Gość Słonik
wymiana amorków i sprężyn tył..a miało być tak pięknie (b4)
Gość Słonik
Witam!
Od jakiegos czasu przymierzałem się do wymiany amorków tył. Jako, że przód zmieniłem uważałem za słuszne zmienić również za jakis czas właśnie tył, tymbardziej, ze nie miałem osłon (były prążki). Amorki zakupiłem od forumowicza, który sprzedał autko (monroe) w atrakcyjnej cenie. Dokupiłem za jakis czas osłony i odboje (40 zł za komplet) i zadowolony jezdzilem z tym w bagażniku.
Dzisiaj pięknęgo słonecznego dnia (czytaj lód i korki jak sku*.*) wpadłem na pomysł, że wstawię autko do warsztatu, ktory jest naszym klientem (firmy w ktorej pracuje).
Plus dla niego, ze jest 300 m od biura...a to dla mnie wazne (nie lubie sterczec i czekac 2-4 godziny az ktos cos zrobi).
No i luks, sprzet dalem i czekam na info (balem sie ze mocowania moga byc dupne). Mocowania ok...ale...jedna ze spręzyn (lewa) jest ułamana i to sporo na samej górze(tam gdzie jest jeszcze osłona gumowa). Decyzja - zmieniać. Auto rozebrane, nowe amory z osłonami..nie ma sensu wkładać do zrąbanej sprężyny.
Gość dzwoni i mówi mi, że ok 200-230 zł za sztukę :przestraszony:
Mysle sobie..jak kiedys patrzylem na alledrogo to maks 100 zl za sztuke...
W koncu znalazł mi komplet od reki za 380 zł- LESJOFORS.
Mowa oczywiscie o sprężynach do paska b4 kombi. Drogo jak cholera..nie mialem akurat czasu juz dzwonic i sie dowiadywac. Stwierdzilem trudno zakładać..dzien bez auta lub dwa to dla mnie o wiele wieksza strata. I założył...
Bardzo fajnie - jak widzialem, wymiana wiaze sie z rozbebeszeniem wszelkich plastików z tyłu auta. Jako, ze mam wersje highland widzialem, ze składali fotele i zdejmowali chyba takie boczki (te niby skórzane z tyłu auta). Jade do domu wszystko trzeszczy cos wali....
Załamałem się. W garazu szukam przyczyny : koło zapasowe, gasnica, jakis plastik zrąbany czy co..widze, ze cos niedokręcone - dokrecilem to samo. Jeden plastik pekniety, te boczki odpadają..nie maja zadnego zaczepu od wewnetrznej strony (wypadl?).
Z takim niesmakiem podokręcałem wszystkie koła dokładnie (nigdy nie ufam), powyjmowalem wszystko z bagaznika, podokrecalem jeszcze raz...Jedna rzecz mnie zdziwila, ze u mnie ten zapas (dojazdówka) lata na tym bolcu - nie jest niczym przyczepiona (moze to to?). Moze to kwestia tego ze auto zrobilo sie nagle twardsze (nowe sprezyny i amorki - ale olejaki)? Stare amorki widzialem, ze byly firmy BOGE był znaczek VW...ciekawe czy to jeszcze oryginal, czy ktos je juz zmienial?
W sumie za wymiane zapłaciłem 100 zł..no i te nieszczesne sprezyny 380 zł.....
Jestem załamany...moze ktos mnie pocieszy???Nie przepłaciłem ?? :hyhy:
Pozdrawiam wszystkich w ten..dla mnie...ciężki dzień....
Słonik
Gość Słonik
wyjąłem koło zapasowe i wszystkie latające graty i to samo...takie plastikowe ewidentne stukanie..cóż..bede jutro musiał reklamować :dobani:
IMO - tanio.
Gość Słonik
IMO - tanio.
Aaaa....380 zl za dwie sprężyny ??? :zdziwko:
IC podaje od 142 do 174 pln za szt. nowe LESJOFORS
Gość Słonik
No wlasnie patrze, ze tak tam mają. Ja mam jeszcze znizke to by pewnie daniej bylo :cisza:
Cóż..ciekaw jestem co tak napierdziela plasitkowym hukiem .... moze cos nie dokrecili w amorku.....
Mam dokładnie to samo. U mnie też rozbierali, też do wymiany sprężyn, założyli takie same jak u Ciebie, i ... też napi...la tak, że aż mi tylnych szyb szkoda. U mnie jest kombi, i myślałem, że może to tylna klapa. Najgorzej jest przy pokonywaniu poprzecznych nierówności (np. złącza na drodze). Wtedy wszystko wali jakby luzem latało. Ciekaw jestem co to jest, bo nie miałem czasu tego wszystkiego rozebrać. Daj znać jak się uporasz z tematem.
Gość bodek82
To że klapa tarabani to prawie standard w kombi, ale da się to trochę doregulować. A w twoim przypadku mogli źle dokręcić amortyzator od góry, najlepiej byłoby zdjąć osłony i posadzić kogoś na tył żeby sprawdził czy na nierównościach się to rusza, bo niepowinno :vw:
Gość Słonik
Wstawilem auto - gosc przejechal sie w bagazniku :wpale:
Cos jest niedokręcone jakas blacha chyba. Maja rozebrac i na spokojnie poskładać. :krzeslem:
Po złożeniu sprawdze i napisze co to było.
Pozdro
A może coś nie tak z łożyskami na kołach? Mi też stukało czasem, tak jakby się coś łamało i okazały się łożyska.
Gość Słonik
Taa dzwonilem i mowili ze rozebrali ten amortyzator i wszystko niby podokrecane bylo itp...
