Gość mirasm
podłączenie tylnych głośników
Gość mirasm
witam !!
chciałem zapytać czy:
w passaku 99r sedan są doprowadzone przewody do tylnych glośników w drzwiach?? są te grille-siatki i pod nimi taka gąbka przyklejona ale ręką szukałem jakiś kabelów no i nie znalazłem... czy są gdzieś te kable ?? czy trzeba je prowadzić skąś ??
Witaj.
Na 99% nie ma , w moim nie było i musiałem doprowadzić
Pozdrawiam :vw:
@ mirasm
Były jeszcze ciekwasze wersje. Jeżeli ktoś zamówił Paska bez radia i głośników to kratki nie miały przelotowych otworków. Znam koleśa, który postanowił wiercić te otworki :mur: . Jak powiedział tak zrobił: 4 drzwi, 2 wiertła 2mm, 5 x ładowanie aku do wkrętarki, 10 godzin roboty, ale zarobić nikomu nie dał i nowych kratek nie kupił :rotfl: [/b]
Gość mirasm
ha ha ha ha... dobry koleś, czy dużo roboty jest aby poprowadzić przewody do tych drzwi ??
Ja tylne też miałem atrapy bez dziurek ale w ASO kupiłem za 25 zł komplet 2szt
Fajny kolega hahhahahahahaha
Gość Mar/cin
JA kupilem swojego passata z glosnikami we wszystkich 4 drzwiach .Na kazdych jest jeden wyssokotonowy i basowy? .Prawdopodobnie mozliwe ,ze jest dwudrozny .Nie wiem nie mialem okazji sprawdzac.
Ostatnio podlaczylem pod radio JVC mp3 Creativa ladnie to musze przyznac wydobywa dzwieki z tych glosnikow.
ps. maskownice jak sie demontuje bo nie chce mi sie isc do garazu no chyba ,ze to jest banalnie proste to z ciekawosci zaraz przejde sie zobacze.
Może tu sie zapytam . Koledzy u mnei w tyłu w passacie nie ma głośnikow, a chciałbym je podlączyć tylko czy da sie do radia VW BETA (nie mam opcji fader). Z tyu nie mam ani głośników ani przewodów do nich wiec bede montował od początku. Gdzie ciągnąc przewody od razu pod radio?? z góry dzieki
Od drzwi,poprzez "słoniki",dalej możesz poprowadzić pod wykładziną,ale lepiej bedzie pod plastikową osłoną progu.Później pod boczne plastiki przy nogach i do góry-gotowe.Zresztą możesz prowadzić jak Ci wygodnie ;)
Z prowadzenie kabla i montowaniem głosników sobie poradzę , tylko nie wiem jak podłaczyć do radia Mam radio Volskwagen beta (właśnie takie jak na tej aukcji) http://www.allegro.pl/item1114254875_orginalne_radio_do_volkswagena_99r_beta_igla.html i chodiz mi o to jak do niego podłaczyć tylne głośniki żeby nie spalić końcówki mocy bo ono ma wyjście tylko na 2 przednie
Beta obsługuje tylko 2 głośniki przednie - tylnych niestety nie podłączysz.
Rozwijając troszkę temat - gdybyś miał we wszystkich drzwiach głośniki szerokopasmowe o impendancji 4Ohm, to mógłbyś je połączyć szeregowo.
Jeśli w tej chwili podłączysz 8 Ohm przód + 8 Ohm tył to w najlepszym wypadku będziesz miał "pierdziawkę", bo końcówka Bety tego nie pociągnie.
I jeszcze subiektywnie ode mnie - miałem Betę (Philips), którą przedwczoraj zmieniłem na Gammę (Blaupunkt)- różnica w brzmieniu jest porażająca na samych przednich głośnikach (tylne dopiero dzisiaj podłączam). Zdecydowanie warto dopłacić do Gammy za samą jakość brzmienia.
A wiesz jakiej impedancji są głosniki w drzwiach?? Czyli nei kombinować?? A gdy kupię gamme to ona mma wyjscia na 4 głosniki?? Jeśli bym kupił używaną, to czy ona po podpieciu zasilania będzei grac normalnie czy jakieś kody??
