filip141 Zgłoś #1 Napisano 11 Października 2010 Witam szukam sprężyn obniżających do swojego passka i jest dużo aukcji gdzie sprężyny pasuja zarówno i do golfa i do passata i do corrado i nie wazne czy variant czy nie! i trochę mnie to zastanawia czy np sprężyny z passata sedana podejda do varianta lub czy z vr6 do zwykłego 1.8 bo duzo tez takich aukcji jest? juz sam nie wiem... próbowałem szukać jakiś info ale nic:( w sklepie mi nie powiedzą bo oni po katalogach patrza:( moze jest ktoś mądry i powie coś na ten temat? a sprawa jest dość pilna bo 20tego wymieniam amorki i chce wsadzić spręzynki przy okazji:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #2 Napisano 11 Października 2010 moze jest ktoś mądry i powie coś na ten temat? szukajka jest mądra i odpowie na wiele Twoich pytań... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #3 Napisano 11 Października 2010 no właśnie szukałem na ten temat informacji i niektórzy piszą ze wszystko bedzie pasowało ale to w dziale "sprzedam" a wole sie zapytać bo nie mam zamiaru wydać 400zł w bloto:( bo aż nie chce mi sie wieżyć ze z VR`a podejda sprezynki do 1.8.... dlatego prosiłbym o odpowiedź na moje pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 11 Października 2010 bo aż nie chce mi sie wieżyć ze z VR`a podejda sprezynki do 1.8.... dlatego prosiłbym o odpowiedź na moje pytanie. Fizycznie podejdą, nie ma też rozgraniczenia sedan/kombi, jeśli chodzi o przód. Tył jest już inny w podziale sedan kombi. ale trzeba wziąć pod uwagę że sprężyny różnią się twardością/wytrzymałością czy czymś podobnym, jeśli idzie o wersje silnikowe. i nieodpowiednio dobrane sprężyny będą skutkowały obniżeniem/podwyższeniem autka, bądź też auto zrobi się bardziej miękkie albo twarde. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #5 Napisano 11 Października 2010 no mnie interesuje cały komplet sprężyn i przynajmniej mi sie tak wydaje że sprężyny od VR są twardsze i nie obniży mi tak autka jak spręzynki do 1.8 to są moje domysły może sie myle dlatego chciałbym zeby wypowiedział sie ktoś kto wiec coś na ten temat:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 11 Października 2010 no mnie interesuje cały komplet sprężyn i przynajmniej mi sie tak wydaje że sprężyny od VR są twardsze i nie obniży mi tak autka jak spręzynki do 1.8 To właśnie o tym napisałem, tylko bardziej ogólnie. ale trzeba wziąć pod uwagę że sprężyny różnią się twardością/wytrzymałością czy czymś podobnym, jeśli idzie o wersje silnikowe. i nieodpowiednio dobrane sprężyny będą skutkowały obniżeniem/podwyższeniem autka, bądź też auto zrobi się bardziej miękkie albo twarde. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #7 Napisano 11 Października 2010 a co z spręzynami od sedana do kombiaka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 11 Października 2010 a co z spręzynami od sedana do kombiaka? Przód jak najbardziej podejdzie, gorzej z tyłem, mają inne numery, ale nie wiem jaka jest między nimi różnica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
filip141 Zgłoś #9 Napisano 11 Października 2010 no dobra to jeszcze zeby zdementować wszystkie możliwości to jak z spręzynami od golfa przód i tył? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #10 Napisano 11 Października 2010 no dobra to jeszcze zeby zdementować wszystkie możliwości to jak z spręzynami od golfa przód i tył? Ja nie wiem bo już nie pamiętam, ale na forum było że są niby takie same. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54353&highlight=spr%EA%BFyny+passat+golf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #11 Napisano 12 Października 2010 Ja na przykład miałem styczność z ori zawiechą od jetty II. Chciałem założyć do paska zawiechę od jettki i okazało się, że przód pasuje idealnie(jest taki sam) natomiast tył jest inny- inaczej mocowany u góry, amortyzator jest mniejszy(czyt. delikatniejszy) a sprzężyny cieniutkie w porównaniu do ori z paska.. skoro jetta to siostra gofra II to podejrzewam, że od golfa podejdzie tylko przód.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodzio89 Zgłoś #12 Napisano 12 Października 2010 Też myślałem nad sprężynami obniżającymi ale chciałbym u kogoś pierw zobaczyc jak to wygląda i dopiero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz_vw Zgłoś #13 Napisano 13 Października 2010 Przod pasuje bez problemu z Golfa 3/Vento, Corrado zarowno amor i sprezyna co do tylu to nie wiem jak ze sprezyna, ale w amorze np.z golfa trzeba wymienic tylko tulejke bo jest na mniejsza srube Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shu B3FAN Zgłoś #14 Napisano 15 Października 2010 Ja mam przod z corrado i pasuje ale tyl juz nie tzn amor a dokladniej to co napisal Mateusz post wyzej. sprezyny na tyl pasuja od corrado ktore wlasnie w tygodniu bede wymienial. jezeli w aukcji jest napisane ze sprezyny pasuja do golfa II/III lub corrado to bierz smialo pozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinj060 Zgłoś #15 Napisano 15 Października 2010 Mam pssata b4 z sportowym zawieszeniem. Zakręty połyka, ale komfort pozostawia wiele do życzenia. Ale mimo wszystko polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #16 Napisano 16 Października 2010 a mnie zastanawia to co piszecie.. pasek waży około 1400 kg (mżoe mój TDI) a golf coś koło 1000 to jednak trochę różnicy więc sprężyny też powinne byc inne moim zdaniem ja wsadziłęm nowe spręzyny na tył lejsjoforce....auto sie podniosło i komfort wzrósł .. stare były już zjeżdzone (kiepskie amorki dobijają sprężyny) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo84 Zgłoś #17 Napisano 17 Października 2010 Też myślałem nad sprężynami obniżającymi ale chciałbym u kogoś pierw zobaczyc jak to wygląda i dopiero U mnie wyglada to tak:dobrze http://img535.imageshack.us/img535/5034/dsc03972d.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodzio89 Zgłoś #18 Napisano 18 Października 2010 PRZEMO84 a masz wsadzone same sprężyny czy też i amortyzatory?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #19 Napisano 18 Października 2010 http://img535.imageshack.us/img535/5034/dsc03972d.jpgTa wtyka pod zderzakiem to grzanie silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #20 Napisano 18 Października 2010 Zakręty połyka, ale komfort pozostawia wiele do życzenia. Ale mimo wszystko polecam Chyba do łamania kręgosłupa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
