w pompie.
Ale niestety czasem tak jest że głupia naklejka potrafi wpłynąć na ludzką psychiką i daje do myślenia.
Gdyby np. wszystkie te pompy były tak styrane że po naklejkach nie było by śladu to i nie było by dylematu którą brać ,a tak....
Edytowane przez lebow
To jeszcze ja się zapytam czy do auta w profilu podejdzie pompa wspomagania od audi80 b4 2,0 8v silnik wyglądający podobnie
ponawiam, a co jeszcze pod silnik by podchodziło z mlodszych modelów?
Przegladajac wczesniej aukcje spotkalem sie tylko z 90 i 100Bar ale nigdy z 72 dlatego dziwi mnie ze tyle jest do wyboru, na aukcjach pompa z Golfa 4 wydaje sie byc bardzo podobna do tej z "naszych" B3.
Musze jeszcze pogmerac w temacie;)
Patrzyłem w katalogu IC, znalazłem pompy 80,90 i 100 bar czyli 3 rodzaje
2 rodzaje tych pomp było montowane w Golfie 4
także można powiedzieć że pompa z golfa raczej podejdzie, musisz tylko kupić odpowiedni model. Oprócz ciśnień różnica polega na kierunku w którym wychodzi króciec i miejscu w którym umieszczony jest gwint pod śrubę drążoną... najlepiej jak sobie porównasz najpierw na oko, a potem dodatkowo sprawdzsiz numery.