...gdy kupię gamme to ona mma wyjscia na 4 głosniki?
Jeśli bym kupił używaną, to czy ona po podpiecie zasilania będzei grac normalnie
czy jakieś kody?
Tak, Gamma ma wyjścia na 4 głośniki i podepniesz ją bez żadnego problemu.
Zawsze, gdy kupujesz radio musisz dostać od sprzedającego kod do radia.
Wprowadzenie tego kodu nie powinno Ci sprawić kłopotu.
...i na koniec także potwierdzam to co napisał Randall!
Słyszałem jedno i drugie radio i powiem Ci, że różnica jest duża
między Betą a Gammą... Moim zdaniem warto zmienić.
Edytowane przez Barth
A nawiązując jeszcze do samej instalacji, to powiem wam jako ciekawostkę, że u mojego znajomego, u którego też mieliśmy "ciągnąć druta" :D od radia do tylnych drzwi, okazało się, że wiązek nie ma w drzwiach a miejsca na głośniki sązaślepione, ale za to wiązka sama w sobie była wyprowadzona do kostek w słupkach. Podobnie za radiem - wiązka nie była wpięta w kostkę ISO, ale same przewody były - zaizolowane i przypięte do ramki za radiem. I teraz sami nie wiemy - rzeźba, czy tak to opuściło fabrykę. Wiadomo - autko używka, nie wiadomo co ktoś tam kombinował, ale innych patentów nie stwierdziliśmy i stąd zdziwienie.
U mnie fabrycznie była Beta + głośniki z przodu.
Instalacji na tylne głośniki szukałem dość intensywnie, ale nie udało mi się znaleźć - nie było ani podpiętych kabli w kostce przy radiu, ani między słupkami A i B, ani oczywiście w drzwiach.
Co ciekawe - zadzwoniłem do ASO z pytaniem o dostępność takiej wiązki i gość zapierał się, że muszę mieć te kable przynajmniej w drzwiach, bo nie było w ogóle produkowanych wiązek bez głośników. Ponoć były tylko 2 wersje wiązek do drzwi tylnych - z szybami elektrycznymi i bez, ale te na głośniki były zawsze.
Odpowiadając na wcześniejsze pytanie:
Głośniki montowane fabrycznie mają 4 ohm Midbass i 4 ohm Tweeter. Połączone są szeregowo, co daje nam 8 ohm na drzwi.
Edytowane przez randall
Odpowiedź na pytanie we wcześniejszym poście.
dobra. Przekonaliście mnie chyba ostudze swoje zapały do montowania głosników do bety. Zmieniam na gammę no i zobaczymyy co dalej. A jakie głosniki byściepolecali. Nie chcę Bóg wie jakiego sprzętu. chce tylko jakieś w miare tanie i takiej (coś podobnego do tych z przodu). Nie chce mieć tam nie wiadomo jakiej sceny muzyycznej chcę tylko żeby coś grało z tylu, bo tam słabo słychać muzyke
od kiedy ktokolwiek laczy glosniki niskotonowe i wysoko tonowe szeregowo??????
Od dzisiaj od 10.31 :lol
witam
ja kupiłem dziś głośniki na tył, bo ich tam brakowało
wyjąłem MCD i w kostce do głośników podpięte są kable na przód i tył
ale do tylnych drzwi już nie dochodzą, sprawdziłem kostkę w słupku i brak kabli
może ktoś wie którędy są poprowadzone fabrycznie kable do tylnych głośników i gdzie kończą się te kable wychodzące z kostki za radiem?
witam
Wygląda to mniej więcej tak: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=248685&postcount=2 Instalacja jest prowadzona dwoma stronami,kable są pod plastikowymi osłonami progów.Jak je zdemontujesz to tam powinny być kable.Jeżeli niema-robisz nową instalację ;)
Zerknij jeszcze tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=24691
Edytowane przez Patryk_
kable z radia wychodzą ale do słupka już nie dochodzą
z kolei sterowanie do szyb ze słupka środkowego idzie do tyłu i wchodzi pod kanape
a te kabelki z radia gdzieś się muszą kończyć
