mam pytanko dotyczące modułu komfortu, który najprawdopodobniej mi siadł... :(
model w samochodzie to - 1JO 959 799 F
a teraz pytanie do fachowców....
czy moduły o takim samym nr początkowym, a o innej literze na końcu (lub dwóch literach) można zastosować jako zamienniki...
oczywiście przeczytałem już sporo na temat modułów i wiem, że nie wszystkie oraz to że różnią się choćby ilością wtyczek z przewodami i ich umiejscowieniem...
ale chodzi mi o to czy jest jakiś inny, którym mógłbym zastąpić ten co mi padł, czy muszę szukać takiego samego ....
Nie!
Musisz mieć ten sam moduł.
Możesz sprubować(jak masz taką możliwość) i sprubować podpiąć inny.Jak kostki podejdą,a może być tak że nie podejdą(moduły,różnią się wycięciam w kostce)
Ale jak myślisz o module z allegro,to się w to nie baw.Ja straciłem w ten sposób 250zł
Może ewentualnie podpasować z numerami 799S lub 799AH lub 799J (ale nie na 100%)
Większość modułów różni się ostatnią literką (czyli sterowanie opcjami)
jeśli początkowa numeracja jest taka sama.
Modół dobiera się głównie do sterowania:
- szybami 2x 4x
- kontrolą wnętrza
- sterowanie pilotem c.z.
- elektryczną regulacja lusterek
- elektryczną regulacją foteli
Marek,
zakładam hipotetycznie taką sytuację, że 799 S ma sterowanie szybkami x4, a 799 F - x2
w takim razie jeśli powiedzmy inne rzeczy się niewiele różnią, a wtyczki byłyby takie same, to mozna powyłączać pewne opcje....
dobrze myślę????
i tu rodzi się pytanie, gdzie poczytać czym się one właśnie różnią.... np to F od S
będę szukał modułu o takim samym nr......
ps:
i jeszcze jedno....czy najważniejszy jest tylko ten nr....
czy ten dłuższy
zamieszczony mniejszymi bukwami też jest istotny????
Tu jest zestawienie z numerami oraz co obsługują można ewentualnie dobrać do pasujących opcji sterowania
Wyciąg z VAGa twojego paska
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Control Module Part Number: 038 906 018 P
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1623
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
27-00 - Implausible Signal
Control Module Part Number: 1J0 959 799 F
Component and/or Version: 0A Zentral-SG Komf.0001
Może być również z kodowaniem
Component and/or Version: 0A Zentral-SG Komf.0002
Software Coding: 00257
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: 1J1959801B 0A Tőrsteuerger. FS0022
Additional Info: 1J1959802C 0A Tőrsteuerger. BF0022
3 Faults Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Mareczku
to wyślij mi to na PW - ale po naszemu :D
bo mnie to i tak nic nie mówi......
:cwaniak:
Witam czy miał ktoś do czynienia z modułem komfortu 1C1959801 ??
Pytam bo chciałem włączyć w nim parę rzeczy ale nic nie mogę znaleźć
Z góry dziękuję
Koledzy, a jak to jest z tym oznaczeniem/numerem, ale modułu w drzwiach (tym przy silniczku szyby)?
Konkretnie w moim pasku nie otwiera się zamek drzwi kierowcy z centralnego, i jest to wina właśnie tego modułu (sprawdzone z innym modułem, ale niestety z prawych drzwi).
Dorwałem moduł z lewych drzwi, ale różni się od mojego końcówką numeru i po jego podłączeniu nie działa absolutnie nic. Czy to wynika właśnie z tego oznaczenia (inny moduł), czy może ten drugi też jest walnięty?
Z góry dziękuję
coś tu nie pasuje ...
numer, który podałeś wskazuje na silnik podnoszenia szyby, a nie moduł komfortu.
pozdr
Z tego co ja sprawdzalem kiedys to : autku slabo wyposazonym podpialem modul z bogatszej wersji i wszytko działalo na odwrot raczej watpie ale najlepiej kupic z takim samym numerem i po klopocie ;)
pozdrawiam
witajcie
powiedzcie mi czy moduł komfortu od angola bedzie pasował do europejczyka ??? czy raczej nie zabardzo ??
Bedzie bez problemu bo nawet jest zamontowany w tym samym miejscu a nie tak jak niektorzy mysla po 2 stronie :P
W najgorszym przypadku będzie odwrotnie pokazywał otwarte drzwi, może nawet lusterka będą odwrotnie działały. :P
Witam mam problem ,który co pewien czas pojawia się tzn. po uruchomieniu auta podświetlenie wnętrza kabiny wygasa po około 30 sekundach i w tym samym czasie nie reaguje sterownik szyb elektrycznych.