Zeby sie nagle nie okazalo ze to jakis lipny amor :przestraszony:
Siema,
To co Ci tak stuka z tyłu to po prostu poduszki górnego mocowania amortyzatora z tyłu są zużyte. Potrafią się skrócić dobre 2 cm i wtedy jak amor pracuje ze sprężyna to jest luz i tłucze się !!!
Przy wymianie amora i sprężyn trzeba te poduszki koniecznie wymienić !!!
Po skręceniu tego nie widać !!!
Ale wystarczy kręconą całość wcisnąć i wtedy widać czy pracuje całość.
No i oczywiście górny plastik musi być zaczepiony o mocowanie, w tym celu trzeba przekręcić cały amortyzator aby zaskoczył.
Pozdro
zmień wszystkie gumy i tulejkę w górnej cześci kolumny, załóż osłonę górnych zwojów spręzyn (wąż z tworzywa sztucznego) tak jak w oryginale było i nie usłyszysz żadnych odgłosów, chocby nie wiem ile razy ci rozbierali paska i dokecali to co i tak jest dokręcone nie pozbęda się tego dzwieku tym sposobem, szkoda plastików,z a każdym rozebraniem na pewno coś ci ukrusza, połamią...
ewentualnie czsaem może pomóc dodanie drugiego pierścionka (tak gruba podkładka fi zewn. ok. 20mm likwidujaca trochę luz pomiedzy piercieniem zabezpieczającym rozpręznym, ww pierscionkiem podkładką, osłoną metalową odboju i tulejką i także drgania metaliczne tych elementów przenoszone później na nadwozie, słychać to takim terkotaniem niby metalicznym stukaniem jakby cos nie było dokęcone, no ale to taki półśrodek dokładanie tego pieścionka, czasem pomoże czasem nie, zalezy od wymiarów i charakterysyuki pracy nowych amorów i sprężyn, stopnia zużycia i wybicia górnycjh elementów kolumny itp.
Gość Słonik
Histori ciąg dalszy.Postanowilem w INNYm warsztacie dokonac interwencji w tej sprawie. Panowie rozkręcili jeszcze raz obie sztuki. Wszystko bylo podkręcane. Zmienili osłony i odboje na sascha (90zl poszlo...) a moje z allegro oddali - latały luzem (myslalem tez ze to moze byc wlasnie to), nowe poduszki amortyzatorów i dodali gumy pod amorkiem przy mocowaniu. Z jednej strony nie mam tego grzybka na samym koncu (ktos musial zgubic).
Poskręcali dokładnie....przeczyścili..... zaplacilem 190 zl i ruszylem w drogę.
I co.... to SAMO :wstyd:
Wczesniej byłem na testach amorków (stacja diagniostyczna) wyszły, że są super.
I co ja biedny mam począć.. wszystko wskazuje na... amorki, ze są do dupy i musze kupic kolejne i kolejny raz zapłacić za wymianę.....
Z 100 zl zrobi sie już 1000 zł.....
No chyba, ze cos to jednak innego wali. Jak zatankowalem do pełna to teraz zaczelo walic po prawej tam gdzie bak. Na górnej wysokości tam gdzie amorek jest lub tam gdzie sa pasy ( w kombi). Jeszcze spróbuje zblokować pas na całej długości tak zeby nic tam nie brzęczało...ale obstawiam niestety, ze to po prostu....amorki.....
Ja przy montażu zapomniałem o tym grzybku ale u mnie po wymianie amorków/osłon/odboi nic nie stuka.
Nasuwa mi się jeszcze jeden pomysł a mianowicie wybita tuleja na dolnym mocowaniu amorka lub za słabo skręcony.
Gość Słonik
Rozkręcili i mowili, ze wszystko bylo super skręcone. Sami tez to porządnie skręcali. Zmienili poduszki na nowe i te odboje...reszta mowili, ze jest w b.dobrym stanie.
Ręcę normalnie opadają... żałuje, że wogóle ruszyłem te amorki...moglem pojezdzic jeszcze na starych.....
Jeśli wymienili wszystkie gumy, to nie ma bata żeby coś tam stukało.
Pozostają jeszcze tuleje tylnej belki.
Pozdro
Gość Słonik
Pozdro
Ale tak nagle odezwaly sie przy wymianie amorków???
Sam nie wiem... jutro rozbieram plastiki jeszcze raz kolega do bagażnika i testujemy... kolejne 300-400 zl to juz z głową trzeba wydać...bo co będzie jak wymienie na kayaba gazowo/olejowe i stukac bedzie dalej?? Pozostanie sie tylko powiesic.
Dla bywalców dzisiejszego spota - dalej stuka mimo przykręcenia.
Gość Mac_Inc
Jakiś czas wstecz poruszyłem taki problem na forum. Stukanie po wymianie sprężyn słyszalne głównie po prawej stronie. Amortyzatorów nie wymieniałem bo nie było trzeba. Stare sprężyny były podobnie u góry połamane, więc tylko je wymieniłem. Mój mechanik rozkręcał i skręcał to ustrojstwo ze 3 razy i pewien jest, że wszystko zrobił OK. Jeśli opisany problem jest taki sam wymiana amorów może się okazać pochopna. Póki co jeżdżę z tym stukotem i nic z tym nie robię więc żadnych dobrych rad poza powstrzymaniem się z wymianą amorów i zwróceniem większej uwagi na sprężyny nie mogę udzielić. Jutro (dzisiaj) skontaktuje się z mechanikiem i sprawdzę czy moje sprężyny to ten sam model. Może to coś wyjaśni
Gość Słonik
No daj znac bo ja jutro sie umowilem na ta wymiane...wali mi teraz i z prawej i z lewej...
